Активный блок обработки сигнала для сабвуферного канала
Всем привет. прошу помощи собрал блок обработки по схеме Waso ,поставил в авто усилитель (ланзар) пока машина не заведённая работает отлично.как только заведёшь  начинается рокот где то 150-200 Гц уже все земли перерезал соединил в одной точке всё равно рокот стоит.Без блока обработки усь работает отлично .В чём проблема??? Печать усилителя и блока обработки прилагаю
сборка усилителя.lay6 законченная плата.lay6
1.lay6.lay6.lay6.bak
Изменено пользователем рэй
Здравствуйте. Есть вопрос такой, сабсоник, рассчитанный например на частоту 20 Гц, будет ли он оказывать влияние (снижение) на частоты выше настройки, то есть уже на  21Гц и выше ? Или только после расчетной частоты АЧХ будет плавно снижаться в сторону уменьшения частоты? На  такие тонкости  ответов найти самостоятельно никак, собственно волнует целесообразность этого самого сабсоника, ведь даже относительно высокий порядок не ликвидирует полностью инфраниз, поэтому думаю обойтись без оного.  Всегда обходился без сабсоника на не мощных АС, а теперь хочется наибольшей отдачи по НЧ  и динамик вроде позволяет по мощности. И влияет ли сабсоник на фазу не затрагиваемого диапазона частот? Что скажите?
Возьми прогу например Filterwiz и наглядно на графиках посмотри какие образуются фчх и ачх при разных настройках (баттерворд ,чейбышев итд)
Так да ,чем больше фильтров и всякие другие дополнительные ОУ  тем больше временных искажений и сложнее согласовать сателиты с сабом
Конешно цифровая задержка сателитов хорошо помогает,например аналоговый фазовращатель на сабе всего лишь позволяет попасть в фазу,но никак временную задежку саба не устранит-сначало слышим из сателитов бух, потом из саба
рэй ты конечно кросавчик что развёл такую компоновку,(понятно что собрал из нескольких мне известных и замутил на свой вкус)носамы жоский косяк который лезет в глаза это 3 кондера параллельно входному дросселю преобразуя! если ты их не впаивал как на печатке то можно уже в фильтре искать причину или еще где а если впаял то исправь немедленно,!так как перед входным дросселем ставятся либо пленка на 1-3.3мкф либо электролиты как у тебя на 1000-3300мкф для устранения помех и не только но вот второй полюс полюбому цепляетчя на минус12 вольт(а первый на плюс 12 вольт от аккума перед дросселем соответственно),так что мущина, отпишись про это плиз а потом пойдет разговор
Изменено пользователем SANCHO 123
С Уважением Александр
Александр усилитель работает отлично и с таким расположением конденсаторов,плёнка у меня стоит с стороны пайки элементов на плате просто забыл нарисовать,исправлюсь.А усилитель заработал без всяких проблем ,сделал другой блок обработки сигнала, с этого форума,который все обсуждают.А Схема WASO так и не заработала рокот так и лезет. Пробовал на двух усилителях Pioneer они у меня стоят на фронте и на тыле такой же рокот.Интересно почему схема WASO на столе от сетевого блока питания работает отлично,а в машине не хочет(.P.S собрал по этой схеме).
Александр усилитель работает отлично и с таким расположением конденсаторов,плёнка у меня стоит с стороны пайки элементов на плате просто забыл нарисовать,исправлюсь.А усилитель заработал без всяких проблем ,сделал другой блок обработки сигнала, с этого форума,который все обсуждают.А Схема WASO так и не заработала рокот так и лезет. Пробовал на двух усилителях Pioneer они у меня стоят на фронте и на тыле такой же рокот.Интересно почему схема WASO на столе от сетевого блока питания работает отлично,а в машине не хочет(.P.S собрал по этой схеме).                                                           Александр косяк исправил с кандёрами.
сборка усилителя.lay6 авто.lay6
Это не схема Waso виновата ;), это разводка проводов питания и сигнала в конкретном случае.
