ЭА-2014 тройка
Вот как бы делал я.
Вижу ключевую фразу tsf54:
Цитата
Настройка не отличается от ЭА2012
Ага! Иду, значит, сюда:
И что я там вижу? А вижу вот эти самые графики, которые абсолютно идентичны и стандартны для любой (!!!) версии усилителя, работающей в ЭА-режиме. Он (режим) так работает.
Всё, желания разжёвывать по новой нет. Есть ФАК, есть дополнения к ФАКу -
И хоть с оптопарой, хоть без неё - работа ЭА-режима будет выглядеть абсолютно одинаково, если всё сделано правильно. И правильно Клайд ругается, потому что постоянно одно и то же, а ведь почитать-подумать - никак? А про идентичность\однопартийность транзисторов почему никто не читает? Почему в NXP_PRO я был вынужден перейти на использование СМД-транзисторов с одной ленты - никто не думал??? Да надоело, когда ставят не то, что надо, а то, что нашлось\прислалось. Вот только когда оно нормальное - оно работает. Есть теория работы токового зеркала, и не надо рассказывать что, мол, на практике и так всё хорошо. Хорошо, только не работает как задумано. Отсюда и километр вопросов.
У меня просто складывается впечатление, что при покупке кита народ надеется, что всё заработает само по себе, как по мановению волшебной палочки. Не заработает, поскольку волшебная палочка - это паяльник, а им можно намахать так, что мало не покажется. Надо ещё хоть немного врубиться в сам смысл работы ЭА и каскадов усилителя. Не так оно и сложно. Но это реально нужно, чтобы браться за любой усилитель.
Честно говоря, не совсем понятен всеобщий шквал критики на разные транзисторы в зеркале. Оно, конечно, так правильно, но раньше как-то и с диодом у большинства нормально работало.
13 минуты назад, klaid1971 сказал:
бесполезно объяснять.
Ну почему же. Всё сводится к разному напряжению Б-Э для транзисторов различной проводимости. Настроить можно и с диодами, но пресловутый перекос (слово-то какое, аж в мурашки вводит) придётся долго и нудно симметрировать подгонкой резисторов, задающих ток покоя плеч. И они будут разными. Решение на правильных токовых зеркалах гораздо изящнее.
Клайд, да лично на тебя я не собирался наезжать. Извини, если задел. Просто, читая ветку о Натали, так и веет снобизмом. Этим грешит нынешний Вегалаб, это есть и на Паяльнике- но только в этом подразделе. Нужно быть проще, я считаю. Подготовленный радиолюбитель сам соберёт схему и не спросит ни единого совета. А если кто спрашивает здесь- то это люди, ищущие совета. А что в ответ- иди читай, иди ищи, глупые вопросы не задавай.
35 минут назад, Витёк сказал:
... Просто, читая ветку о Натали, так и веет снобизмом. Этим грешит нынешний Вегалаб, это есть и на Паяльнике- но только в этом подразделе. Нужно быть проще, я считаю. Подготовленный радиолюбитель сам соберёт схему и не спросит ни единого совета. А если кто спрашивает здесь- то это люди, ищущие совета. А что в ответ- иди читай, иди ищи, глупые вопросы не задавай.
:friends:Витёк, привет дружище! +100500 раз потдерживаю, я по этому и свалил из темы! Пыхчу себе по стариковски и иногда заглядываю, а спросить, не-е, а то :diablo::use_search: Как твой проект?
Изменено пользователем 1950
С уважением ВВ.
Не правильно....
Если смотрим в плюсовом плече то горизонтальная полка должна быть выше нулевой отметки. Если в отрицательном то ниже нуля шкалы осца....
И еще ..... Зачем делать такую яркость трубы??? Минимальную яркость.
ЭА по прежнему не работает.
Сделайте яркость ниже.... Чтоб была тонкая линия.. Так можно посмотреть есть ли на полках что то..
    • @korsaj Так сейчас вчитывался ещё раз и ничего как то на ум так и не идёт. Сложновато получается. Данную функцию да тем более с массивами на сравнение я точно не осилю.
    • Собрал тиристорное зарядное. И не совсем понятно как измерять его ток заряда. Вот так показывают два неплохих мультиметра на измерении постоянного тока  (уверен что стрелочный покажет то же самое )   но , Мы же понимаем , что после тиристора идёт не постоянный ток , а импульсный  и вот такое теперь показывают мультиметры в режиме измерения переменного тока  один РМС, другой не рмс.   Что считать правдой ?
    • А чего бы не поставить рядом с DS18B20 некрупный конденсатор между VDD и GND?
    • Я вскрываю металлической линейкой. Очень часто у таких блоков есть паз вдоль шва, туда вставляю линейку по всей длине шва и как рычагом вскрываю корпус. Если вначале немного промять корпус вдоль шва (бывает достаточно пальцами), то шансы легко вскрыть значительно увеличиваются.
    • При включении в ранее опубликованном виде устройство стало генератором. Частота до 140кГц, на индуктивности размах (от мин. до макс.) до 20В при напряжении на испытуемом БП ~3В. Добавил несколько конденсаторов, в том числе как рекомендовали Z_VIP и Starichok. Немного изменил номиналы резистора в компараторе. Удалил шунтирующее сопротивление на резисторе регулятора тока. Компаратор буду еще отлаживать - в приведённой ниже схеме срабатывает при 4В, но не не отпускает при отсутствии напряжения.  Ограничение тока выставил на 4А. Регулировка тока плавная от 0 до  4А. Выставленный ток стабильный при изменении напряжения от 1В до 10В. Напряжение выше 10В пока не поднимал. Ниже 0,95В ток снижается пропорционально напряжению. Схема в приложении. Все изменения-дополнения делал на существующей плате навесным монтажом. Позже выложу актуальную разводку. Отлаживал с транзисторами AP60T30 (ранее выкладывал фото транзисторов на радиаторе) - без обдува при комнатной температуре длительно держат 20Вт (10В, 2А) при температуре радиатора ~40гр.C. Приобрёл транзисторы IRFP460. С радиатором пока не определился. Схема и фото отладки на текущий момент времени. На фото стрелочный прибор - амперметр с током полного отклонения 6А. и в DipTrace:
    • Ведь этож надо... такое совпадение. И я тоже делаю без сверлений. Более того, прилагаю фото имеющихся у меня  "хоть чуток острых предметов", несмотря на наличие которых, столь несложный и общедоступный  способ зачистки, к.м.к.  имеет право на демонстрацию в данной теме. Вдруг кому-то пригодится... Тем более, что тема простаивает аж с марта, будто на белом свете нет ничего, что можно было бы сюда  разместить,  хотя бы для сведения.
