"Терминатор-3" своими руками
а как вы думаете ? если пишут -значит проверяли,,
уже не один на форуме спрашивал -почему нет чуйки в земле,???при чем тут амплитуда ?- она в любом случае расти будет,
смотрите 1и4 ногу мс4 когда сводите катушку и увидите что там происходит,
....и что тогда будет с чуйкой в грунте?
Ну так что-бы не уводило так разбаланс-армируем стеклолентой катушки и слои заливки.Сам же знаешь. ;)
Взял Ростовскую а потом Дзержинскую эпоксидку, смешивал в разных пропорциях, температурах, один черт резиновая, эластичная получается. Дак чем же тогда заливать катушку в пенопласте?
Подскажите пожалуйста бедолаге. Начинал собирать по схеме DIP, которая без обозначений на печатке. Вроде бы все правильно спаял, но включаю прибор, а динамик постоянно орет и не реагирует на вращение R39. Ну в общем-то все как у нескольких человек на этом форуме, у которых были аналогичные симптомы. Перечитал несколько раз всю тему, но так и не понял, кстати, решили они это или нет. Попинал терм и так и сяк – ничего не получается. Плюнул, сделал плату по печатке Rezo, которая тоже DIP. Включаю и слышу все тоже самое, что и в первой – вой динамика и никакой реакции на регулировку R39. Проверил все провода и пайки, все в порядке. Проверил MC8 как рекомендовал Shin 1960 Dmytro, у которого была такая же проблема, но решилась восстановлением проводка. Так вот, на MC8 вроде все в порядке - на второй ноге 1,977 вольта. При скручивании R39 до нуля падает до 1,073 вольта. Ну на шестой все соответственно тоже самое. На третьей и пятой ноге 1,967 вольта, четвертая ноль, на восьмой 6 вольт. На R38 4 вольта. Единственное, что при замыкании ног 1 и 7 MC8 на минус ничего не происходит. Если 8 и 1 закоротить, то да, замолкает)) Посоветуйте, что еще можно еще сделать или проверить, а то я уже и так и этак…
Переделал не один десяток Терминаторов, как там встала фаза ни когда особо не интересовался, на грунте ни какой разницы не увидел. Изначально собранная катушка с "правильной" фазой, через месяц может перевернуться станет с "не правильной " фазой, но искать они будут абсолютно одинаково. Амплитуда от цветной цели растёт с "правильной" фазой, при не "правильной" амплитуда сперва падает а потом растёт. Прежде чем ответить на вопрос, почему нет чуйки в земле, нужно поинтересоваться, а в какой земле?. Бывает люди ищут в вазоне на верёвке - тоже земля, или например на собственном огороде - тоже земля.
...Единственное, что при замыкании ног 1 и 7 MC8 на минус ничего не происходит. Если 8 и 1 закоротить, то да, замолкает)) Посоветуйте, что еще можно еще сделать или проверить, а то я уже и так и этак…
Если ставили фильтр R17,VD4,C40-проверьте полярность включения диода,если нет-проверьте номинал R17.
Изменено пользователем Shin 1960
HEF- это NXP. Он и нужен. Нужно точно выяснить, что они продают. Скорее всего Вам нужен второй вариант. Цифры на конце пусть не смущают. Третий по цене смущает и первый тоже. Звоните и точно выясняйте.
P.S becum правильно поправил
HEF-это сейчас не филипс.Это NXP.
А цифири на конце что обозначают? а то как то разница в цене почти в два раза между ними!
Вам оно не надо, что обозначают цифры. Я себе брал с цифрами 652. Это то, что надо, а в два раза дешевле как правило другой производитель.
Изменено пользователем Maxim72
сегодня добился чуйки (ферит вырезан) 20 см на 5 коп. СССР, но 20 коп СССР видит только в катушке, золотая сережка 3 см и серебро 10см. Настройка С12 практически ничего не дала. В режиме цвет и все металы работает как надо. Что теперь делать чтобы добавить чуйку ?
Люди помогите!!! Взялся за сей девайс, вопрос в следующем, в перечне деталей конденсаторы С1.1-33,36,41,42,43 указаны без напряжений (в смысле какое номинальное напряжение должно быть для кондюков ?) и если может металлопленочные можно заменить на другие, всетаки тема старая. Паять умею, схемы читать тоже, компоненты бы подобрать. :unsure:
Изменено пользователем Леонардо
...какое номинальное напряжение должно быть для кондюков ?... Паять умею, схемы читать тоже... :unsure:
Тогда обратите внимание на напряжения источников питания.
Умение читать схемы подразумевает и определение рабочего напряжения конденсаторов исходя из напряжения питания узла и напряжений на выводах элементов в их типовом включении. Кроме умения читать схемы на форуме ценится и умение читать саму тему - подобные вопросы обсуждались неоднократно.
Металлопленочные?Что имелось ввиду?
'Леонардо' Паять умею, схемы читать тоже, компоненты бы подобрать.
Отвечать не рискнул, боюсь обидитесь или нагрубите.
да че там валяй, все дело в том что я по професии электрик, с электроникой пересекался до этого времени "поскольку по стольку" подпаяю тому то тому это. Знаю что кондюки должны быть по напряжению источника, да вот как? с запасом? с каким? Все дело в том что когда помогал кому на материнке эелектролиты вздувшиеся заменить, резисторы на тюнере и т.п. глянул маркировку негодного элемента сходил в маг купил впаял. Просто не обращал внимания а сейчас столкнулся и на тебе пень его знает как так чтобы оптимально выбрать.
Электролиты, керамика, ни кто не пробовал что либо сделать со старой схемой заменить на более доступные.Я вчера думал умом тронусь пока найду KP1171ОЕН6. Изменено пользователем Леонардо
'Леонардо ! Ну какой вы электрик, если задаешь такой вопрос? Не позорь мою седую голову и не тыкай больше. Такие как вы заставят меня стать модератором и к таким я буду беспощаден.
с запасом? с каким?
Да с любым, и чем больше тем лучше. А в блоках питания ресиверов и дивидишников всегда с запасом нужно. Единственное ограничение, это габариты - вот по ним и ориентируйтесь.
Самый обычный, если бы я хотел поозорить вашу седую голову я бы так и сделал, лично я против вас ничего не имею. Мне нужен был короткий и ясный ответ, за этим я и пришел на форум.
Если нет понимания какие применить кондеры то за прибор лучше не браться . Есть очень большая вероятность на попусту потраченное время, материалы и бабло . Еще не желательно кому то ремонтировать что либо , так как еще большая вероятность влететь на бабло , а в не которых эксклюзивных случаях еще и заработать в глаз .
Жить значит делать вещи, а не приобретать их (Аристотель)
Всё собрал подключил катушку и тд, при вкл и выкл выходит звук и в среднем положении тумблера цвет и все металы тож простой Пик... Катушка не реагирует ни на что. конденсаторы ещё не ставил на катушку. в чём может быть проблема? в катушке? или в генераторе?
Так а что ожидалось увидеть с катухой без кондеров ?
Изменено пользователем nikolai_kuzmenko
Плата вся собрана, на катушке нет кондёров
