Кто, чем и как травит платы
Гость Sergey1s
18 минут назад, Юный пионер сказал:
Тем более нужно удалять образующиеся продукты реакции из глубоких канавок и обеспечивать доступ свежему раствору. Хорошо бы добавить перемешивание раствора, механическое или воздушное.
По фото видно что глубокие места травятся без проблем. Я помешиваю и промываю периодически. Больше интересует почему почти совершенно не травятся места рядом с глубоким. Ну или почти не травятся((
Увидел тему хлорное железо и решил поделиться методом ускоренного травления после ЛУТ - технологии.
У каждого свой метод и своя технология. А как травлю я, расскажу в комментарии ниже.
1.Для травления плат использую металлическую медицинскую эмалированную ванночку.
2. Медицинские зажимы двух типов: прямые и изогнутые.
3.Трёхвалентное хлорное железо FeCl3.
Хлорное железо растворяю в тёплой воде, наливаю в ванночку и ставлю на газовую печь для нагрева умеренным пламенем до точки кипения. Затем сбрасываю пламя до режима, при котором кипение прекращается. Огонь не выключаю для поддержания постоянной температуры. Беру плату, которую надо травить, кончик её зажимаю медицинским зажимом и начинаю болтать в этом горячем растворе. Только медь начинает растворяться, вытаскиваю, промываю водой и детально осматриваю качество и состояние дорожек нанесённых ЛУТ технологией. Если есть хоть малейшая точечка или какой либо незначительный дефект - правлю чёрным перманентным фломастером. Потом плату снова погружаю в ванночку и держа за кончик зажимом побалтываю. Медь сползает в течение нескольких минут. Последним этапом промываю готовую плату с мылом, насухо вытираю и натираю до блеска резинкой. Сначала грубой, затем мягкой. Плата готова.
Пробовал восстанавливать отработанный раствор гвоздями. По теории вроде всё правильно и красиво должно происходить восстановление. На практике, раствор превращается в голубоватую жидкость слабой эффективности, а гвозди покрываются налётом меди. От этой процедуры отказался! Сливаю раствор в банку и оставляю до следующего травления. Им можно ещё 1-2 раза протравить небольшие платки методом описанным выше. Если раствор дохленький добавить немного свежего хлорного железа.
@rocker60 , если в раствор хлорного железа добавить буквально 1...2% соляной кислоты, то ни осадка не будет, ни быстрой потери активности.
15 минут назад, Aleks_B сказал:
Если поцарапать эти места и они будут после этого травиться, то дело в плохо подготовленной поверхности. Если нет, то в структуре металлического сплава или она неоднородна в этих местах по химическому составу, или подвергалась механическому воздействию, ковали били или ещё что-то с ней делали.
Травлю в жаропрочной стеклянной посуде, стоящей на нагревателе от электрочайника. Температура - 50-60 градусов, время - максимум 10 минут.
27 минут назад, Юный пионер сказал:
Пошкрябал ножом. сейчас проверим, по поводу били ковали и т.д. Это обычный листовой прокат Л63. Лист 1500х600 мм .был. Я его только шкурил и полировал. Больше ничего.
Изменено пользователем Aleks_B
17 минут назад, vg155 сказал:
У меня температура повыше, поэтому реакция идёт быстрее! Максимум 3-4 минуты. Это с вторично используемым раствором (не первой свежести) Недостаток - выделяются едкие пары! Надо открывать все окна и двери.
Изменено пользователем rocker60
И что, лишние 15 минут настолько критичны, что нужно дышать парами?
9 минут назад, Aleks_B сказал:
Пожертвуйте куском латуни и раствором, попробуйте травануть вообще без фоторезиста - насколько равномерно он начнёт травиться. Или зачистите запоротую заготовку с обратной стороны.
Ну и травить рисунком вверх совсем нехорошо. Я завешивал вертикально в горячем растворе, градусов 50.
1 час назад, Aleks_B сказал:
недостаточное перемешивание + наличие примесей самой латуни непосредственно железа образующего двухвалентный хлорид железа препятствующего травлению и хлорида цинка образующего зоны концентрации травления
травить заготовкой вверх можно только в одном случае интенсивным удалением продуктов распада механическим способом ( те интенсивно машем малярной кистью по поверхности)
1 минуту назад, Falconist сказал:
Вы не учитываете, что раствор хлорного железа после одного двух использований!  При комнатной температуре плата в нём сутки будет травиться! Да и качественно не вытравится! А за счёт повышенной температуры реакция усиливается и идёт быстрее. 3 минуты не так уж страшно. Это не пол часа! В молодости травил без всякого подогрева! Это очень долго. И медным купоросом пробовали травить в середине 60-х. Это вообще жуть как долго! А Хочется быстрее! Время, как говорят американцы, - деньги!
