Фонокорректор от Василича
У вас нет в системе упаковщика. zip, rar и т.п.
Поменял на самораспаковывающейся. Теперь откроется.:yes:
  • Ответов 4,2т
Очень много ребят повторяют схему корректора,но ламы  6Н17Б продаются сейчас и неликвиды и брак.  А головка звукоснимателя подключена во всех корректорах напрямую к сетке лампы первой. Поэтому лампа нужна качественная с малым током  сетки,иначе  если ток сетки большой,якорь,магнитик в головке  притянется к сердечнику катушки,появится разбаланс и главное исчезнет микродинамика и ВЧ частот не будет. Поэтому всегда проверяйте мультиметром,есть ли напряжение на входных гнёздах корректора. У меня лампы 68-80 годов  выпуска,качественные ,потом проверенные на стенде на разброс  усиления между половинками и на ток сетки.  Напряжение на входных клеммах не должно превышать 2мв на 47 ком и 0,1мв на эквиваленте головки 600ом резисторе. У меня  0,1мв на 47 ком открытом входе. Тут прислали мне  корректор  изготовленный по рекомендациям этой темы,  лампы 1998 года и 2005 года , ток на 47 ком 210 мв в одном триоде и 79 мв во втором.  На эквиваленте 600ом 17мв и 3мв . При прослушивании абсолютно глухо звучит один канал и получше другой ,хотя на Спектроанализаторе прекрасная АЧХ стандаотная,без завала. Ведь на АЧХ не влияет сеточный  ток. Так что всегда измеряйте напряжение на входных гнёздах в любых корректорах. Недопустим сеточный ток первой лампы.
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
В 08.04.2017 в 08:36, Василичь сказал:
Ну, дошло наконец ))), только никакой "магнитик" не притягивается, а из за тока сетки высокое входное сопротивление невозможно - оно и шунтирует головку сильнее стандартных 47кОм (где то тут уже выкладывал графики с завалом ВЧ, и Rвх получался около 1кОм)
Опять мимо - спектроанализатор показывает то что есть на самом деле, только при измерении с антиРИАА (или входным делителем) сопротивление источника сигнала получается низким (значительно ниже входного), если используется головка и диск и шумом или частоткой, то вся "глухота" как на ладони видна
Изменено пользователем Борисыч44
2 часа назад, Борисыч44 сказал:
Притягивается (видно через лупу,как игла сдвигается),а сопротивление не понижается ни когда до 1 ком в лампе 6Н17Б при токе сетки 2-3 мка,может до 40 ком уменьшиться,но такая лампа одна на 1000 может попасться , а у меня вообще не попадалось ещё такой лампы! Очень просто проверяется,на вход корректора припаивается конденсатор 0,1мкф последовательно и сразу высокие появляются с пластинки измерительной и баланс восстанавливается, постоянка не проходит на катушку головки с сетки лампы , якорёк ушёл в нейтральное положение и всё нормально стало. Или в катод включаем 150 ом сопротивление , исчезает на сетке напряжение и ВЧ появляется.
Шёл бы ты Борисыч в тему  Корректоры  отличные от корректора Василича и учил бы там школьников.А то такую фигню порешь,не изготовив ни одного корректора на лампе 6Н17Б. Может на больших лампах  и есть ток сетки большой и может садит сопротивление до 1 ком,но это не про 6Н17Б которая работает с нулевым смещением в медицинских Энцефолографах,снимая импульсы с мозга человека. Представь,как бы она снимала импульсы,если бы у неё ток сетки был бы и сопротивление 1 ком входное было бы!
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
4 минуты назад, Василичь сказал:
не забывай что на резисторе появляется т.н. "смешение сеточным током" - вот все и начинает работать ))) кури букварь умник :-р
я не знаю какой умелец слепил тот корр, (что мне приперли полечить) откуда он взял лампы, но частотки я ведь не руками рисовал, так что отважился ты на схему без смещения - сиди и выбирай лампы и других заставляй х.ёй заниматься....
Для того что б появилось смещение сеточным током,номинал резистора сеточного должен быть 3-5 мегоом! Ты даже этого не знаешь!
10 часов назад, Борисыч44 сказал:
Выбирать их не надо,просто надо покупать лампы до 1980 года выпуска. А не те что дешевле. Хватит флудить,делаем дальше корректоры и слушаем музыку.
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
3 часа назад, Василичь сказал:
у тебя ещё и с памятью проблемы?? - сам же приводил тут фрагмент сх. какого то приемника с катодами на "0" - там и номиналы сеточных резисторов и напряжения на них были обозначены ))))
Борисыч, там ВЧ лампы в УПЧ стоят с заземлённым катодом.
