"Терминатор-3" своими руками
post-172051-0-62294400-1389189385.jpg Блин,ну не желают люди читать!Сделай себе пляжник, или добавь режим "золото".
Многим из нас пора в Изумрудный город : кому за сердцем, кому за мозгами...
Vovik13 я и этот форум перечитал полностью и закрытую тему И РЕЖИМ есть дело в том что мозгов разу не хватило проверить че за металлом а то и не свинец вовсе хорошо пару кусочков взял с собой а вырезеться он вместе с колечком золотым.Хотя ктестик и тому подобное золотишко остаетья.будем изучать :unknw:
bumbec
в принципе правильно, чем меньше частота тем растянутей шкала металлов, металы дальше друг от друга и наоборот. Чтобы с подключенным фазовращателем была видна фольга и можно было бы вырезать 5коп СССР попробуйте переменник поставить на 200кОм.
у меня катушка DD была вместе с конденсатором 0.15мкф (контур) частота 12 кГц - золото отлично, но всё другое хреноватенько, особенно медь. поставил С1 на контуре 0.22 мкф и частота понизилась до 8,5 кГц, и захватила уже другие металлы. нужно эксперементировать. (проводом просто мотал 0.35 поэтому такая частота и получилась). только С2 примерно надо будет тоже увеличить примерно на столько же как С1 ( я так регулировал) а так в основном одно золото и фольгу видел.
Изменено пользователем Gibrid36
Прошу помощи с выбором осциллографа. Для настройки катушек Терминатора и Тесоро подойдет любой осциллограф или есть какие либо минимально допустимые параметры? В моем городе возможно купить только usb осциллограф мастер кит с частотой 50 кгц, если не ошибаюсь. Спасибо.
Я использовал виртуальный осциллограф через звуковую карту. О нем очень много в интернете написано. Для настройки баланса его хватит, частоту меряет очень точно, а вот если Вы думаете посмотреть детальные формы сигналов, проверить шумы, то такое не пойдет. Калибровать его можно на звуковом генераторе в том же терминаторе. Я выкручивал ручку чуйки до появления звука, тестером измерял напряжение, снова подключал щуп осциллографа и в программе вбивал напряжение. Получилось, как я считаю, довольно не плохо. По крайне мере, прибор я им настроил и он, что не мало важно :yes: , работает.
Дело в том, что виртуальный осциллограф через звуковую карту требует наличия микрофонного входа и не адаптирован под WIN 7, а в моем ультрабуке нет микрофонного входа (микрофон встроен) и стоит WIN 7. Отсюда и вопрос - подойдет ли этот осциллограф http://www.masterkit.ru/main/set.php?code_id=324348?
Вы где такое прочитали? Win7 x64 работает отлично. Проблемы есть, но они решаемы! Просто при работе с осциллографом необходимо отключить усиление микрофона в настройках и все будет работать (если нужно более детально - спросите, я распишу). С разъемом тоже нужно почитать в характеристиках вашего ультрабука - сейчас часто ставят комбинированные аудио порты. Там все подключается, нужно только желание. Ну а если вы принципиально не хотите мучать свой ноут, то прийдеться покупать. По характеристикам МастерКитовский конечно подойдет, т.к. у вас будет частота около 9 кГц (если не извращяться конечно). Но я бы за такую сумму взял бы б/у советский осциллограф, ему я больше верю.
Сегодня опробовал своего Т-3 на грунте. Что можно сказать: вся "воздушная" настройка- это потраченное зря время (шкала металлов на реальном грунте сильно смещается в сторону высокопроводящих металлов, БГ очень острый- миллиметр перекрутил, и меди уже нет, недокрутил- слышно грунт), так что запасся сегодня грунтом для дальнейшей настройки. Порадовала однако глубина обнаружения, на 5коп СССР до 25см, при этом в воздухе было 28-29см
Кто может подсказать интернет магазин где можно купить все микры и транзисторы(желательно еще корпус и разъем под катушку) для т3?
Я много магазинов просмотрел, но там всегда чего-то нет
Добрый день. Прибор в стадии завершения. Появились вопросы:
  1. Если прибор правильно настроен, то без металла при максимально выкрученной чуйке прибор должен молчать?
  2. У меня с12 почти не влияет на амплитуду выходного сигнала. Т.е. при 0,1v/кл амплитуда меняется на 5ю доли клетки (почти не влияет). Это нормально?
К сожалению очень затруднительно в России ,найти все это в одном месте ,хотя можно набрать митино 10 ,они работают наложкой и без обмана ,вот только хивок по моему нет .
hrak, вот тут все активные компоненты на Т-3 http://www.elitan.ru/, заказывал не раз по предоплате, без кидалова, не сочтите за рекламу. evg_reg35 -при выкручивании R39 до конца звук должен быть, по 2 пункту -да
Здесь где-то писали, что подобные схемы не имеют четкой границы срабатывания светодиода, т.е. при при приближении к порогу, светодиод уже начинает светится в пол накала. Эта схема лишена этого недостатка? Gibrid36, Вы правы, текстолит относят к медной фольге, это еще не медь.
