permyak.1981 Опубликовано 13 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 13 мая, 2017 Ну да, это когда в первый раз ко мне попал генеретор с осликом.(это моя первая настройка с геной и осликом) 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bnv123 Опубликовано 13 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 13 мая, 2017 3 часа назад, waso сказал: Скорее всего, выгорел R79 - цепь Цобеля. Дали меандра 20кГц от души, результат соответствующий. Ничего удивительного. При подобных тестах другого результата быть и не могло. Усилитель ведёт себя так, как он и должен вести. Тестирование меандром 20кГц - хороший способ пожечь цепь Цобеля. А тут лампа ток ограничивает в какой-то мере. При росте выходного напряжения проваливается питание, усилитель сваливается в параметрический возбуд, который он бы и не заметил, не будь лампы... R79 выжил. Потестировал на 1 кГц. Лампа отключена. С19 и С20 уменьшил до 96пФ. Меньше пока нет в наличии. Это на выходе на эмиттерных резиках Первый канал вроде настроен. Буду браться за второй. И еще глупый дилетантский вопрос- как проверить работу защелки? 0 С уважением, Николай. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tsf54 Опубликовано 14 мая, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 14 мая, 2017 Уже +500 раз говОрено про тесты меандром 20К полной амплитуды.Читайте тему внимательно! 0 С уважением,Сергей. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergo_PnL Опубликовано 14 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 14 мая, 2017 bnv123, интересные картинки, чем делали? Очень четко и детально все видно. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
waso Опубликовано 14 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 14 мая, 2017 12 часа назад, bnv123 сказал: как проверить работу защелки? Нагрузить усилитель на 2 Ома (без лампочки) и дать сигнал. Напряжение на выходе уся смотреть осциллом. Должно "срезать" часть полупериода. При срабатывании защиты будут моргать светодиоды в УНе. 0 В психиатрии самое главное первым надеть халат. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bnv123 Опубликовано 14 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 14 мая, 2017 25 минут назад, Sergo_PnL сказал: bnv123, интересные картинки, чем делали? Очень четко и детально все видно. https://www.chipdip.ru/product/pcsu1000?utm_source=chipdip&utm_medium=recommend&utm_campaign=rec_video Лет 10 назад такой себе взял. Есть ещё С1-55. 1 января на помойке валялся. Рабочий. Но мне мой больше нравится. И скриншоты им делать удобнее. WASO спасибо. 1 С уважением, Николай. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
K1r111 Опубликовано 14 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 14 мая, 2017 В связи с неминуемо приближающимся моментом начала настройки ЭА-2014 (кит 3 Лучезара с заменой A1380/C3502 на A1540E/C3955E) какие порекомендуете номиналы С11/15, С12/14 и С28/29 для настройки по постоянному току? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
finn32 Опубликовано 14 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 14 мая, 2017 Вопрос интересный... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Musinskiy Опубликовано 15 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 15 мая, 2017 Какие номиналы на схеме те и порекомендуем. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serzhant808 Опубликовано 15 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 15 мая, 2017 1540/3955 покапризнее будут, вероятно миллера увеличивать придётся 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
K1r111 Опубликовано 16 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 16 мая, 2017 В 5/15/2017 в 12:43, serzhant808 сказал: 1540/3955 покапризнее будут, вероятно миллера увеличивать придётся А какие их характеристики делают их капризнее 1540/3955? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serzhant808 Опубликовано 16 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 16 мая, 2017 Практика. Мне, да и не только мне, в данном усилителе больше нравятся 2SB1109/2SD1609 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
K1r111 Опубликовано 16 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 16 мая, 2017 (изменено) То, что я вижу - у 2SB1109/2SD1609 меньшая зависимость fT от Ic Но для данной схемы это не должно быть проблемой. Ic достаточно высокие. Изменено 16 мая, 2017 пользователем K1r111 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serzhant808 Опубликовано 16 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 16 мая, 2017 1109/1609 устойчивее, спорить с осцилографом как то не приходится. Особенно устойчивее при малом Uke. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
