Ламповый усилитель от Василича, делаем сами
Ставлю уровень входа(запись) 650мв в шмелёве когда подаю накальное 6,5в фейдер в микшере регулятора уровня всего на 5-ти получается. Через какой делитель подаёте накальное на вход звуковой карты?
  • Ответов 7,6т
90ом/10ом нагрузка 8ом
карта простенькая внешняя с пультами микшерными в комплекте раньше шла behringer uca202
Изменено пользователем AVB-SITY26
Paulschen! Сама книга в электронном виде есть? Можете сбросить?
Сама книга, к сожалению,только "в бумаге".
Делал "для себя" подборку из разных материалов (во вложении, есть ссылки на оригиналы)- пытался разобраться, "что и как человек слышит и что и как играет". Ну и, заодно, в различных "терминах". Там с самого начала - пара оцифрованных глав из Гапоненко.
Может еще кому-то интересно будет - выкладываю.
Критерии звука.zip
Изменено пользователем TUNGSRAM
Хочется построить усилитель самостоятельно с одной стороны, с другой - имею радиолы Латвия-М и Беларусь-59 (неработающая).
Просто эксплуатировать, или доработать под приведенные здесь схемы?
Усилитель Латвия-М - однотакт, усилитель Беларусь-59 - двухтакт, по идеологии схемы мало чем отличающийся от варианта Василича. "Доработка" обеих аппаратов, практически, означает новые выходные лампы, новые силовой и выходной трансформаторы, новый выпрямитель, новое шасси. И очень ограниченное количество деталей из радиол, могущих быть полезными для проекта.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Что-то Васильич тему покинул, заколебался наверное на нубовские вопросы отвечать.
А вопросы эти нубовские вопросы есть, и очень хочется услышать на них ответ. Ибо они мешают спать иногда)
Собственно достался по "наследству" от тестя недоделанный усилитель
вот его описание
http://radiobooka.ru/usilit/413-stereousilitel-na-lampah-6p3s.html
монтаж был выполнен, но выходных трансформаторов не было, как и отладки. В данный момент переношу элементы в новый корпус, ибо старый меня по многим причинам не устраивал. Записки Васильича в данный момент читаю, ветку форума читаю. но еще не всё прочитал/переварил. Да и времени оооочень мало.Гляньте схему пожалуйста. Очень хочется из неё выкинуть темброблок (и обязательно выкинется), отсюда вопрос,
1) Оставить ли в этом случае Л3?
2) Также улетает регулятор стереобаланса. Вопрос - надо ли вместо R32,R33 поставить 1мОм?
3) Будет ли хуже или лучше если накал выходных ламп делать постоянным током? (мне всё-таки что-то подсказывает что постоянка будет лучше).
4) Ну и главный вопрос - про ТС. В качестве ТС используется ТСТ-109. Есть два экземпляра. Но один хотелось бы приберечь для других проектов. Хватит ли одного ТСТ-109 на два канала. Есть два дросселя, по виду весьма кондовых, но вот параметров вам сказать не смогу.
Всем спасибо. Особенно ЮрьВасильичу!
Отрезаешь всю схему до Л5, На сетку первого триода подаешь сигнал, эту-же сетку на землю через резистор 300 ком, сетку второго триода - R48 R49 отрываешь от земли, уменьшаешь их до 220 ком, соединяешь вместе и соединяешь с сеткой второго триода, и эту точку через резистор 100 ком на землю. R42 R43 убираешь. С24 можно увеличить емкость до 220 мкф. Между катодами первого триода ставим резистор 1 ком, с каждого катода на землю резисторы 240 ом, на катод первого триода ОС с ТВЗ через резистор порядка 24 ком.
Там, где стеллажи обрывались, я наконец-то нашел полки с музыкой: настольные колонки, ламповый усилитель, проигрыватель - стандартный набор меломана 60-х... Что ни говори, а музыка обесценивается не так быстро, как мысли. (Харуки Мураками. "Охота на овец")
1) Нет. Усилитель будет начинаться с Л4.
