Ламповый усилитель от Василича, делаем сами
Благодарю, ПРАЙМЕР за указанное правильное направление движения. По ВАХе то кривой максимальной мощности анода при таком напряжении анода, вообще, НЕТ. Вы всегда в городе ездите 60км/ч или превышаете иногда, хотя по ВАХу не положено. Вот поэтому я спрашиваю практического совета, т.е сколько вешать в граммах, если кто-то сталкивался с подобной ситуацией. Заранее благодарен.
  • Ответов 7,5т
А на форуме кто-то писал,что он жуком на УКВ 1000 км перекрыл.
Приветствую.
Сразу извиняюсь за офф, но заинтриговали так, что из перманентного
читателя пришлось переквалифицироваться в писателя! Благоволите
сообщить: что такое "жуком"?
Василичь. Большое спасибо за совет. Вы меня успокоили. По поводу 6П3С я знаю, что она может работать и при 400В анодного, а вот по поводе 6П6С сомневался. Следовательно, выберу так. 370В анодного (куда-же деваться), 8-10КоМ к анодному на вторые сетки и ток по возможности до 40мА. Еще раз поздравляю с Рождеством!!!
Кривая максимальной мощности всегда есть. Берём калькулятор и делим 13,2Вт/400В=33мА. Ставим точку на ВАХ-е. А кривые до 400-450В можно экстраполировать (с использованием линеечки).
А если слушать не чистую синусоиду на максимальной мощности, а музыку с её пик-фактором, то 100Вт трансформатора вполне хватит для рассматриваемого усилителя. После перевода в режим АВ, естественно.
Перевод в режим с отсечкой в нашем случае вряд-ли даст экономию, при воспроизведении
речи - Ваш совет вполне резонный. Но музыка - не речь. Её пик-фактор в два, а то и более
раз повыше будет. А вот качество - потеряем наверняка...
З.Ы. Причем "два" - это не отношение уровней сигналов в дБ, а отношение цифровых значений ;-)
Изменено пользователем R6Y
Приветствую.
... Благоволите
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=44649
Alex-007, благодарю за участие в обсуждении вопроса. Мне важно было просто подтверждение возможности использования 6П6С при таком анодном от человека который применял ее в таком режиме. Еще раз всем спасибо.
Ага, не сообразил, что речь идет о "жучке". Подумалось, что
жаргонное наименование какой-то связной техники. Ну, а что
Вас смутило? Ежели раскачать до 0,5-1 Вт да во внешнюю
антенну с достаточно высоким КНД, да в канале Es... легко!
Здравствуй Василичь!Нужна твоя помощь.Собрал усилитель из журнала радио 1972г №10.Сделал двойное моно,один канал играет хорошо а второй периодически начинает хрипеть.От чего это может происходить не могу понять!Что ты можешь посоветовать куда копать?И ещё при установки тока покоя 250мА как написал автор,у меня на сетке получается 60вольт,хотя на схеме 45вольт.Я так понимаю это зависит от лапм или в чём может быть причина!Что посоветуешь откуда могут появляться хрипы?
Схему выложите усилителя своего.
У вас два канала одинаковых и один барахлит. В этом случае легко искать,ведь есть исправный канал,который хорошо звучит. Вот и сравнивайте режимы,меняйте ТВЗ местами.
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
Люди, я в замешательстве! Собрал РР (6н8с+2*6П41С), запустил, работает. Тех. характеристики на свою акустику не смотрел - померил мультиметром - 4Ом. ТВЗ сделал на 4Ом. Тут случайно взглянул на хар-ки своей акустики: Импеданс - 8Ом. В связи с этим вопрос (может глупый): ТВЗ согласовывать на активную нагрузку или на импеданс?
Импеданс это сопротивление на переменном напряжении. Импеданс изменяется по диапазону и сказать какой импеданс у Клипшей например ни кто не может,так как он изменяется в 10 раз. Вот поэтому и нужна акустика для лампового УНЧ широкополосная с ровным импедансом ,а не трёх полосная.
Изменено пользователем Василичь
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
Т.е. настраиваем на активную нагрузку (фактическую, на клеммах акустики), а там как повезет с колонками?!) Я правильно понял?