 Результат сам по себе интересный и может представлять художественную ценность. Захочешь получить такое - не сможешь! :big_boss:
OFF:
Вспомнилось, как Роберт Вуд исследовал необычную красную патину на египетских золотых саркофагах. Виновником там тоже примесь железа оказалась. :)
1 час назад, Юный пионер сказал:
Вообщем результат такой. Травиться в этих местах стало хорошо. Думаю похватал руками и остались жирные пятна. Я фоторезист наклеил и смыл на работе, а травить принес уже домой, чтобы время не пропадало зря.
1 час назад, Dr. West сказал:
Этот сейчас проверим.
1 час назад, IMXO сказал:
А это будем пробовать уже завтра на работе. Думаю смастерю посуду с подачей воздуха через распылитель.
А разве латунь не проще травить гальваническим методом? ХЖ гадость ещё та, может стоит попробовать "B327-100 персульфат натрия". Травит немного дольше ХЖ, 100% требует подогрева и не так агрессивен для одежды и окружающих предметов. Можно получать более точные детали, и травить рисунком вверх(в процессе выделяется газ, который вобщем-то препятствует подтравам).
2 часа назад, rocker60 сказал:
У меня раствор после десятка вытравленных плат продолжает травить достаточно шустро при комнатной температуре. Намедни травил - минут 20 заняло. Не знаю, что у Вас за хлорное железо такое...
6 минут назад, Alexeyslav сказал:
ХЖ гадость ещё та
А Вы хоть знаете, что ХЖ является ПИЩЕВЫМ КРАСИТЕЛЕМ при производстве искусственной черной икры?
@Falconist О том что хлорное железо используется в косметической, пищевой, пивоваренной, фармацевтической индустрии и ювелирном деле действительно знают немногие.
Я, например, узнал об этом примерно год назад, когда Гулил про варианты его восстановления после длительного использования.
Изменено пользователем Владимир Белов
Если нужна скорость - попробуйте в азотной кислоте. Даже разбавленная в несколько раз вытравливает плату за пару минут.
Когда работал на заводе у нас не было хлорного железа и приходилось травить азоткой. Но, краска должна быть очень стойкой.
Мы рисовали платы маркировочной краской на эпоксидной основе и прогоняли через сушильную печь пару раз.
4 часа назад, Dr. West сказал:
Вот что вышло. Видны явные полосы, похоже по этому направлению тянули лист. Шкуркой зачищал как раз поперек. Но раковины пропали. Значит дело в подготовке металла.
Пробовал Хлорным железом разных производителей! Тем, каким травят платы на радиозаводах. 3-х валентным. Разводил  водой до тёмно коричневого цвета! Раствор первой закваски травит быстро. При комнатной температуре минут 20. Второй раз уже приходится стимулировать, подбрасывать свежих кристаллов. Первое травление отбирало часть эффективности, приходилось добавлять часть свежих кристаллов. Может Вы разводите его до густоты киселя! Тогда ясно почему у меня раствор быстро истощается. Ещё большое значение играет размер платы! Максимум, что у меня получалось - это 3 раза протравить платы в среднем размером 9 х 15 см. После трёх травлений образовывалось много осадка и уже травление начинало протекать очень вяло!  Не выдерживали нервы и раствор я сливал. А гвозди вообще превращали раствор в голубого цвета жидкость. От регенерации хлорного железа  металлом я полностью отказался. Зато при растворе, нагретом до 80-90 градусов видно как на глазах слои меди сползают! 3-4 минуты и плата идеально протравлена. Повышенная температура раствора на рисунок дорожек не влияет! Они достаточно хорошо держатся.
У каждого своя методика. Попробовав на повышенных температурных режимах, вряд ли вернусь к обычному методу! А помните, как мы мучились раньше. Рисовали стеклянной или капроновой трубочкой с шариком. Мне больше нравилось ресфедером. А потом скурпулёзно подравнивал все дорожки до идеальной ровности! Не было в то время лазерных принтеров!
2 часа назад, Alexeyslav сказал:
Почитал про него, пишут что нельзя хранить, и цена 0.5 литра готового раствора выходит на много больше железа. Но если результат будет лучше то оно того стоит. В одном месте прочитал что это тажа перекись + лимонная кислота.
