Просто Усилитель Без Лишних Понтов (ПУБЛП)
 еще раз - ес не понял - какого советуешь? - если "Не обосную, нет тех знаний" глупо грит выглядишь:lol2:))
Изменено пользователем BAFI
Только что, Serjmaster сказал:
Ну это непродуктивный разговор!!!
Я ни кому не навязываю:)
5 минут назад, Serjmaster сказал:
В режиме там нечему греться
Ток через Т9 равен примерно 10 мА. При питании 40 В в плечо он рассеивает примерно 0.4 Вт. Это на пределе для корпуса то-92. При питании 55 В в плечо он будет рассеивать 0.55 Вт. Это уже много, нужно ставить ТО-92 mod или ТО-126 или снижать ток, что приведет к ухудшению динамических характеристик усилителя, который итак ох...ет от обилия мосфетов и их емкостей, которые качает чахлый УН. В первом посте в позиции Т9 стоИт высокобетистый BC337. А по итогу да, в этой позиции лучше применить среднемощный корпусированный дарлингтон или дарлингтон дискретный из двух транзисторов.
@BAFI
4 минуты назад, finn32 сказал:
Видишь что умный дядька говорить;) Или будешь оспаривать? Говорил же - не знаешь не пиши:lol2:
Я если не знаю, я молчу:yes:
Только что, finn32 сказал:
Не надо ругаться
А я и не ругался ни с кем:)
я грит промолчу ))) но ты это - не ставь то92 - все равно - я не знаю почему и обосновать не смогу - но все равно не ставь :lol2: иначе глупо выглядеть будешь :lol2:))) вы с краф не братья случаем ?))
48 минут назад, kuzmitch сказал:
Вообще то их лучше заменить (не знаю по какой причине Илья поставил в ТО-92) они жутко греются, но на комплектарные пары. Что то в корпусе ТО-126
Я у себя на три пары ВК собрал и их заменил на 2sb1109/2sd1609
7 минут назад, BAFI сказал:
И где ты это прочитал?
2 часа назад, sanya22rus сказал:
Подскажите. Буду собирать на 4х парах, питание +/-55в.  Стоит менять VT8 на 2SA1013, VT9 на TIP122 (это то что у себя нашел). Или оставить как на схеме?
1 час назад, finn32 сказал:
Обратите внимание:
на первом листе  R10=53 Ом,   а на схеме выше напрасно нарисовали R10=100 Ом.
Из-за этого Ток ГТ уменьшится до 6,6 мА. Транзисторы УН  Рнагрева=0,35 Вт (при +-55В)
7 часов назад, kuzmitch сказал:
И при этом ты по-хамски попеняешь BAFI в бездарности, и в неспособности разбираться в схемотехнике этого усилителя? @kuzmitch, а ничего, что "миллер" VТ8, который, как многие советчики видимо  считают ...думают прикидывают(потому что думать и считать они явно нихрена не умеют), что это всего лишь опора- ГСТ для VT9, влияет на АФЧХ усилителя, как и любой другой транзистор схемы?
Ты-то сам , надеюсь, в состоянии, исходя из величины тока КУН и действующего в статике и в динамическом режиме напряжения в этом каскаде, посчитать рассеиваемую транзисторами 2N5*** мощность. Греются транзисторы в ТО-92, ставь что-нибудь в ТО-92mod, хоть ту же парочку 1145/2705( они почти вдвое больше терпят и греются значительно меньше), если уж так необходима комплиментарность, или вообще, если бабки есть, можно запижонить и воткнуть в КУН пару экзотических "видеотранзисторов" Sanyo с емкостью переходов в несколько пикушек. На Бодэ, на поведение "найквиста" - куда он свой хвост загибает, надо смотреть, а не слушать-читать советы каких-то невменяемых разбирателей схемотехники.
6 часов назад, Black-мур сказал:
Вот именно по этой причине и заменил их, не устраивал их сильный нагрев. Под рукой не оказалось ТО-92mod, а были ТО-126 вот их и применил.
а не слушать-читать
А вот здесь я как нибудь сам разберусь к чьим советам мне прислушиваться! Хорошо?
13 часов назад, Black-мур сказал:
Как всегда - ерунда. У транзистора VT8 эффект Миллера отсутствует.
На АФЧХ влияет только его ёмкость коллектор-база.
Вот мой вариант пИчатки для ПУБЛП на две пары. Платы проверены, полностью рабочиеIMG_20211104_125129_873.jpg.cc7ee9b79db5fd7028a61329e63968e4.jpg
Изменено пользователем Дмитрий Новоселецкий
Правка ошибок
В 15.10.2021 в 16:33, 12943 сказал:
Поздравляю тебя с открытием. А слабо самому запилить матрицы режимов этого ГСТ в статике и в динамике, да посмотреть как, и из-за чего загибается "найквист". Или на промокашке считать уже совсем разучился? <_<
О, ещё один вариант на раскачку 16 ом до 100 ватт. Надо будет только в симуле прогнать на напряжении +/- 63 вольта, дабы понять, каким транзисторам будет тяжеловато, какие заменить, а каким режим перевести со "строгого" на "общий". Для моих нужд линейность не нужна, как и ровность АЧХ. Если начнётся завал после 8-ти кГц, то это вообще не проблема. Хотя, тот гитарист, каким-то чудом услышал задир АЧХ на полтора децибела на частоте 20 кГц :)
  • 1 год спустя...
Я смотрю, катушка, которая "дует" на слаботочку, никого не смущает...
@Obergan Alexey вы вспомните название усилителя (название темы) и сразу все станет понятно ;)
Илья
Что то не открывается
скачал другую версию, открылось. Спасибо большое!
Интересно у китайцев есть готовые платы на этот усилитель?