Вот вам СИГНАЛИЗАТОРЫ РOЗРЯДА ЭЛЕМЕНТОВ.rar делел ту которая последняя в архиве и никаких (полнакала) срабатывает сразу правда светодиод приминил белого свечения те которие в фонариках стоят,сразу замечаешь что батарея розрядилась :D .
Изменено пользователем dima7ua
так это же та самая схема, что я выложил выше. Даже номиналы те же.
Когда-то етот архив вылаживал но ето было очень давно там как были ети 3-схемки так ничего не изменилось. Да там ета схемма присуствует но я её не собирал так как приминял 9V батарею и соберал схемку для 9V и она на все 100 рабочая. Изменено пользователем dima7ua
Благодарю за ответы.
Еще вопросик.
Настраиваю балансирование. На входе с5 все сводится в 0 относительно общей точки, а на выходе с5 колебания сводятся в прямую линию, но относительно общей точки присутствует постоянная составляющая 1,9В, т.е. сведение в 0 не относительно общей точки, а относительно 1,9В. Это нормально?
Решил и я собрать Терминатор 3! Немножко были трудности с микросхемами. Ну все таки все достал и спаял. Катушку решил сделать Кольцо. Плату проверел на косяки, все работало как и надо. Но когда начал сводить баланс, ничего не получалось. Катушку перематывал 3 раза, не сводится, отматывал Cx до 12 витков, и без экрана пробовал. НЕ СВОДИТСЯ ХОТЬ УБЕЙ. Решил намотать DD катушку. Если сказать честно с DD катушкой сведение заняло минут 15. Свелось отлично. Даже и не думал что настройка окажется такой легкой.
Кольцо сводится 100%. При отматывании каждого витка Сх нужно приподнимать катушку Rx и смотреть на изменение амплитуды по осциллографу, и тогда вы не перепрыгните через ноль.
Уважаемые обратите внимание на мой вопрос (см. выше). Ноль на выходе с5 относительно общей точки, или имеется ввиду что синусоида свелась в линию, а эта линия на уровне 2В.? Должна присутствовать постоянная составляющая напряжения или чистый 0.? Если кому не лень замерьте мультиметром постоянное напряжение на выходе с5.
Изменено пользователем evg_reg35
Синусоида есть, сводится витками в прямую линию, только не в ноль а в 2В. Может у меня микросхема барахлит.
    • @Александр2, это у тебя в голове что-то с чем-то вступает в противоречие.  Я знаю, что ты ярый поклонник Ланзара. Поэтому пояснение для тебя того, почему симметричная на бумаге/на экране монитора схема, и спаянная на реальной плате с реальными комплектующими в отличии от неё за редким исключением вместо 0 на выходе зачастую имеет сдвиг напряжения величиной в +/- километр, думается мне излишняя трата времени.
    • Верно подмечено. Вот их-то, КТ602ВМ и BD139 в ТО-126 в 1969-ом как раз-таки и не было. Не только у J. L. Hood-а, их вообще ещё не существовало. К тому же КТ602БМ  в корпусе КТ-27-2 (как и BD139 в TO-126) и КТ602А в корпусе КТЮ-3-9 - это совсем не близнецы-братья. Технология изготовления совершенно разная, а она при работе транзисторов динамическом режиме, как в случае с JLH-69, играет далеко не последнюю роль. Просто юноша в силу своего быстрого и раннего развития об этом ничего не знает.
    • Садится разбираться в алгоритме работы и на микроконтроллере делать замену.  Попробуйте прогреть микросхему на зажигалке, когда-то читал о таком способе восстановления процессора от телевизора. Шансов мало, но вам нечего терять, а потом в панельку.
    • Я хочу попробовать разные способы победить эти шумы. Для начала собрать фильтр для блока питания. Корпус с блютуз антенной я пробовал убрать, ничего не изменилось, если фильтр для блока питания тоже не поможет, значит дело в самом усилителе. В Aiyima A3001, который выдает шум гораздо тише, на выходе стоят электролитические конденсаторы и фильтры, можно попробовать сделать также и на Aiyima A09, может таким образом удастся снизить шумы. Если нет, то буду искать еще варианты. Кроме шумов еще надо разобраться с щелчками в колонки при включении и выключении Brzhifi. Aiyima A09 выдает щелчок только при выключении сетевого фильтра, и слабый. А вот Brzhifi щелкает так, что аж диффузоры в колонках двигаются. Схема питания у них отличается, Brzhifi остается в режиме ожидания и питание не отключается, я хочу переделать его так, чтобы оно отключалось, как на Aiyima A09. Может там что сдохло. а может он так спроектирован. Либо что то делать с контроллером питания, либо найти в схеме где можно врезать выключатель и впихнуть его.
    • @CrazyDog34RU Понять, что изначально были неправы, и питание в вашей проблеме не виновато, например?
    • Неожиданный вопрос... При измерениях в любой точке вот этой части схемы "масса" осциллографа вот тут: При измерениях вот в этой части схемы - вот тут: У этой части схемы - вот в этой точке: Подключать "массу" к одной части схемы, а смотреть точки в другой - нельзя. Все эти три "общие" точки - совершенно разные точки. Между ними может быть вполне ощутимое напряжение. Вот тут это хорошо видно:
