Китайский кит УМЗЧ
11 часов назад, Uncle_Fedor сказал:
такой хрени нет в принципе
Равно как и петлевого, зато есть платы, трассированные слепым китайцем, и THD не многим меньше, чем у ланзара
23 часа назад, Simpl.K. сказал:
но ровней вышло с 47+33=80пик. по мне картинка красивая.
Дело ваше, но... Вместо 0.003% на 20кГц - 0.04% 1Вт 4 Ом. 20дБ проср*ли. Просто так...:unknw:
23 часа назад, Uncle_Fedor сказал:
Народ, а вы точно правильную схемотехнику исповедуете (используете) ?
11 часов назад, Vadim 161 сказал:
Если не придираться, то по осциллу и на слух очень даже ничего. В симе - всё ОК.
Это с двухполюсной, не с Миллером по дефолту. По киту, как собраны, там всё печально, да.
Да ладно?! Как в ОМ.
39 минут назад, HAKAS сказал:
Дык я ом и не защищаю, что то, что это, банальная схема, чисто для пробовать-послушать и пойти дальше (на схемы по лучше).
Изменено пользователем Vadim 161
1 час назад, finn32 сказал:
тоже не все гладко, перед ограничением звон.
Это да. Нюансы. Но сам клип идеален.
Сразу говорю - не спорю, не идеал, но вполне. По сравнению с выложенными осциллограммами.
16 минут назад, Vadim 161 сказал:
Дык, там петлевого хватает.
Не скажи, прилично на слух. Вот ещё соберу с дарлингтонами в драйверах - посмотрим.
И это с дарлингтонами в выходниках. НЯП, с двойкой такого не было.
Но это не точно...:D
19 минут назад, HAKAS сказал:
Вы меня доведете, что я сам его соберу и настрою, дабы проверить. :)
Давай!
Добро пожаловать на тёмную сторону Шиклаи!:D
Играет, правда, неплохо.
Но это пока L12 только сделал и слушаю. Схема та же, но каскод в ДК.
За МХ50 пока воздержусь. Может, правда, как Вадим сказал, разводка не ахти...
Приступил к настройкe:
- R20 выкрутил на 1,5 кOm
- R7 где-то 68 ом выставил
- блок питания Через страховочную лампу
На выходе постоянка 35в...
Что делать?
28 минут назад, Andrejs Jegorovs сказал:
Что делать?
Для начала напомнить всем, по какой схеме собираете. Где искать, что за Р7?
Интуитивно понятно, что Р20 - подстроечник ТП.
Столько схем у всех, что лучше выкладывать при вопросе свою схему.
Вставить медиа - существующее вложение - выбрать из галереи. Не надо каждый раз загружать с компа заново на форум.
А в общем - Виктор ответил. Ищите косяк. Неправильно впаянный транзистор, соплю и т.д.
19 часов назад, Vadim 161 сказал:
Вот именно!!! совершенно верно. у меня есть усилителей всяких, но пользуюсь тремя. последние пол года работает GRINDING. который одел в другой корпус и еще всяко разно поменял. не бог весть Што, но играет. и не так что б бе-бе-бе. а он, между прочем, на Шиклаях. а тут скидка на Али большая на КИТ МХ50 с шиклаями. решил возьму для тренировки на кошках, бо те что у мя есть Приличные усилки - то киты от Коллег. т.е. там мое участие ограничилось - спаял проверил... а тут руки размять, да практического опыта набраться. в данной конструкции (схемотехника, кстати по факту совсем не плохая ) я за проценты и нули не гонюсь. НО есть ЖЕЛАНИЕ понять что/как и на что влияет и что при этом Показывается-отображается. и это последнее и есть ГЛАВНОЕ. вот и вся моя история.
@HAKAS  я не писал, что убрав двухполюсную коррекцию на этом мои эксперименты завершились!!! а написал, что так Легче побороть звон, как советовал Алексей- простым Миллером.