5 минут назад, rocker60 сказал:
Я и сейчас рисую несложные платы "для себя", только не рейсфедером, а обрезанной медицинской иглой, насаженной на трубку от системы для переливаний. Ртом поддуваю, сколько надо. Получаетя быстрее, чем ЛУТить. Краска - лак для ногтей, не подошедший жене.
2 минуты назад, rocker60 сказал:
В 90-х приходилось рисовать в больших количествах, чтобы заработать на хлеб. Научил жену рисовать, а сам сверлил, паял и т.д. Осталось много неликвидов
Нет ничего опасней ХЖ нагретого до 90 градусов... с ним надо крайне осторожно... мало будет получить ожог, так ещё и химия добавит если случайно задеть ванночку. Ещё вопрос по парам ХЖ которые выделяются при нагреве до такой температуры...
5 часов назад, Falconist сказал:
А если еще добавить этилового спирта, из расчета 2-3 кубика на литр, процесс травления становится веселее даже в холодном растворе. К стати, греть до кипения вовсе не обязательно, при 50-60 градусах все травится достаточно быстро. Тут важнее перемешивание. Мелкие платы вообще травлю болтая в банке, держа ее за краешек хирургическим зажимом.
    • Ну так он эту же оптопару оставил, просто сопротивление резистора уменьшил. Не в быстродействии тут дело было и не в бобине... Реагируют довольно таки быстро на изменение.
    • Всё может быть ещё хуже. Заказывал на али 741, приехали ОУ хуже по параметрам и со ступенькой при тесте на скорость нарастания. Полез ковырять интернет, выяснил, что это кристалл оу 709. То есть, по сути, китайцы подсунули 140уд1 Сейчас потихоньку слезаю с утыканных во все схемы БП TL07x, 358 и прочего древнего хлама, который китайцы преимущественно подделывают. Сначала взял в чипе LF353 как замену TL072, но в 2 раза дешевле, а потом открыл для себя мир китайских КМОП ОУ и забыл про все эти древние микрухи. Вот парочка, которые я заказал, и сейчас потихоньку внедряю в схемы для теста их способностей: TP2272, сочетает в себе полевиковые входы, рейл-ту-рейл выход и работу около минусовой шины. Стоит в чипе 24 рубля/шт, минимальная партия 19шт. Единственный минус, который я пока что выявил, который "спрятан" в даташите - судя по всему, у нее, как у LM318, между входами стоят диоды, отчего дифференциальное напряжение по входу ограничено +/-0,5В, т.е. как компаратор ее использовать конечно можно будет но потребуется ограничивать ток по входу при превышении заданного диапазона дифф напряжения. Питание у неё 36В, но в даташнике максимум  указывают 40. RS8551 (а так же сдвоенные 8552/счетверенные 8554) - на удивление дешевый (65р за сот23-5, 120р за 8554) и быстрый (4,5МГц 2,7В/мкс) пятивольтовый чоппер, с неплохими заявленными параметрами на уровне тех же аналоговых девайсов, у которого в даташите даже отдельно указан шум в полосе 0,01-1 и 0,01-10 Герц, что намекает на области применения. Я пока вожусь в микрокапе с его аналогом по скоростным параметрам от AD, в попытках заставить работать в "схеме шелестова" от +/-2,5В. В прототипе самопального двухвольтового "калибратора" на DAC8830 и REF3120 он уже себя отлично показал как выходной буфер по диапазону напряжений выхода и смещению. Жаль, что заявленные характеристики мне подтвердить особо нечем (могу замерить разве что смещение и скорость нарастания). Но, даже если китайцы и обманывают, например, раза в два по значениям - при таком порядке величин, и такой цене, это всё ещё нормальная альтернатива.   В итоге философская ситуация получается - довериться китайцам, пишущим даташит на исконно китайские ОУ, или довериться китайцам, продающим "не китайские" ОУ по импортным даташитам известных фирм...
    • Добрый день. Случилась такая же беда. Маркировку  китайцы тоже затёрли. Подскажите пожалуйста, Вы решили проблему и каким образом? Спасибо.
    • Резонит выпустил справочник по разработке плат для заводского изготовления: https://disk.yandex.ru/d/WF9AS5mbKdCjrQ Для тех. кто всё это знал, но немного подзабыл справочник тоже будет полезен
    • Бред какой. Они в ИИП  работают в аналоговом режиме, через ФНЧ. Ну и в даташит вам не мешает заглянуть.
  • Похожий контент