PenZioNer Опубликовано 16 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 16 мая, 2017 схема ПРОДОЛЖЕНИЕ, пробовал заменить R56, R57 на 10 Ом, приловил и возбуды и привозбуды , похоже с предвыходными 2sa1930, 2sc5171 такая замена не оптимал. По ЭА, на К-рах VT15, VT18 23.3V и 21.3V соответственно, на TL431 2.49V на обеих. На эмиттерных резисторах выходников по 15 mV + - 0.1 mV. R 43, R 46 = 10 K R 51, R 54 = 560 Om C 19, C 20, C 28, C 29 = 150p пробовал ещё увеличивать последние экспериментально, на звуке не сказывается. Ток УНа ( на R27,R28, они у меня по 12 Ом ) 21.6 мА (260 mV). Такие картинки получил : Заметно смещение нижней полу-волны почти на маленькое деление по времени (фазе) , по этому встает вопрос, с этим надо бороться? И каким образом ? Ноль на выходе выставляется, но есть дрейф по мере прогрева, на не сколько мВ. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bnv123 Опубликовано 16 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 16 мая, 2017 В 13.05.2017 в 23:29, bnv123 сказал: как проверить работу защелки? В 14.05.2017 в 12:10, waso сказал: Нагрузить усилитель на 2 Ома (без лампочки) и дать сигнал. Напряжение на выходе уся смотреть осциллом. Должно "срезать" часть полупериода. При срабатывании защиты будут моргать светодиоды в УНе. Подаю на вход синус 1 кГц. Нагрузка 2,8 Ом. Без лампочки. На выходе при амплитуде до 60 Вольт чистая синусоида. Дальше при увеличении амплитуды начинают моргать оба светодиода. При этом вот что на выходе При уменьшении амплитуды становится опять чистый синус. Светодиоды гаснут. Смущает, что иногда HL2 не гаснет и на выходе вот что В этом случае HL2 гаснет только при отключении питания. Подскажите, в чем проблема? 0 С уважением, Николай. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
finn32 Опубликовано 16 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 16 мая, 2017 "Залипает" защелка отрицательного плеча. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bnv123 Опубликовано 16 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 16 мая, 2017 И что с ней делать? 0 С уважением, Николай. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
waso Опубликовано 17 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 17 мая, 2017 Проверить VT10, VT12, R42. 0 В психиатрии самое главное первым надеть халат. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RIMUS1989i Опубликовано 17 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 17 мая, 2017 (изменено) Мужики! Куда копать? Возбуд в верхней полуволне. Последняя Версия КИТ от Gora r10 330 ом R27,28 315мВ на эмитерных резисторах ВК 15мВ Колекторы vt15,18 ~18Вольт R44,45 33k r51,54 560 Ом r56,57 10 ом, при одном оме еще больше шумит c19,20 220pf c28,29 56-120pf разницы нет c11,15 33pf c12,14 56pf ОУ 10pf Питание УНа +-55 ВК +-41в Изменено 17 мая, 2017 пользователем RIMUS1989i 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RIMUS1989i Опубликовано 17 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 17 мая, 2017 Уменшил c12,14 с 56 до 33 все стало в норму, остальную коррекцию пытался уменьшить - возбуд возвращается. Что еще можно покрутить? Фото 1kHz 10kHz 20kHz На выходе паршивого гены... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Константин 777 Опубликовано 17 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 17 мая, 2017 Как быстро смотрите осцилки после включения ум? Это я так понимаю в минусовом плече? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RIMUS1989i Опубликовано 17 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 17 мая, 2017 усилитель достаточно прогрет. Плюсовое. Это на эмитерных резисторах вк, нагрузка 7 ом. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Константин 777 Опубликовано 17 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 17 мая, 2017 .... Вход осца откройте... Если открыт... Тогда если это плюсовое горизонтальная полка должна быть выше нулевой отметки. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Buzzzin Опубликовано 17 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 17 мая, 2017 Если откроет - то будет выше сто пудово , Рим - на сколько я помню у тебя трансы из складчины ? куда дел 4 вольта в каждом плече питания ВК ? в розетке сколько вольт ? или ТП такой дикий , что просаживает 4 вольта ? 0 Часто мы видим то , что сами хотим видеть! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
