"Терминатор-3" своими руками
Я прочитал вес закрытую тему и 100 страниц этого форума и дальше читаю. Раньше не имел дело с МД, вот затрудняюс в настройке. Я смотрел в закрытом теме видео. Там при вырезке феррита только щелчки на феррит. А у меня сначала щелчок, а потом гудок. Если еще добавит емкости к РХ, вырезает фольгу. Не могу понят.
1 час назад, mih72 сказал:
@amrah.bo Закрепи петлю что бы не болталась и вообще любое шевеление провода будет давать сбой. И по чему баланс на 6 ноге а не на С5
Все что может шевелится, закреплено. Свести баланс можно на выходе С5, если ест под рукой осциллограф или ВЧ милливольтметр. Виртуальным осциллографом не возможно посмотреть форму сигнала и измерит амплитуду точно. Если на С5 будет амплитуда сигнала меньше, то на выходе предусилителя  тоже меньше. Исходя этого меряем на 6-ом ноге МС2, чтобы контролировать баланс меньшем амплитуде.
@amrah.bo Значит проблема в каналах. Или один из каналов не работает, либо компаратор.
Beliy_voron, у меня плывет настройки. Каждый раз по другому, включаешь, два гудка на феррит, один на мед. Осматриваешь плату и включаешь занова, наоборот один на феррит, два на мед. Мне кажется, дело в текстолите. Он толщиной 1 мм, очень гибкий. Уже сколько раз повторно припаивал смд  резисторы. Буду травит новую плату.
    Здраствуйте, вот травил и собрал новую плату. Заработал с первого включении. Настроил, 35 см по воздуху современная ходячка 5 руб.,сигаретная фольга 10 см., крышка кт803  35 см. Сегодня испытал на поле, доволен аппаратом и благодарен авторам схемы и печатки. Всем-всем спасибо!
Подскажите как сузить шкалу? Все вроде настроил, БГ 49ком, баланс 40мв, чуйка отличная, а вот дискрим не вырезает толком. Алюминий не вырезает, фольгу убирает на 9ком, БГ фольгу на 0ком не вырезает, хотя медь, золото ,свинец вырезает. С5 Стоит 1нф. При первом запуске фольгу вообще не видел, подобрал с7, с9 помогло.Может ещё подбирать емкостя с 7 с9? Или может ещё где глянуть?
  • 5 недель спустя...
Собираю Терминатор.Частота TX и RX,соответственно-12,32 и 12,21.Сейчас свожу в ноль.Вот что получилось.Единственное.пришлось поставить конденсатор 0,01мк между соединением катушки RX с петлей и на массу.Иначе в ноль до того,что на фото,не сводилось.Вернее,сводилось,но не совсем.Кто что скажет по этому поводу.Можно так делать?Или нет.И как может в дальнейшем повлиять это на работу металлоискателя?Всем заранее спасибо.
@RA3ZUX
Получается что на фото размах = 60 мВ. А сколько будет без дополнительного конденсатора?
@RA3ZUX Многовато. Надо попробовать уменьшить значение хотя бы до 60 - 100 мВ с помощью :
1. Настроечной петли.
2. Дополнительной шайбы в корпусе датчика.
3. Короткозамкнутой небольшой петли с провода.
Если что-то не ясно, спрашивайте.
Изменено пользователем Beliy_voron
15.04.2020 в 20:42, Beliy_voron сказал:
Желательно без.
Спасибо.Прочитал очень много страниц по настройке.Собрали сотни и тысячи людей.Но никто не написал,сколько времени и сил потратил на его настройку.Но все равно его настройка,это танцы с бубном.Надо очень много терпения.Буду дальше пробовать без конденсатора.
Почему?Читаем закрытую тему по терминатору.Читая про металлоискатель,попадается много нестыковок.Хотя очень много времени прошло с момента его изготовления и настройки.Сделаю пока так,как у меня получилось сейчас.А потом,если что,переделаю.Мне думается,при таком датчике,как у меня,надо подходить более тщательно к его изготовлению.Мне проще собрать и настроить было ГПД на трансивер,чем этот терминатор.Что и как получится в дальнейшем,отпишусь.Да...Забыл добавить.Плата заводская и проверена.Заказывал вместе с деталями.Это,если у кого возникнет вопрос.В каналах конденсаторы тоже подобраны с минимальным разбросом.
22 часа назад, RA3ZUX сказал:
попадается много нестыковок......
Заказывал  с деталями.конденсаторы тоже подобраны с минимальным разбросом
Потому что разные люди используют разные детальки. Новые детали из китая в основном Г...
Попробуйте найти старый 90-х годов ТВ типа ГРЮНДЕКС или ФИЛИПС, там есть ЛМ393N, ЛМ 2904 разные типы резисторов, мелкие ёмкости КСО, полипропилен и др. Производители элементов WIMA, PHILIPS и др. Соберете из этих КАЧЕСТВЕННЫХ деталей и мгновенно почуствуете разницу. Проверено лично мною.
