ЭА-2014 тройка
кстати седня взял домой свой полуфабрикат послушать. включил, начала послушал тишину. фона ВООБЩЕ нет. ухом в пищалку -еле еле слышное шипенье. звук очень понравился. не мастер писать, но большую разницу в лучшую сторону по сравнению с ОМ 2,5, услышала даже жена. звук детальней, верха прозрачные и легкие, низ упругий, собранный. думаю на более серьезной акустике низ будет вообще супер. теперь вот задумался поменять свои варфидейл вардус 400 на что то посерьезней. с более мощными низкочастотниками.
вот еще думаю теперь, стоит ли вообще ставить РГ? или ограничиться селектором входов?
Если будет только усь, без преда или какого другого головного устройства, то РГ нужен, желательно Никитина ставить. Я сейчас буду делать себе чистый мощник без РГ и прочего, так как есть отдельный пред, где это все есть. А тот усилитель который сейчас, там и РГ и селектор.
тоже к этому все таки склоняюсь. если соберусь РГ ставить, только Никитина и рассматриваю. я почему думаю ставить или нет. сейчас у меня стоит ОМ 2,5 с селектором входов и моторизированным РГ. так вот, я практически не пользуюсь РГ, стоит он где то посерединке и стоит (только если грандиозная пьяка, прибавляю немного), а громкость регулирую с источника. селектором да, пользуюсь часто.
А там наверняка цифровая регулировка,что не есть ГУД! Она должна быть все время на максимуме,поэтому обычный РГ нужен.
С уважением,Сергей.
мужики, подскажите, что лучше ставить на выход 2SC3856/2SA1492 или 2SC5200/2SA1943 ? У Лучезара КиТы идут с 2SC3856/2SA1492, думал отказаться, так как дома уже есть 2SC5200/2SA1943...
Изменено пользователем Kea-pc
Один канал запустил, режимы все встали, на ослике всё чистенько, на синусе показал мощность 120 Вт, питание просело с 53 до 46 В, наверно большая просадка, хотя в процентах получается 14 процентов, вроде как нормально. Сейчас буду пытать второй канал.
Получил ток покоя 400ма. Наверное многовато (запаяна одна пара выходных)? Ток покоя УН 20ма, постоянка на выходе 0,6мВ. Если я правильно читал ветку то нужно уменьшать R11, R12?
Собрал всё дело в корпус, включил без источника, еле слышно в пищалке шшш, ну думаю, хорошо. Подключил источник и бешенный фон. Один канал источника подключаешь, тишина. После плясок с бубном, получилось следующее, соединил всё вот так как на первом рисунке с красным стало тише, но он есть, вот так же что кажет осцил по каналам, а вот так было сначало. Вот и вопрос, что это за шайзе такое?
Хотя при отключенном источнике сейчас показывает такие же картинки.
Я так понимаю, что это земляная петля? Вот только как от неё избавится, даже не знаю.
Не не опечатка. Там даже не 400, а 600мА - 200мВ на 0,33оМ.
А какого номинала и мощности стоят r73/74 по схеме из первого поста?
Изменено пользователем finn32
Если я правильно понимаю, то изначально это было двойное моно, но при объединении земель двойное моно исчезло. Я сейчас тоже упаковываю трешку в корпус и тоже делаю двойное моно, правда у меня два тора, но не суть. Земли я собираюсь объединить только на входе,но и то только через RC-цепочки. А возбуд этот можно ногасить увеличив конденсаторы С20.1 м С20.2. У меня получилось 180пф.
Изменено пользователем Leonid_K
С уважением, Леонид.
Если я правильно вычленил информацию с рисунка, то силовых обмоток две, следовательно, земля с транса идёт общая. И бороться с фоном при подключении источника сигнала надо не наворачиванием дополнительных проводов, а резисторами по землям входных разьёмов.
