Nem0
Просто Усилитель Без Лишних Понтов
38 минут назад, finn32 сказал:
Нэ
Или я не так понял из картинки?
Походу я уже совсем туплю:( На приставке написано макс 35в. Чтобы глянуть напряжение +-45в. какой нужен щуп х10 или х100?
Только что, kuzmitch сказал:
запихав в корпус выяснилось, что в динамике есть гул
Я правильно понимаю: вне корпуса гула не было, а в корпусе появился? Если так, то причина в монтаже платы внутри корпуса.
Стесняюсь спросить, но всё таки: а что будет, если плату открутить от корпуса? (транзисторы не откручивать!)
К чему такой вопрос? Плата прикручена к радиатору винтами, а через эти винты и радиатор появляется не совсем удачный путь подключения "земли". Такое может быть? -может. А вдруг?
С уважением В.
ПС. Насчёт "низковольтного" осциллографа. Поскольку волнуют не прецизионные измерения на всех самых высоких частотах, то можно использовать напаянный прямо на шины питания делитель 10к/91к(любой мощности) или 1к/9,1к(0,5Вт).
1 час назад, BAFI сказал:
Понял - беда) а наши советские как ?
Да не беда. Просто надо знать, что фронты китай раньше валить начинает и калибровать его надо постоянно.
Советский у меня лично был один и выше 30МГц я им не смотрел тогда. Так что дынных мало. А потом тековский купил и рад.
Edited by Ulis
Вебинар «Каждому ключу — свой драйвер» (13.08.2020)
Компания КОМПЭЛ приглашает вас принять участие в вебинаре, который будет посвящен теме драйверов управления транзисторами компании Infineon. Мы рассмотрим четыре различных технологии изготовления микросхем драйверов, в чём их отличия и особенности.
Так он до 30 норм ? - мне просто больше и не нужно - ес только в усилителе - родной до двухсот поберечь)
Новый ХИТ FANSO CR123A/SN
Параметры новой батарейки показывают прекрасные результаты. Она используется для приложений с повышенными импульсами тока. Широко применяется в охранно-пожарных датчиках, устройствах телеметрии, поисковых маячках, LED-фонарях и других промышленных и бытовых устройствах.
47 минут назад, bam-buk сказал:
Я правильно понимаю
Нет не правильно. Корпус дсп ( саб) а вот радиатор и есть с платой усилитель который в зпди в прорезь прикручен.
51 минуту назад, bam-buk сказал:
Проверял ни один винт не коротит на землю.
52 минуты назад, bam-buk сказал:
А вот здесь бы поподробней, или с рисунком:)
Сетевой источник питания с расширенным диапазоном входных напряжений на основе VIPER26xK
Питание стационарных устройств чаще осуществляется напряжением 220 В, получаемым от одной фазы трехфазной промышленной сети. Однако существует ряд приложений, которым необходима энергия из всех трех фаз, в т.ч. и в аварийных режимах. Решение этой задачи обычно требует введение в модули питания дополнительных узлов, увеличивающих как их размеры, так и стоимость. Упростить схемы источников питания от трехфазной сети переменного тока либо от других высоковольтных источников, позволяет использование преобразователей с расширенным диапазоном входного напряжения.
28 минут назад, BAFI сказал:
Чего их беречь то? Не колбаса чай - не протухнет щуп.
До 30 - норм. Я на ослике вообще включаю ограничение 20МГц что бы не ловить сигналы с Марса  помехи от соседского перфоратора
Edited by Ulis
Понял,спасибо, я пока до конца с этим осликом не разобрался - кнопок как в самолете) на автопилоте все делаю)
1 час назад, kuzmitch сказал:
Да я сам не понял, как пассивный пробник может усиливать... :( Это, как правило, особенность активных щупов.
Лень-двигатель прогресса.Русские-самая прогрессивная нация.
На дорогах России с каждым годом все больше пилотов и дорожных асов.
4 часа назад, kuzmitch сказал:
с рисунком:)
Гудит? Это на сабвуф.?
А если подключить широкополосную колонку, то "зудит"? -тогда диоды. Нужно принимать меры...
С уважением В.
В общем пока разбор полетов приостанавливаю, до прихода этого зверька
Приставка ни х....на не видит толком! Как говориться - ИГРУШКА китайская одним словом :)
Терпимо. :)
6 минут назад, finn32 сказал:
Терпимо
Можешь подсказать ошибки? или в лайке поправит?
Земля на однослойке- это компромисс. Самое простое- сделать двухслойку и второй слой оставить целиком под землю. И трассировка упростится и оптимизируется и импеданс земляного полигона стремится к нулю. Если нет двухстороннего текстолита, то всегда можно склеить два односторонних.