Изменено пользователем Василичь
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
Здравствуйте ,решил повторить устройство . Под собрал деталей, нашёл корпус,намотал трансформатор (та ещё развлекуха).
Есть пара вопросов .ДР-5-0.08 пойдет в эту схему(сопротивление смущает) ?
есть ещё др-0.4-0.34 .
Лампами подходящими поделится кто (не бесплатно конечно:i-m_so_happy:)?
У нас их просто не найти.:pilot:
Изменено пользователем dims nt
11 час назад, kdas сказал:
 В интернет-магазинах полно всего ведь.
Вопрос по лампам отпал , благодаря добрым людям.
Остался вопрос по дросселю.
ДР-5-0.08 или др-0.4-0.34 лучше?
 По накалу тоже есть вопрос , ведь 22в переменки это постоянки то гораздо больше.
Пройдя через два резистора,как раз 18 вольт получится накала.
ДР-5-0,08  лучше.  5Гн а у того 0,4 Гн всего. Но дроссель ничего не даёт в корректоре, Достаточно резисторов,ток потребления мизерный 6 - 8 ма всего,поэтому фильтрация получается и с резисторами прекрасная.
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
Alex15, вопрос можно ?
Я для себя не решил собрать на скрутках ли (текстолит) или на печатке. С пониманием мнений и своим опытом печатного монтажа.
(Собирал Вайсбейна на печатке, с настройкой повозился, сейчас оформляю в окончательный вариант, субъективно опять же - мне понравился результат).
И всеж... ) Не могли бы Вы печатку в любом формате выложить ? А еще дроссель какой применили ?
И с компоновкой потенциометров не понял - в разные стороны ? А как пользоваться ?
Ужас. Чем только люди не занимаются ) и трансформаторы мотают сами при их смешной цене (350-500 руб), и дроссели ищут, и решают, на печатке или нет... Да что стоит скрутить несколько деталей? Зачем вообще с ппм заморачиваться? Вам чтобы звучало или чтобы выглядело привычно? Всё же просто до безобразия. Смысл искать проблемы там, где их нет?
IMG_20170410_130537533.thumb.jpg.38d16641e1d671ddc4e9424a36c9b5ed.jpgIMG_20170410_101622006.thumb.jpg.ad1af06adee4c6d6117623f22d06158d.jpgIMG_20170406_230332879_HDR.thumb.jpg.f6e0d237929135d8cb1ceee8c4581719.jpg
В 09.04.2017 в 21:34, Борисыч44 сказал:
Сразу видны слова человека, ни одного устройства по данной схеме не собравшего. Судите о схеме по устройству, не понятно кем и как собранному. И голая теория с предположениями.
Громкость можно поставить в любую сторону, все равно все регуляторы через удлинители идут, разъемы сзади, рядом с лампами, ножки ламп накручены на разъем и опаяны. Просто взад :D развернуть  громкость  мне показалось удобнее, регулирую громкость оконечником.  Ее можно вообще не ставить. Дросселя нет
( читай Василича) . Файла печатки нет, заказываю , мне делают. Сам рисовать их не умею.Я просто сказал как детали расположить чтоб поменьше фона было. ( Хотя его и нет практически ).
Изменено пользователем алех15
3 часа назад, vovans сказал:
Есть такой "закон" - если что то может произойти, то оно произойдет обязательно....
Не спешите с выводами, а хотя бы в справочники загляните, строчка после "наработки"
Уважаемый Василичь, можно ли в корректоре использовать вместо 6Н17б-в две лампы 6С7б-в. В принципе, у них характеристики похожи. Питание использовать 12 Вольт 1А, 2 цепи параллельно, 2* (1 лампа 6С7б-в + 1 лампа 6Н16б-ви). Схема с 6Н17б-в+6Н16б-ви+6Н16б-в.  И если это возможно, то как изменятся номиналы применяемых деталей и режимы работы ламп, т.к. у ламп 6С7б-в напряжение на аноде выше на 50 вольт.
Vovans, грубо.
Специально включил бук и оторвался от дел в 0:27 чтобы ответить.
Да, первый свой детекторный приемник в далеком 1982 году я собрал НЕ на лампе, а катушки я мотал тоже сам, на каркасе из бумаги, который на велосипедном насосе в свою очередь делал. И чтобы приемник еще как-то настраивался - катушки были 2 - одна по другой "ездила", а конденсатор переменной емкости был размером с тостер, без преувеличения. И когда я жил в славном городе Питере - "это работало" . А знаете зачем?... потому что денег на радиоприемник не было.
