Кто, чем и как травит платы
Гость Sergey1s
2 часа назад, Александр Д. сказал:
не пахнет
Да вроде нет запаха при изготовлении платы...
Следующим шагом будет заказать пайку компонентов (вот тут запах есть). Ну и до покупки готового девайса рукой подать. :unknw:
А где удовольствие от процесса? Изготовление платы это же часть "ритуала" :)
С уважением, Владимир
35 минут назад, Жерар сказал:
Сколько денег 1 дециметр в квадрате сейчас стоит?
Вот вчера заказал:
48*108мм, 2 слоя
10 штук = $21
Оплата и доставка через Алиэкспресс без гемора с переводом денег
1 час назад, We Are сказал:
20 минут на всё
ой-ли? не верю (с)
час как минимум
Авторы ТЗ, с которыми я работаю, не имеют права жаловаться на дороги, ЖКХ, бюрократию и правительство.
5 minutes ago, Александр Д. said:
ой-ли? не верю (с)
час как минимум
Хех, считаем:
(условия: печатная плата уже разведена в программе и готова к распечатке, материалы в наличии)
- печать - ну, минута.
- приклеить фоторезист - 1-2 минуты (зависит от размеров)
- приладка шаблона и засветка - 1 минута (из них засветка 4 сек)
- проявка - 3 минуты
- травление с перекисью - 10-12 минут
- смывка остатков - 3 минуты.
Итого: 22 минуты для SMD компонентов, почти правильно. Ладно, пусть будет 30 минут с запасом.
Ну конечно, с маской подольше: минут пять на нанесение и приладку шаблона, 30 сек засветка, 2-3 минуты на очистку, минут 5 на обрезку технологических полей и шлифовку граней.
Добавим сверловку порядка 3 сек на отверстие, %% на ленивое хождение - ну, тогда можно и за час.
Шелкографию надписей не считаем, там только процесс сушки трафарета больше часа, и для штучных изделий как-то черезчур.
По-любому меньше 20 суток.
Вот если надо много экземпляров уже отлаженного изделия - тогда да, имеет смысл заказать. А если очень много - можно заказать вообще готовое изделие в корпусе, упакованное в коробочки, со своим персональным логотипом. Помнится, китайцы предлагали для заказов от 1000 штук именно так и делать.
Купил я  сегодня  медный  купорос . но всего лишь 100 грам  :huh:
Значить  200 грам соли  ? и вода  ?
Да и температура какая у раствора  должна быть ...
Изменено пользователем Нэцкэ
У меня есть мысль , и я её думаю ...
С медным купоросом рабочий рецепт № 3 из книги "Практические советы мастеру-любителю по электротехнике и электронике", по времени травления, там - 8 ч, но на деле с горячим раствором минут 10 (еще зависит от толщины меди, китайский материал с тонкой медью быстро снимается, советсткий - придется подержать дольше), греть раствор можно градусов до 70 (на водяной бане - самое то)...
Сам травлю раствором азотной кислоты, примерно 10%. 2-3 минуты. Правда опасный газ выделяется, надо на свежем воздухе травить. Под вытяжкой можно в помещении, если небольшая платка...
Для ЛУТ нормально, тонер раствор азотной к-ты держит даже при 50-70 °С.
С купоросом и солью давно травил, емнип увеличивал концентрацию раствора, по сравнению с рекомендуемой в этой книге
1 час назад, Нэцкэ сказал:
Температура - общеизвестный мощный катализатор хим. процессов. В слабом растворе при 80 градусах может травиться сильнее, чем в сильном растворе при 15 градусах. На практике определяйте концентрацию раствора и температуру травления для получения оптимального времени реакции...
С купоросом и солью тоже давно травил, если летом, выносил плату на балкон вечером, утром промывал плату. Сейчас перекись водорода и лимонка.
Да, с купоросом - это "на утро": вечером зарядил, утром вытащил.
Но все равно было хоть что-то, хлорного железа у нас не было, и "дяди на фабрике где его делают" тоже.
Купоросом , мы в радио кружке болтали ванночку и переврачивали платку ...  максимум  в неразогретом растворе 45  мин ...  :friends:
Ну так в фоторафии так было  , раствор должен был быть определённой  температуры ,
не в холодильнике же нам травить платки.  :crazy:
В горячем само собой быстрее, но это отдельная тема: найти посуду, которая выдержит горячее, придумать как разогреть, и чтобы никто не перевернул, и чтобы никому не мешать "этой своей ерундой" - в общем, проще было кинуть до утра.
Но сейчас есть перекись и всё это уже неактуально, разве что в порядке прикладной археологии.
15 часов назад, Нэцкэ сказал:
Если не лень, проверьте теорию из советских журналов, что выдержанный раствор (~2 недели) травит "бодрее".
10 часов назад, We Are сказал:
найти посуду
Так и было, разводил купорос в горячей воде, выливал в кювету для проявителя, минут через 10-15 раствор уже был комнатной температуры. Поэтому чаще всего
13 часов назад, We Are сказал:
2 часа назад, ДядяВован сказал:
Когда служил в Армии (Погранвойска, Рота Связи) в радиомастерской - иногда делали самоделки и нужно было травить печатные платы.
На складе и в мастерской не было химикатов для травления плат. Начальник мастерской принёс нам из дома немного медного купороса. Поваренную соль взяли у повара на гарнизонной кухне.
Кто травил платы с медным купоросом и солью знает, что после нескольких травлений раствор становится мутный, имеет тёмный грязно-зелёно/бурый цвет и очень плохо травит платы.
Мой напарник в мастерской как-то взял у аккумуляторщика немного электролита для аккумуляторов, вроде раствор серной кислоты. Какой концентрации - не помню, аккумуляторщик имел и концентрат, и готовый разведённый электролит.
Напарник добавил в банку с отработанным раствором медного купороса с солью кислоту и убрал банку на полку.
Через несколько дней нам снова понадобилось травить плату. Взяли с полки банку со "старым" раствором и обалдели - раствор стал совершенно прозрачным, имел насыщенный изумрудный цвет, а на дне литровой банки был осадок почти в 1 см. Аккуратно налили в ванночку изумрудный травильный раствор и положили в него плату для травления. Началось активное вытравливание меди. Минут за 30 плата нормально вытравилась, причём при комнатной температуре без подогрева. Раствор в ванночке снова стал мутный зелёно/бурый. Снова восстановили кислотой от аккумуляторщика.
Вобщем, так мы несколько раз восстанавливали этот травильный раствор, пока не ушли на дембель.
2 часа назад, Нэцкэ сказал:
на какой бумаге
На жёлтой, для термопереноса, с Али.
Мой самый первый опыт ЛУТ был на глянцевой журнальной, вполне удачно.
Изменено пользователем ДядяВован
2 часа назад, Жерар сказал:
Может соляную добыли, а не серную?
Не помню точно, 40 лет назад было. Соляную кислоту я пробовал добавлять. Что-то не помогло очистить раствор. Да и в советские свинцовые аккумуляторы вроде не лили соляную кислоту.
Вообще-то у аккумуляторщика ещё в отдельном помещении были какие-то щелочные аккумуляторы, но что за аккумуляторы и что за щёлочь использовалась - не знаю.
Я на протяжении нескольких лет добавлял в раствор ХЖ немного (около 1 столовой ложки на литр) соляной кислоты и раствор прекрасно справлялся со своей задачей.