2) При такой схеме РГ не надо. Если обычный потенциометр - лучше поставить.
3) Особого улучшения не будет.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Зачем же добавлять еще каскад? Достаточно будет одной лампочки (триода)
Вот у меня такой каскад в РР
Примерно в такой конфигурации усилитель уже играл у меня, как только полез отлаживать предварительный усилитель, то закопался, и забросил на пару лет.
двухтакт, по своей сути, обладает свойством компенсации чётных гармоник, теоретически до ноля. Вот я и предлагаю использовать эту возможность по полной.
Вопрос чисто академический (и, в то же время, технический). Для компенсации чётных гармоник в двухтактных усилителях используют регулировку только по амплитуде. Но, чтобы полностью скомпенсировать хотя бы вторую гармонику, необходима ещё и коррекция фазы. А она больше всего искажается для разных плеч усилителя, по моему мнению, в выходном трансформаторе. Так были ли попытки "занулить" четные гармоники регулировкой фазы.
Ещё раз повторяю, вопрос "чисто академический". Нет никакого смысла уменьшать 2-ю гармонику в 100 раз относительно 3-ей.
по моему мнению, в выходном трансформаторе. - То, что выходной трансформатор крутит фазу и на НЧ и на ВЧ - не новость. Но, только очень плохой трансформатор делает это по разному для разных плеч. Известны способы намотки, гарантирующие практически идеальную симметрию как трансформатора, так и его паразитных параметров.
Наблюдение за спектром при регулировке не показывает "перекоса". Все видимые чётные гармоники уходят вниз "параллельно". Полностью не компенсируется ни одна. И дело, думается, не в фазе. По дороге к трансформатору достаточно "неодинаковых" ламп.
Это в кавычках было - а к чему оно было, то, что в кавычках? Вы обнаружили, что чуть ли не любая ламповая схема имеет прототип из "глубины веков"? Так это очевидно. Буквально за сутки до Вашего "открытия" я писал
Всё ламповое двухтактостроение стоит на трёх "китах". Это Williamson amplifier, Mullard 5-10 и Dynaco ST-70. Всё остальное, за очень малым исключением, является вариацией на тему или комбинацией этих схем.
Именно на Mullard 5-10 Вы и сослались.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Доброе времени суток. Собрал моноблок. Пробую настроить. Делитель 1/9, регулятор записи настроен на в два раза меньше, т.к. у звуковой карты входное 0.8 макс. (если показывает 80mv, то 80*2*10). Вот мои результаты. Сейчас потихоньку улучшаю, выпрямитель убрал из подвала, фон 50гц уменьшился. Эти картинки с выпрямителем в подвале, новые пока не сделал. Да, резисторы r10, r14 уменьшил, чтобы получить ток 80ма. На моноблоке регулятор громкости на максимум, регулирую на компьютере. Когда настраиваю на 2 вольтах на выходе, а затем прибавляю громкость, уходят напряжения на катодных резисторах выходного каскада, рассогласовывается, растут гармоники, приходится подкручивать R12. Как это исправить?
уходят напряжения на катодных резисторах выходного каскада Как это исправить? Вероятнее всего, надо подобрать пару выходных ламп с более близкими характеристиками.
Какое сопротивление нагрузки? Какие напряжения на электродах 6Н9С?
Нагрузка 8ом, напряжения вечером посмотрю поточнее, сейчас не помню.
Если "Шмелёв" нормально откалиброван, то мощность на нагрузке 8Ом больше 7 Вт. Уже неплохо.
А какие параметры у выходного трансформатора (коэффициент трансформации)?
ТПП 80 (ТВЗ) / 84 вит 0,8 / 1300 0,28 / 1300 0,28 / 84 вит 0,8мм, доп. обмотка 20 витков 0.8 с отводами через 5 витков, сейчас подключен без доп обмотки, так меньше всего искажений получилось
Вторичные, как я понял, включены параллельно?