Если все же хочешь одну сторону, то бери авторскую печать и не изобретай велосипед.
4 минуты назад, finn32 сказал:
Так размеры не те у авторской, подгонял под свои, да и от авторской особо не ушел :) Особенно в последней лайке.
Текстолит не проблема, проблема его изготовить :( Как электролиты завязать с верхним слоем (землей)?
Переход между слоями сделать из провода, а потом в это же отверстие электролит паять.
Или просто пятак рядом сделать.
12 минут назад, kuzmitch сказал:
Сделай больше пустого поля, в чем проблема? :)
На всякий случай мой способ двухстороннего ЛУТ.
https://forum.cxem.net/index.php?/topic/1635-все-об-изготовлении-печатных-плат/&do=findComment&comment=2999044
12 минут назад, finn32 сказал:
Спасибо, сохранил как файл, буду изучать.
Кузьмич позвольте маленький "лайфхак" на будущее.  Сделайте макрос отверстий мелких транзисторов в виде равностороннего треугольника. Так их легче "крутить" при составлении схемы и меньше вероятность повесить "соплю" при пайке. :)
 А при очень уж пиковой ситуации можно будет даже "продеть" дорожку под транзистором. Разумеется не силовую...
6 минут назад, Trisector сказал:
все очень хорошо видно.
Вот и я о том же,что косяк вроде не виден а он есть. Поэтому надо с умом делать макросы
@kuzmitch для чего сделали вот эти полигоны?
Edited by mr.nikon
Я бы лучше пустил здесь выход на акустику, а дорожки питания усилил. Жидковато они выглядят.
Полигоны возникают от не оптимальной разводки ИМХО.
6 минут назад, mr.nikon сказал:
Скажем в целом что самый оптимальный вариант это 2-х слойная плата
Это само сабой разумеется, но и на одном слое реально нормально сделать. Не выбрасавать же готовую, запаяную почти рабочую плату и заказывать двухсторонку в Китае?
Каждому своё.
1 минуту назад, ZLOdeyB@sil@ сказал:
Конечно же нет -не целесообразно как минимум. В целом есть смысл переходит на завод
36 минут назад, mr.nikon сказал:
Дабы меньше меди травить
47 минут назад, тимвал сказал:
Она бывает ооочень тонкая.
Пока ни разу не нарвался:)
    • Да а смысл. Столько негатива пишут как будто я кому то его навязываю. Такое ощущение что некоторые от светодиодов в голове настолько отупели, что сами уже не помнят с чего радиолюбительство начинали. Оперились так что кроме смеха никаких эмоций не возникает.
    • Не указывай как мне жить и я не скажу куда тебе пойти. Всегда надо оставаться человеком, а если кто то думает что он чем то выше других или думает что мозгов у него больше поэтому можно с другими себя нагло вести то это его проблемы. В моем окружении так не общаются. Все отношение строится на взаимоуважении, а на грубость можно только грубостью отвечать. И еще схема собрана моими силами и ничего я ни у кого не воровал. Каждая строка ассемблера написана мной. А за уравнивающие импульсы читай документацию, без них строчная развертка плавать будет если тебе это не извесно.
    • @Karlson904  Вот здесь он описан  ,  и даже с печаткой ! https://vrtp.ru/index.php?act=categories&CODE=article&article=3711
    • Поднял напругу +\-16в снял на 6 ом  20в амплитуды до искажений и 23в до клиппинга.   Ток холостого хода 80мА на холодную и около 100-110мА при нагреве радиатора, около 60-80гр. Нравится очень как играет он середину и верха, вокал вапще супер а вот с боссами не пойму вроде в грудь бьют но будто нет глубоких. Хотя генератор прогонял от 20герц до 10килогерц все ровно...
    • Собирая очередной девайс , после запуска не получил заявленного напряжения 36 вольт.. https://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=25&t=55467&start=700 По быстрому из даташита  развёл печать (проверить с какими номиналами LM2733 работать будет.. стендик,,, так сказать) https://radioskot.ru/_fr/140/lm2733_national.pdf В моей печатке видимо есть ошибка... Сгорел ,,тантал,  впаял 1202 керамику ,( включаю на секунды , греется).. Теперь ,, кубатурю ,,где ошибся... Гляньте кто печать.... Может что подскажете..   Стенд ЛМ 2733.lay6
    • Доброго времени суток,попробую собрать плату от Wolk в дип варианте,генератор на транзисторах.Никто,вроде не пробовал собирать(кроме автора,наверно),так что будем дерзать. t-p.lay6
    • Во всех LLC есть нормальная токовая защита, там параметрическое ограничение в принципе не за чем.