А почему другая схема работает без проблем? И почему Ваша схема работает от сетевого блока питания.Waso к Вашей схеме претензии нет никаких,я начинающий и не могу понять причину почему в машине не хочет работать.
22 минуты назад, waso сказал:
Помехи ловятся на проводах.
Вот очень хорошее обьяснение. - http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=76250&page=5&p=2268263&viewfull=1#post2268263
Выложите более подробное описание соединений и, желательно, фотографии монтажа конструкции, как в корпусе, так и в машине. Это будет более информативным.
Waso я делал вот эту печатку,только подкорректировал под себя,и работает .Брал здесь печать( Высококачественный мощный усилитель моноблок).
Блок обробки Sub-канала1.lay6
Понятно.
Начнём с того, что конкретно данная схема и ПП ко мне отношения имеет мало. У меня иначе построен и входной сумматор, и трассировка платы сделана иначе. Посмотрите по теме мой пост.
Waso вот печать Ваша я маленько переделал для себя так как у меня место ограниченно в усилителе.Посмотрите может неправильно развёл.
WASO.lay6.lay6.lay6
Waso вот фото усилителя,в машине пока не снял на улице -25 .Разводка идёт от акума. плюс минус проводом 25 кв.на конденсатор 3фарады,с кондёра расходится на 3 усилителя.
Похоже на земляную петлю. Скажите, а земли до и после преобразователя между собой, случайно, не соединяются?
Но это невозможно - ОРА132 прекрасно работает в режиме неинв. повторителя, он Unity-Gain Stable. Более вероятна подделка ОУ.
Думаю увеличить частоту среза снизу т.к. сабвуфер 8 дюймов он 30Гц не играет,  хочу настроить на 33Гц, подскажите как пересчетать фильтр? может софт какой нибудь есть?
В 09.12.2016 в 19:52, Mixail_noob сказал:
Привет, софт конечно есть но подходит далеко не к каждой схеме, зато точно подходит к схеме схема фильтра 1.jpg из статьи и я лично для себя пересчитывал сабсоник в зависимости от моих запросов,и какую пожелаешь ачх,
filtr2nd.zip
Безымянный.jpg вот скрин расчета ,указываешь нужную тебе частоту среза, тип фильтра(я всегда использую Баттерворт)и задаешь проходной конденсатор какой тебе удобно а резюки тебе прога выдаст ,ну в общем поиграйся с номиналами и сам выбери какие надо
добавляю скрин расчета
конечно можно ,будет даже лучше. а вообще в данной схеме можно ставить начиная с 1мкф и более,хотя в последнее время ставлю всегда по 1мкф и не парюсь -разницы не особо заметил, еще они компактнее...
Господа, подскажите по поводу Сабсоника.
Имею самодельный ФИ Сабвуфер, мощность Динамика 250 Вт, ( max 500 ), усилитель Ланзар на 280 Вт,
слушаю на мощности не более 150 Вт, ФИ настроен на 25 Гц.
Саб используется в основном для Кино, в фильмах бывают кратковременные частоты ниже 25 Гц - гром, землетрясения, взрывы, фон двигателя.
1 - Стоит ли ставить Сабсоник при такой настроки ФИ и половине мощности прослушивания ?
2 - Не будет ли из-за Сабсоника потеря восприятия НЧ эффектов (ниже 25 Гц - гром, землетрясения, взрывы, фон двигателя) ?
собрал блок обработки сабвуферного канала , все работает.
но есть проблема.собираю усилитель для саба в авто, усилитель и блок запитаны от ПН.при выключении ПНа. в динамике хлопок. без фильтра хлопка нет
на 14 выв. тл074 после выключения ПНа появляется постоянка 3в. из за этого и происходит хлопок
если регулятор выкрутить в минимум все хлопка нет.
на выходе усилителя стоит симисторная защита
как можно убрать появление напряжения на выходе ТЛки?
Николай.cxem.net
