Фонокорректор от Василича
3 часа назад, Василичь сказал:
не делайте ни каких выводов,пока сами не попробуете два варианта
Пробовал оба варианта. В далёком уже прошлом,покуда не знал,что соединять "землю" с шасси можно единственный раз, подключался  к корпусу где попало - ничего хорошего из этого не получилось НИ РАЗУ, пока не разобрался с правилами заземления. Кому как повезёт,наверное :).
  • Ответов 4,2т
Ни кому как повезёт, а у кого сколько практического опыта! Одинаково соотношение сигнал-фон в данном корректоре,что посадить гнёзда на переднюю панель прямо и если с изолирующими прокладками! Не меняется и остаётся на уровне -75-80dB/v Что намного лучше чем в фирменных ламповых корректорах SHURE , EAR834Р стоимостью 1300-3000$.  Потому что в обеих случаях получается соединение в одной точке с шасси.ПЕРЕДНЯЯ ПАНЕЛЬ  , а она небольшая. И в усилителях и моноблоках у меня гнёзда входные находятся на передней панели,рядом с регулятором громкости и они сидят на шасси именно там впереди и это и есть одна точка соединения с шасси. Я здесь в теме рассказываю как сделать данный качественный корректор,разработанный мною. Вы можете открыть тему о своём качественном корректоре и рассказывать там о том как его сделать. А не нести чушь в чужих темах!
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
В 06.02.2017 в 07:06, Василичь сказал:
Лампа 6Н17Б работает отлично с нулевым смещением,как и 6Н7С .  Это ПРАВЫЕ лампы (если ты понимаешь что значит ПРАВАЯ) и при работе с малым входным сигналом и малым током анода они работают с катодом на массе в медицинской технике и на длительность эксплуатации не влияет смещение в лампах !
Василич. То есть, 6Н7С также будет иметь маленький ток сетки при нулевом смещении? Как и 6Н17Б?
Отзыв об усилителе Василича
Цитата
Василича(переделанный) - звук "правильный" но сильно "жёсткий", с малой детализацией звука, "эффект присутствия" маловыраженный.
Это обусловлено приминением сверхминиатюрных ламп и нескольких разд/конденсаторов хотя и Hi-End качества, поскольку корректор был (переделанный)-заменой конденсаторов на Hi-End качества.
Прошло 3 года, может уже пора исправилять ошибки?
Ни компьютеров не было, ни интернета….Все засыпали, разглядывая рисунок на ковре….
Господа знатоки так подскажите по конкретнее (или это наверно вопрос к Василичу) где все таки делать землянную точку в фонокорректоре Василича ?
Было бы здорово, вместо задавать вопросы на последней странице темы, открыть первую. Там есть достаточно фото монтажа, отвечающих на все вопросы.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
3 часа назад, Валентин Голубенко сказал:
А кто нибудь пробовал на 6 лампах (по три на канал), или смысла нет?
Лучше - точно не будет.
4 часа назад, Валентин Голубенко сказал:
Смотрите схему на нувисторах. Их как раз 6 штук выходит, поскольку триоды не сдвоенные.
8 часов назад, vladimir1478 сказал:
Для чего,чтобы с выхода - прямо на АС ? :)
У Василича на 2 стр. схема на двух нувисторах.
На двух нувисторах да ещё с 6С51Н во втором каскаде, выход получается очень тихим. Порядка 300 мв. амплитудного. Для усилителя современного стандарта это очень мало.
Так что лучше три каскада и во второй ставить 6С52Н.  ИМХО
По поводу смысл есть или нет это дело вкуса. Василич в одном месте пишет что нувисторы это верх совершенства, а в другом что без катода на массе (в первом каскаде) о качестве можно забыть. :)
Иронию не поняли? Да, тупые нынче стали американцы.
ТИМВАЛ! Выложите ещё раз, пожалуйста, фотографию Вашей платки для оперативного определения параметров ламп. Кучу постов после разборок в выходные потёрли, а зря. Есть чему поучится. Даже Василичу.
Да, да! Как говорят: "просто, и со вкусом". Иногда до очевидных вещей не можешь додуматься. В общем, я себе тоже такую изготовлю. Спасибо.
Теперь буду знать, именно этот тип ламп с ВП я невидел, мне привезли новые 5 шт   6Н16Б-В,  две стоят на выходе ф-корректора, на всех пяти лампах ромб.
Изменено пользователем MCA10.5.64
Поменял вчера анодные резисторы первой лампы на 3х82к 2вт. Сигнал/шум даже за 80 ушёл. Классно. Но померил анодное напряжение и ужаснулся - 48 и 58. Было на +10в больше пару недель назад. При этом только слушали этот кор с товарищем и он показал себя очень хорошо, особенно на низких. Подключил осциллограф, сравнил со вторым корректором и синус, и прочее. Всё нравится. И гармоник меньше всего, и синус идеальный (кто-то тут писал, что у него лесенка).
Стоит забить на это? Но совсем уж низко 48в. Или это лампа помирает? Я этот кор человеку делал. Боюсь, отдам, а он через месяц ласты скелет :(
Да, не склеит. Если выставляли анодное по мин искажений - такое, значит, на этом экземпляре и должно быть. А, если отдавать не завтра - оставьте на пару - тройку суток включенным, потом проверьте стабильность параметров. Если надо, подкорректируйте режим. Лампа, особенно с длительного хранения, неизбежно будет немного "плыть" первое время. Плюс колебания сети. Василичь, ведь, делает корректора без стабилизации питания настраивает их у себя дома, а потом отправляет клиентам, нимало не заботясь, что за стабильность сети там, у них. И, никаких проблем. По крайней мере, с его слов. А не у всех же чистая и стабилизированная сеть специально для аппаратуры. Большинство, уверен - прямо в розетку, на полярность включения сетевой вилки внимания не обращая.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