в дальнейшем (завтра) попробую Другие варианты двухполюсной коррекции. их там есть. именно Вы, Сергей выкладывали их РАЗНЫЕ. а так же надо Отреагировать на  замечание, что клип должен быть равномерным. т.е. попробую заменить транзисторы УНа. есть вариант на 647/667 или на 1360/3423.
28 минут назад, Simpl.K. сказал:
Здесь схема сама по себе асимметричная. Да и вообще стремиться к симметричному ограничению не имеет никакого смысла от слова совсем.
30 минут назад, Simpl.K. сказал:
Нет,эти не надо, это драйвера.
52 минуты назад, finn32 сказал:
...(развожу руками) @finn32 не далеко как на прошлой странице Дядя Федр высказал замечание и другой не менее уважаемый коллега в Вашем лице подтвердил его слова. так как это понимать? :blink: это ж не наезд, надеюсь Вы с юмором;)
58 минут назад, finn32 сказал:
Алексей, проверь еще раз, только внимательно...:acute: 2sd667/2sb647 это 92мод
Дядя Федор исповедует безнастроечные усилители, и еще  не очень внимательно читает мануалы. Я ничего не подтверждал там, эсли что.
Типичные драйвера с током до 1 А. Но тут нормируется емкость и частота. У меня подобные корейцы есть KTA1023 и комплементарный, не помню.
Но я бы не стал ставить их в УН.
15 минут назад, finn32 сказал:
03.12.2020 в 21:21, finn32 сказал:
03.12.2020 в 21:17, Uncle_Fedor сказал:
ограничение должно быть симметричным и без артефактов, иначе в топку
Йа, майн дженераль!
ток да 1А, но  мощность всего лишь 0,9Ватт. тогда 3423/1360, корпус ТО126 более брутальней. чем ТО92мод. это потому, что я не нашел у себя 5551/5401, кроме тех что были в комплекте.
Тогда не было смысла менять что-то в ките. Включили - работает. Ну и слушали бы, как есть. Я КНИ выкладывал сразу для L12 по дефолту, как пришёл собранный. Там миллер стоял 220пФ!!! Зато не звенит...
3 часа назад, Andrejs Jegorovs сказал:
на обоих каналаx этот косяк...
Значит, на обоих. Перепроверяйте.
По схеме понятно.
1 час назад, HAKAS сказал:
а дальше по тексту написано что завтра, т.е. в воскресенье , буду пробовать двухполюсную коррекцию и менять транзисторы УНа....ух
05.12.2020 в 21:03, finn32 сказал:
А что плохого в том, что настройка сводится только в выставлению режимов по постоянному току? Применение частотных коррекций, особенно индивидуальных для каждой конкретной реализации одной и той же схемы свидетельствует о несовершенстве схемотехники и применима исключительно в любительских конструкциях.
Симметрия при работе УМЗЧ с синусом разве не основополагающий камень качественного звуковоспроизведия? А тут мало того, что апериодика при ограничении считается вполне нормальным явлением, так еще и не симметричное ограничение признается признаком хорошего тона... Ладно, мало кто слушает усилитель при ограничении сигнала, но все же... По этой логике и нечего убирать подзвон при ограничении, ведь на таких режимах никто УМЗЧ не использует...
Китайские КИТы очень продуманы (а вот качество комплектухи аховое). Это жеш отработанные годами удачные промышленные схемы, выпускавшиеся тысячами. Запускаются с пол пинка (ну эт ежели к комплектухе отнестись внимательно) и обеспечивают корректные параметры для данной схемотехники. Как указал @HAKAS  что по дефолту все конскими значениями коррекций обеспечивается штатная работа усилителя. А вот танцы с бубном вокруг них для улутшайзинга ни к чему толковому не приводит, переделка такая выходит, что проще с нуля получившуюся конструкцию собрать. L12 очень уж УНом на apex ax/an серий похож...