И первые транзисторы я выпаивал из найденных на свалке блоков зажигания, и вообще... часто на свалках искал что-то содержащее хотя бы пассивные элементы. Тогда не было денег, но было желание. И трансы мотал (в том числе торы), по причине отсутствия их в продаже  и денег тоже, и намоточный станок своими руками делал по той же причине. А когда научился стеклянным рейсфедером платы печатные рисовать, да потом еще "Ноухау" замутил - как из стержня шариковой ручки выдавить пасту, а вместо нее "Залить" (точнее - "всосать") нитрокраску и рисовать ручкой печатные платы, да так, чтобы между ножками микросхемы провести от руки дорожку - так почти оргазм испытал... Это вам не ЛУТ современный ))
...Чем только люди не занимаются......
А потом было образование, включая университет в Огайо, кандидатская, опыт самостоятельного изготовления интегральных микросхем (ну, все-таки сборок - 4шт на кристалл - не микросхема )) в лабораторных условиях (про Graphic MentorTools  слыхали ?), и сколько я собрал транзисторной "техники", пожалуй, не пересчитаю теперь. Опыт с лампами тоже был, но эпизодический. А несколько лет назад вот.. "пробило" меня на ламповую технику) Слава отцу и Богу - образование дает возможность квалифицированно рассуждать,оценивать  и задавать вопросы.
Так вот, я к чему все это - сейчас мне вообще теоретически незачем собирать ни УНЧ ни фонокорректор, ибо могу себе позволить купить и то и другое и еще много всего в конце месяца.
Однако, свободное время я трачу не на походы в магазин или в кабак, а предпочитаю общаться с умными людьми, с практиками, с теми, в конце концов, кто примерно также проводит свое время. И, читая ответы, выводы делаю для себя сам и решения уж точно сам принимаю, сделать мне так или эдак.
Ответ Alex15 мне понятен, в чем-то я с ним согласен, в чем-то у меня свое мнение есть как сделать.
К Юрию Васильевичу питаю большое уважение, в частности, изучил все страницы практики измерения АЧХ.
"Василичь", спасибо огромное за тему , терпение и знания, которые Вы распространяете. Побольше бы таких людей, мир бы был намного радостнее.
Так что Вы , Vovans, поосторожнее с комментариями. Я хоть и не обиделся, но как-то неуместны резкие высказывания относительно оценки намерений.
АДМИНИСТРАТОРЫ, ПРОШУ ПРОЩЕНИЯ ЗА ФЛУД! НЕ ПОВТОРИТСЯ. Лет 5 назад сам бы подумал забанить такого писаку как я ))
P.S. Трансы в нонешнее время я все же покупаю ))) чтобы сделать их качественными времени нет, ночью спать хочется.
Всем сп ночи!
Изменено пользователем Михаил Дорофеев
3 часа назад, gun-58 сказал:
Была такая мысль. Не хотят они работать при нулевом смещении. Протестировал десяток 6с7б, у всех заметный ток сетки (напряжение на сеточном резисторе порядка десятых долей вольта).
Ток накала у одиночных триодов в два раза меньше. Их накалы нужно запараллелить и включить последовательно с накалами двойных триодов. На 12В можно подключить только раздельными гирляндами 6с7б+6с7б и 16б+16б.
6С7Б,6С52Н,6С62Н,6Н2П,6С17К и так далее. Любые лампы с большим усилением и малыми шумами,но в катод резистор с электролитом  ставьте,для  смещения сеточного. Это уже другой немного корректор будет. Здесь в теме именно конструкция корректора  дана , а не схема. Схема то обычная, двухкаскадный усилитель с катодным повторителем на выходе. Пассивная цепочка коррекции между каскадами.  Благодаря  теме , сотни  корректоров ребята  изготовили себе и десятки  предложений  по продаже  корректоров  изготовленных ими в  интернете  выложено.И это хорошо,начали  многие  бизнес  свой.Делайте , продавайте и  радуйтесь звучанию  музыки!
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
2 часа назад, gun-58 сказал:
Iskandr, спасибо за ответ. А чем можно заменить 6Н17б-в?
А зачем её заменять? Чем не устраивает? Неужели лучше кучу времени убить и получить неизвестно что, а не использовать то, что указано в схеме? Это с другими лампами экспериментировать можно, что я и сделаю скоро со второй. А первая тут незаменима.
Если это  Ваш первый фонокорректор, лучше не искать приключений. К тому же другие лампы с большим усилением как правило создают проблемы с виброшумами.
