ЭА-2014 тройка
Или тут дело в том чтобы углубиться "глубже" в ОБР, снизить ток их коллекторов и тем самым перейти в более линейный участок характеристик?
И это в том числе.
С уважением,Сергей.
Правильное решение! А мощность можно ограничить снизив питание скажем до +-36В, как раз ватт 100 на 4 Ом и получите. Я пробовал такое питание, при подгонке режимов всё нормально работает и звучит.
Дальше всех зайдет тот, кто не знает, куда идти. О.Кромвель
С уважением, Вячеслав ( прежний ник spiridonoff )
Имеете ввиду питание ВК занизить? Та пусть так лучше будет. Можно будет иногда и 8 ом подкинуть... Я лучше просто переключаемый лимитер поставлю, чтобы ограничивал по входу и всё! Уже набор печаток почти дорисован, если найду время - скоро соберу. Просто жена на 5 месяце, соответственно на хобби мало времени остаётся...
Ну да, но я вообще имел ввиду общее питание УН и ВК.
Ну или так.
В моём случае это проще и целесообразнее. Будет также собран блок задержек для процессора в автомагнитоле, он же и будет управлять посредством рэле делителем в лимитере и/или переключать рэлюшкой усилитель с фронта на тыл, если нужно например устроить дискотеку возле машины... Кстати размер самого блока усилителя 13 см. х 13 см. х 10 см. (без радиаторов)...
Скажите, можно ли будет подключить Nataly с регулятором громкости от Никитина напрямую к такому ЦАП ?
Изменено пользователем Apogee
Там в схеме, случайно, не ошибка насчет транзисторов "VT17, VT19, VT21 - 2SC5200"? И аналогично "VT18, VT20, VT25 - 2SA1943". Имелось в виду, наверное, "VT23, 25, 27" и "VT24, 26, 28"?
post-194022-0-00430500-1445336765.jpg post-194022-0-44090800-1445337558_thumb.jpg
Лучше КИТ сразу купи у Лучезара (ака Gora), чем понемногу элементы закупать, т.к. шансов нарваться на фуфел гораздо выше.
Спасибо за предложение, но, боюсь, что так стоимость сильно (и даже многократно) возрастет - это во-первых, а во-вторых я не в России - будут проблемы с доставкой.
Изменено пользователем andrew_abv
И еще пару вопросов по обозначениям:
1. Те резисторы, на которых не указана мощность, можно взять 0.25 Вт?
2. Обозначения номинала на резисторе "1" и "1R" эквивалентны? (например, R75 и R52)
дополнительно:
3. Вот такой импульсный БП (соответственно, 2 БП для 45 и 55 В) подойдет для запитки этого усилителя?
Почему бы не дать схему другу который будет паять, пусть если соображает в этом, сам и напишет список, а заказывать будете Вы по его списку. Иначе есть огромный риск закупить либо не то что надо, либо откровенное фуфло, из-за которого усилитель в лучшем случае не заработает, в худшем сгорит нафиг.
Кстати да, ошибочка, видимо перекочевало со старой схемы. Даже и внимания не обращал. Подправлю, спасибо.
Да.
Так точно.
Подойдёт. Только зачем два БП, можно и один, просто намотать трансформатор на два напряжения, переделать выпрямитель во вторичке под эти два напряжения. Но лично я бы посмотрел в сторону обычного сетевого трансформатора. Не такая уж и большая мощность у ЭА2014, сделать чистое питание без ИИП не так уж и накладно. А там смотрите сами, не уговариваю и не отговариваю. :yes:
Я так понимаю надо править первый пост... Хорошо, раз такие мелкие не стыковки вызывают массу вопросов :crazy: - придётся подправить.
Все,закрываем обсуждение Ушей, и прочего не относящегося к теме.
Согласен.
У меня вопрос по теме: на какой мощности при нагрузке 8 Ом усилитель уже полностью раскрывает свой потенциал? И выше какой мощности на этой нагрузке (8 Ом) его уже не рекомендуется использовать ввиду повышенного КНИ?
Тут два варианта, либо кризис, либо в тихоря собирают и балдеют) Я тоже хочу трешку собрать, но пока нет возможности, как и финансово, так и не где пока собирать...
