Лабораторный БП - LМ2576-Adj на ИИП
Ослик и должен быть заземлен. Тем более современный, с импульсником в питании, у него на корпусе вся ВЧ грязь, через Y-конденсаторы. Да ты и сам в курсе :)
  • Ответов 1,4т
Изображения в теме
А есть ли у тебя возможность опробовать свой осциллограф на заведомо , чистом ИИПе ??? Это как Вопрос доверия картинке твоего осциллографа.
Нет - есть снимки с не стаб. иип - там нет таких пиков - возможно он ловит их ещё с ёжика - снаберы навесом сделаны, он чувствительный - заметил - ловит помехи даже когда рядом иип - особенно когда трансформатор без экрана, не знаю - может зря так загоняюсь) посмотрим - когда соберу
Скорее всего так и будет "ловить"  и показывать одновременно. Выводы будут не корректны.
Всё же , у тебя есть возможность потестить осцилл ... , у ремонтников мелкоэлектроники есть лаб.источники (лишь бы импульсные были) , можно по договорённости потестить осциллограф у них в мастерской , разумеется за лёгкий стимул предоставленного мастеру неудобства. Но ты тогда будешь знать наверняка , доверять ли картинке или , "горбатого осцилла только могила исправит".
А сейчас вообще есть такие мастерские? ладненько, было бы не плохо его проверить - мне просто некогда метаться - с иип уже на три недели затянул, в общем по итогу я могу сказать так - 10мВ - хх, ХХ- в нагрузке - усе притензии к моему ослику - ЕС что)))
Есть конечно , где сотики и телевизоры ремонтируют. По крайней мере там ты мастера видишь вживую и чисто по человечески можешь с ним пообщаться. Может я субьективен т.к. многих своих (местных)  мастеров я  знаю лично и по эфиру тоже , и это облегчает закулисное общение. Но и в твоей местности должны быть варианты. В любом случае ты ничего не теряешь , "поверяя" свой осциллограф на скажем , "эталоне".
Если пульсации 10мВ = это хорошо.
*Поверишь осцилл , будет интересно , если встанешь им до и после CLC фильтра. А в схеме лаб.источника , что ты выкладывал в pdf-ке , там ещё и снабберы есть , после фильтра. Вот интересно будет поэксперементировать с ними.
@BAFI заземлиться можно на металлоконструкции дома, можно с общего щитка заземление провести, вариантов масса. В частном доме еще проще.
Это когда не относишься к этой сфере и не замечаешь) поэксперементируем, а вообще ес использовать как заземление трубы отопления? Вариант?) ес только для проверки накинуть
Сейчас многие твои соседи переделали стояки отопления на пластик , считай что уже не "земля" т.к. гальваническая связь по столбу воды в трубе(ах) , а раньше прокатило бы.
У меня в щитке многоэтажки сделано так: подходят три силовые фазы , что три фазы это точно , между ними ~380 В , а Ноль = каркас щитка. То есть сам щиток уже не "земля". Год назад , хотели провести заземление , чтобы потом , во время ремонта люди могли переделать свою проводку в квартире , под человеческую , но как всегда всё остановилось.
подкинь... там правда не фак, что в подвале или у нижнего соседа нет перехода хода... металл в полипропилен, например... у меня в одном доме переход хода имеет место быть...
слабоумие и отвага
@BAFI качество заземлителя проверяется элементарно :) если эксперимент покажет, что везде железные трубы, то можно воспользоваться для опытов.
Во , вспомнил из истории ...
У меня знакомый коллега-радиогубитель , живя в панельном доме брал заземление подключившись к арматуре панели (стены).
При постройке панельного дома , монтажники ставят панель на место и приваривают её к закладным , только потом заливают раствор в "замОк" между панелями , то есть изначально панель закрепляется сваркой. А т.к. вся арматура в панелях гальванически связана , то получается что-то вроде "заземления", по крайней мере для РПУ этого хватает. Можно попробовать ...
Собрал по "классической" схеме стабилизатор с регулировкой тока и напряжения. Почему то при включении напряжение вначале повышеное потом снижается до нормального. При выключении с нормального ненадолго повышается. Как с этим бороться
Изменено пользователем musa56
Уважаемые помогите разобраться.Узел управления напряжением. В один "прекрасный момент" перестала работать регулировка напряжения. Если крайне правое положение то мах 30В, если начинаешь уменьшать, то в определенный момент напряжение плавно падает до 2.5в и больше не управляется. Резистор Р5 многооборотный (менял). ЛМ358 менял, не помогает. Хотя ток регулируется плавно.
1. родился сам помоги другому.
2. всегда бывает первый раз.
Только что, BAFI сказал:
Проверьте регулировку напряжения на инверсном выходе компаратора
инверсный выход?
    • Мои слова вот и они ни как не относятся к тому куску кода
    • Устройство сделано на базе МК ATtiny44A. Так как девайс нужен был мобильный, то в качестве индикатора был выбран модуль ЖКИ на НТ1621. Схема устройства: Так как питание девайса 3 В, то пришлось на плате дисплея заменить резистор контрастности и резистор подсветки ЖКИ. R1 установил 4,7 кОм в место 20 кОм, а R2 в место 100 Ом поставил 300 Ом. Прошивка для МК: test_LCD.hex МК тактируется на заводских установках (от внутреннего генератора 1 МГц.)   Аккумулятор Li-ion 1100 мАч. В качестве зарядного устройства, используется модуль ТР4056.   При полной зарядке аккумулятора, устройство работает без подзаряда около 27 дней. Индикатор на дисплее, помогает визуально контролировать уровень заряда для последующей подзарядки аккумулятора. При напряжении на аккумуляторе ниже 3,4 В подсветка индикатора гаснет для снижении потребляемого тока. Подсветка гаснет и в ночное время (при недостаточном освещении), чтобы свет дисплея не мешал во время сна.
    • @korsaj Ну согласно твоих слов и этот код примерно тоже самое и получается. Я и не вижу особых отличий. Но нужно только как то доработать чтоб оно работало. В том то всё и дело что оно не работает.
    • Чет непонятка у меня образовалась. Измерял индуктивность первички ТВЗ двумя методами: Василича и из книги Цыкина И чет всё разное получилось. ХЗ чему верить. Если по Василичу, то у ТОРа индуктивность растет вместе с амплитудой напряжения. 645Гн мне совсем много показалось. По Цыкину у ТОРа наоборот падает... У  ШЛМ сердечника +/- хотя бы рядом значения. В общем, может объясните? Может неправильно что сделал?
    • Это условно упрощенный А вы ченить навояли?
    • Это электронный трансформатор, такой же как и для галогеновых ламп, тут нет ШИМ и регулировки тока. Только отсечка по напряжению. Он работает на всю катушку, пока компаратор не откроет транзистор T1 и тот не зашунтирует обмотку трансформатора Tr на которой намотаны обмотки баз ключей, срывая тем самым генерацию. Теоретически можно взять колечко TR1 побольше, намотать его более толстым проводом, подобрать под него ёмкости C14/C15 чтобы рабочая частота не вышла за разумные пределы, поменять ключи на более низкоомные, подобрать под них резистор обмоток связи R19. Заменить диод Шоттки, сделать принудительный обдув радиаторов. Дешевле будет просто включить несколько зарядных устройств на одну батарею. Но на самом деле проблема этого зарядного устройства не в токе, а в напряжении окончания/включения заряда. Оно определяется делителем R4/R6 в обвязке 5 ноги компаратора. Резистором R7 у 6 ноги определяется разница между напряжением окончания и начала зарядки.