Тогда еще вопросы: На 2-х полосной акустике АЧХ будет лучше или не важно 2-х полосная,3-х полосная?
Это справедливо и для транзисторного усилителя?
Я полагаю, что на приведенном графике изображены всё же не кривые импедансов АС,
а графики изменения опорного уровня на комплексном сопротивлении АС в рабочей
полосе частот. И это всего лишь иллюстрация влияния полного сопротивления
(импеданса) нагрузки на сигнал, подаваемый с генератора (усилителя). Для
убедительности стоило бы масштаб выбрать покрупнее :-)
Схема старая общеизвестная!Хрипы появляются периодически,Сегодня они есть,завтра их нет.У меня такие вопросы?Почему на схеме напряжение смещения -45вольт,а у меня почти 60вольт при токе покоя 250мА.Это зависит от ламп или нет?И второй вопрос если трансформатор расчитан на 8ом,то чем чревато для ламп нагрузка в 4ом?Просто лампами последний раз занимался 35лет назад.
Какие 250ма? 25ма ток на схеме выставлен через лампу 6Р3С. Усилитель в классе АВ работает. Разве выдержит лампа 6Р3С ток 250ма?
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
Почему на схеме напряжение смещения -45вольт,а у меня почти 60вольт при токе покоя 250мА - хороший вопрос. 540 Вольт х 250 мА = 135 Ватт рассеяния на аноде при допустимых 40-ка на баллон. Отсюда встречный вопрос - 250мА - это ток покоя плеча, канала или всего усилителя?
Повышенное напряжение смещения может потребоваться при повышенных напряжениях питания, особенно по второй сетке.
Нелишне проконтролировать отсутствие паразитного самовозбуждения - судя по отзывам, схема может грешить. Это же может быть причиной хрипов.Кроме того, проверьте качество С8 и С9.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Прошу прощения ток 25мА.Это я ошибся!По поводу самовозбуждения я подозревал.Буду копать в этом направлении.Есть подозрение что барахлит акустика.Василичь подскажи из чего у тебя сделаны анодные колпачки на 6р3с.На фотографии не могу разобрать!
Добрый день. Я в радиоэлектронике совсем новичок и мало что понимаю. Смогу ли я спаять простую схему моно усилителя для гитарного комбика? Желательно с эффектом distortion или overdrive.
Посмотри это www.youtube.com/watch?v=M-fVBIID6Aw
Это колпачки именно заводские для этих ламп.
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
Здравствуйте уважаемый Василичь, хочу собрать двухтакт на 6п3с по етой схеме. Прочитал вашу записную книжку, пока сабираю все необходимое.
Подскажите твз с такими характеристиками подойдет к данной схеме?
Выходной трансформатор в правильном тороидальном исполнении для двухтактного усилителя с выходной мощностью до 30вт, в ультралинейном включении.Выходная обмотка имеет отводы под нагрузку 4ом ,8ом,16ом.Габбаритная мощность сердечника 150 вт,Rаа 5ком. (индуктивность рассеивания тороида стремится к нулю). индуктивность - при входном напряжении 125в 50 гц (от анода до анода ток 0,0005а (0,5в на резисторе 1000 ом 0,5%).Диаметр 125 мм высота 45мм.
Для двух каналов вы используете один силовой трансформатор: 145в 0,4а, 25в 0,03а, 6,7в 0,8а 6,7в 3,6а, С такими характеристиками?Уточняю потому как буду тс заказывать.
Дросель с какими минимальными параметрами должен быть? Вы в записной книжке писали что 0,9гн, его хватит для двух каналов усилителя?
переделываю усилитель с автоматического смещения на фиксу, подскажите зачем устанавливают эти резисторы, которые я пометил красным, в некоторых схемах они отсутствуют.
нужно ли их ставить? если нужно то как на картинке 1 или 2?
Изменено пользователем AVB-SITY26
Без этих резисторов не будет работать регулятор баланса токов покоя (R17 или R12). Их отсутствие в некоторых схемах, в том числе из пресловутой "Записной книжки" - ни что иное, как ошибка. Давно замеченная и авторами не исправленная.
А сделать, если лучше, вообще по третьему.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