И ещё вопрос. По характеристикам максимальная мощность на аноде 6П41С 14Вт. А по схеме получаем 340В*0,08А=27,2Вт. Аноды не краснеют?
6П41С удивительная лампа и держит 28 ватт и звучит в этом режиме классно. Перестраховались производители написав её мощность рассеивания как у 6П14П.
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
К сожалению не сталкивался с этой лампой. Но использовать эту "удивительную лампу" в пентодном включении и, одновременно, гонять почти в А-классе я бы не стал. Если уменьшить ток покоя миллиампер до 10-15 и подобрать соответствующую нагрузку, из этого усилителя можно получить ватт 30. А с искажениями бороться ООС.
6П41С удивительная лампа и держит 28 ватт - Охлаждение анодов ламп происходит исключительно за счёт теплового излучения, поскольку конвекционной составляющей в вакууме, понятно, нет. Эффективность охлаждения определяется температурой перегрева и площадью излучающей поверхности, в данном случае - анода. Площадь анода 6П41С мало чем отличается от 6П14П, 6П15П. Может и их объявить удивительными и кочегарить до 28-ми Ватт?
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Сравните размеры 6п14п и 6п41с, а также изначальную сферу применения и сразу станет ясно, какая из них мощнее.
Все законы-имитация реальности
    • Я прислушался и заметил, что белый шум есть только при максимальной громкости, хватает совсем чуть-чуть повернуть регулятор что бы он пропал или стал почти не слышен
    • Значит это шум от источника сигнала. Самое главное что в минимальном положении, когда вход усилителя зашунтирован на землю, этого шума нет. Когда поставите потенциометр меньше сопротивлением он будет также немного шунтировать и источник сигнала, белый шум тоже должен стать меньше. Скорее всего да, я эту схему не проверял. По тому как пересчитать тонокомпенсацию под резистор меньше сопротивлением пусть вам лучше подскажут другие пользователи форума, ибо я с такими регуляторами дел не имел.
    • Я имел ввиду что нету шума от регулятора, белый шум пропадает только когда регулятор громкости на минимальном значении, при максимальном значении шум от регулятора пропадает, но остается белый шум Хорошо я понял, а наминал переменного резистора влияет  на тонокомпенсацию?
    • Эти шумы зависят от огромного количества причин и сейчас вспоминать и писать все я пожалуй не буду. Просто поставьте регулятор меньше сопротивлением, экранируйте его и всë будет нормально. У меня в VAC 2.0 регулятор тоже на 100кОм, но там например само входное сопротивление усилителя очень высоко, несколько более 100кОм примерно (я его специально разрабатывал таким), и даже этих 50кОм в среднем положении и экранировки потенциометра хватило чтобы практически полностью заглушить шумы, хотя в моëм случае пришлось очень долго возится чтобы их погасить.
    • Понятно, просто когда я его подключал к колонкам на вход то шумов никаких не было очень долго проработал у меня
    • Это не странность а вполне обычная ситуация. На минимальном положении потенциометра он шунтирует вход на землю убирая все шумы. На максимальном положении его уже начинает шунтировать источник сигнала также убирая шумы. А в среднем положении, т.к. у вашего потенциометра сопротивление слишком большое, вход что к земле что к источнику по сути подключен через сопротивления на 50 кОм что очень много и шумы никак не гасит и не шунтирует вход. Опять же, поменяйте потенциометр на более низкоомный, на сопротивление от 10 до 50 кОм, оптимально около 20кОм, чем ниже тем лучше. Шумы в среднем положении пропадут. Ну и шунтирование корпуса потенциометра на минус питания опять же сильно поможет. экранированный провод даже лучше чем просто "коса", если сделали таким то такой и оставьте. Кстати, если так то можете вообще БП не менять, просто сделайте что я сказал выше. Значит БП у вас по питанию не даëт слишком сильных помех и этот шум у вас просто наводки, и с усилителем и БП никак не связан, можете оставить БП на 12 вольт и не придëтся морочится с 24 вольт бп.
