Кто, чем и как травит платы
Гость Sergey1s
 Жидкость становится прозрачной, но малоэффективной. А на гвоздях осаждается медь. Весь процесс абсолютно бесполезный и даже вредный.
10 часов назад, rocker60 сказал:
пары хлорного железа разве безвредные
Во-первых, каки таки пары???
Во-вторых, хлорное железо является ПИЩЕВЫМ КРАСИТЕЛЕМ (!!!) при производстве искусственной черной икры :crazy:.
9 часов назад, BAFI сказал:
дольше травится - фиг с ним .хлорное железо.
Чем дольше травится, тем больше подтравтрав, особенно тонких дорожек.
Это Вы азотной кислотой не пробовали. Травит быстро, но подтравливает по краям тоже подчистую.
Когда медленно травится, то легче контролировать процесс, чтобы вовремя вынуть плату не допустив подтравливания тонких дорожек.
  Оптимально 20 - 30 минут.
14 минут назад, vg155 сказал:
Чем дольше травится
Я, если за ~двадцать минут не дотравливает, меняю раствор хлорного железа.
до слёз шибают если близко стоять.
Человек не знаком с лимонной кислотой плюс перекись водорода...
Больше всех нравится персульфатом, но в розницу ценник не улыбает, до оптовиков доехать пока не получается.
Изменено пользователем KLARUS
В действительности всё совершенно иначе, чем на самом деле. © Сент-Экзюпери
Ничто не вечно, немногое долговечно, конец у вещей различный, но всё, что имеет начало, имеет и конец. © Сенека (мл.)
1 час назад, Sergej сказал:
Теплоотвод из автомобильной клеммы
такие клеммы мне попадались только стальные, а у стали теплопроводность никакая. Если латунь, то еще ничего. РПИ-п кажется, как раз латунные. Но мелкие.
А я по старинке! Мой актуатор - мои руки.
Хочу подробно, на молекулярном уровне, описать ускоренный процесс травления, которым пользуюсь не один десяток лет. После травления дорожки целые на все 100%. Процесс травления длится не более 5 минут. Как показала многолетняя практика, реакция раствора хлорного железа резко возрастает при его нагревании, и время травления сильно сокращается. При этом, дорожки закреплённые на плате как методом ЛУТ, так и с помощью других защитных покрытий ( цапонлак, лак для ногтей, битумный) не разрушаются и не подтравливаются. Посуда для травления - эмалированный медицинский лоток. Как показала практика желательно, чтобы он был не глубокий и не сильно превышал размеры платы, которую Вы собираетесь травить. Во первых, потребуется оптимальное количество  раствора, а во вторых - сократится время его нагрева.
Теперь о самом процессе.
1. Лоток с раствором устанавливается на газовую или электрическую плиту и доводится до точки кипения.
2. После этого надо уменьшить нагрев и поддерживать его постоянно.
3. Один из свободных уголков платы ухватить зажимом и закрепить фиксатором.
4. Опустить плату в раствор и начать покачивать, наблюдая за процессом.
5. После нескольких минут, когда начнётся процесс травления, плату вытащить,  и хорошо промыть проточной водой.
6. Внимательно осмотреть качество покрытия всех  дорожек и контактных площадок. Подозрительные места скорректировать перманентным маркером.
7. Снова поместить плату в лоток и продолжить травление до полного окончания процесса.
При хорошем, свежем растворе процесс длится 3-5 минут.
8. Рекомендую периодически перецеплять зажим на свободные от печати участки.
9. После окончания процесса, плату хорошо промыть под проточной водой от остатков раствора. Можно с порошком или мылом. Просушить.
10. Вот и вся технология процесса.
О том, как дальше обрабатывать плату, уже неоднократно обсуждалось. У каждого свой метод который больше нравится.
P.S. Всю жизнь пользовался эмалированными медицинскими лотками. Недавно приобрёл неплохой набор для разного размера плат. На этом не хочу останавливаться. Хочу попробовать с лотком из нержавейки и лотком из термостекла для запекания.
4 минуты назад, vg155 сказал:
100 градусов, имхо, перебор.
C 1970 года стал нагревать именно так. До этого, после нагрева, вообще выключал печку. Но раствор начинал быстро остывать и время травления увеличивалось уже до 10, а то и до 15-20 минут. Всё ещё зависит от свежести раствора. Единственное, надо открыть форточку, окна и двери. Пары поднимающиеся с лотка во время процесса, хоть и говорят безвредные, но не такие уже приятные. При открытом окне не очень досаждают. Тем более, что сам процесс травли продолжается не более 5 минут.
3 минуты назад, rocker60 сказал:
тоже самое будет и при 60-70 градусах.
Представляете что будет, если случайно задеть и перевернуть посуду со 100 градусным раствором хлорного железа?:wub:
38 минут назад, rocker60 сказал:
Просто приклеиваю к плате кусок упаковочного пенопласта и опускаю плавать в раствор. Удобно вытащить, чтобы посмотреть, и утонуть не дает.
29 минут назад, vg155 сказал:
Просто приклеиваю к плате кусок упаковочного пенопласта....
к которому с другой стороны приклеен моторчик с разбалансером на валу....:D
Что-то у вас много телодвижений и всякого оборудования, а я стал ленивый, использую одноразовые упаковки.
Наливаю хлорного железа,  добавляю кипятка, чтобы повысить температуру и кладу плату фольгой вниз. Она и так плавает сама.
Продукты реакции опускаются на дно и не мешают травлению. Можно иногда покачивать ванночку. Потом два-три раза поднимаю плату для контроля. Сливаю раствор и промываю. Всё.
48 минут назад, vg155 сказал:
Наверное так оно и есть! Я же писал (пункт 2)  после закипания уменьшить нагрев и поддерживать его постоянно ( чтобы раствор не остывал).
Конкретно, температуру я не измерял. Считаю это лишним. Но она приблизительно в пределах 80-90 градусов. Покачивая плату, закреплённую в зажиме, Вы увидите, как на глазах сползают слои меди и оголяется стеклотекстолит. Быстро и качественно.
P.S. Я просто рассказал свою методику. Мне она очень нравится! Пробовал разные методики но остановился на этой.
Меня спасает кусочек ИзолентО :i-m_so_happy: Наклеил на платку что бы можно было взяться и руки при этом были чистыми ))
Изменено пользователем Витала
Покажи мне свое окружение
Я тебе покажу твое будущее
Все просто)
3 минуты назад, Юный пионер сказал:
Наливаю хлорного железа,  добавляю кипятка, чтобы повысить температуру и кладу плату фольгой вниз. Она и так плавает сама.Продукты реакции опускаются на дно и не мешают травлению. Можно иногда покачивать ванночку. Потом два-три раза поднимаю плату для контроля.Сливаю раствор и промываю. Всё.
Я тоже такой технологией пользовался! Это классика. А температура раствора стимулирует процесс травления.
6 минут назад, ART_ME сказал:
Нет, как-то обхожусь. Хотя можно вибромотор от телефона приладить.
Вышепоказанные корнцанги лично мне жалко уродовать в растворе хлорного железа. Тем более горячего.  Кроме того, будучи постоянно прикреплёнными к плате в процессе травления, они требуют большего количества  раствора, из-за  положения платы под углом к дну ванночки, т.е. практически навесу. Для этих  целей был сделан самопальный порно-пинцет из  двух полосок стеклотекстоита, спаянных с одного конца. В место спая подложен кусочек провода, для обеспечения постоянного раскрытия губок. Плата травится лёжа на дне качающейся кюветы, и периодически вынимается, этим пинцетом, для осмотра.
ЗЫ: А вообще... при демонстрации собственных достижений и придания большей силы рекомендациям, желательно  не стесняться (т.к. тут все свои) и показывать  собственные, грязные, рабочие кюветы и собственные  корнцанги, великодушно заё_аные хлорным железом. А не их новые и чистые прототипы, взятые из сети.
Изменено пользователем noise
11 минут назад, vg155 сказал:
Правильной дорогой идёте... :)
Неправильной. Слабоват такой моторчик. Плавали - знаем (ссылку я приводил выше).