Тема по Терминатору достигла берегов Испании. Карантин дает людям много свободного времени. Моя инструкция была переведена на испанский язык,  человеком по имени Викториано. Его перевод я прикрепляю в этом сообщении. Возможно это будет полезным пользователям других стран. <_<
manual t-3 traducido
manual t-3 traducido.pdf
Ребята ,прошу помощи с терминатором 3. Вообщем такая ситуация. Собрал прибор. Датчик дд25см. Разбаланс 40мв. ТОФ 47ком. Частота 10 кгц. Провод 0.4. Чуйка нормальная . 5 копеек ССР по воздуху 37 см. Медь примерно там же. Кусок фольги 4*4  -15 см . Это в режиме цвет. В режиме все металлы так же. Вопрос вот в чём. В режиме только цвет прибор прибор от грунта отстраивается нормально. А в режиме все металлы прибор реагирует на грунт двойным откликом(при поднесении и опускании датчика) металла там точно нет. Проверял в чистом поле. Всё поле обходил. Хотя феррит вырезается. По сути от не должен давать реакцию на грунт. Или так и должно быть? Плату сам разводил. Косяк на плате значит? Может у кого какие идеи будут по этому поводу?
2 часа назад, Eror сказал:
Идея тут одна. Грунт у Вас сложнее по магнитных характеристиках чем феррит. Надо регулятором баланса грунта отстраиваться от такого грунта.
Тогда бы и в режиме только цвет,грунт бы не вырезался. Но в режиме только цвет прибор нормально работает,даже gb можно ещё убавить по сравнению с ферритом.
    • @korsaj Сегодня попробовал сделать как ты посоветовал. Получился следующий код. #define F_CPU 7372800UL #define BAUND 9600L #define UBRRL_value (F_CPU/(BAUND*16))-1 #include <avr/io.h> #include <util/delay.h> #include <avr/interrupt.h> #include <stdlib.h> void init_pin(void); #define C_PC0 (~PINC&(1<<PC0)) #define C_PC1 (~PINC&(1<<PC1)) #define LED_1_ON() PORTD|=(1<<PD2) #define LED_1_OFF() PORTD&=~(1<<PD2) #define LED_2_ON() PORTD|=(1<<PD3) #define LED_2_OFF() PORTD&=~(1<<PD3) #define FLAG_END_RX (1<<3) #define FLAG_ERR_RX (1<<4) #define BUF_SIZE 20 char rx_buf[BUF_SIZE]; char buf_index = 0; volatile start=1, flags; char b; ISR(USART_RXC_vect) { b=UDR; if(!(flags & FLAG_END_RX)) { rx_buf[buf_index]=UDR; if(rx_buf[buf_index] == 0x0D) { flags |= FLAG_END_RX; return; } buf_index++; if(buf_index >= BUF_SIZE) { buf_index = 0; flags |= FLAG_ERR_RX; } } } void init_UART() { UBRRL = UBRRL_value; UBRRH = UBRRL_value>>8; UCSRB|=(1<<TXEN); UCSRB|=(1<<RXEN); UCSRC|=((1<<URSEL)|(1<<UCSZ0)|(1<<UCSZ1)); UCSRB|=(1<<RXCIE); sei(); flags = 0; } void send_UART(char value) { while(!(UCSRA&(1<<UDRE))); UDR=value; } int main(void) { init_pin(); init_UART(); while(1) { if (start==1) { _delay_ms(500); send_UART('O'); send_UART('K'); send_UART('!'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); start=0; } if (b == '0') { LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '1') { LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '2') { LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '3') { LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('3'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (C_PC0) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } if (C_PC1) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } } } void init_pin(void) { DDRC = 0b00000000; PORTC = 0b11111111; DDRD |= ((1<<2)|(1<<3)); PORTD &=~ ((1<<2)|(1<<3)); } Ну как сказать всё работает, но вот меня очень интересует приём команд на саму ATMEGA16. Он так и работает только с цифрами. Более ничего корректно принять не получается даже используя таблицу ascii. А мне нужно будет принимать команды и посложней чем просто буквенно - цифровые. Потому как возвращаясь к командам самого плеера там в этих командах хранятся различные данные. Вот примерно так это всё выглядит. AT+QM \ r \ n Запрос режима работы [0: Bluetooth], [1: MP3] AT+M1 \ r \ n Номер текущего файла AT+M2 \ r \ n Общее количество звуковых файлов AT+MD \ r \ n Источник музыки USB или SD Card AT+MT \ r \ n Общее время воспроизведения текущего файла AT+MK \ r \ n Время воспроизведения текущего файла AT+MP \ r \ n Текущее состояние плеера [0]Стоп, [1]Воспроизведение, [2]Пауза К примеру при отправке команды AT+M1 \ r \ n в ответ мы получим M1 + 000002 \ r \ n при этом здесь может быть любое число в hex формате. Мне же нужно каким то образом принять эти данные и обработать их соответствующим образом. Но при этом и нужно учитывать так же что плеер может сам отправить эти данные по началу воспроизведения трека. Вот в этом сейчас и стоит основная задача. Чего я и пытаюсь получить в итоге.
    • 1. А это как определяется?  Так пробовали на другом смотреть? 2. Так как всё-таки смотрели - напрямую с камеры или "Копирование файлов на компьютер ничего не меняет по сравнению с просмотром с камеры напрямую"?
