ЭА-2014 тройка
Да, цоколевка одинаковая, но все равно запаяно было не верно. Перепаял.
Включил.
Что наблюдаю
1.Во первых некоторая странноть после включения - горят светодиоды если ничего не трогать на плате,так и будут гореть.при этом лампа в первичке после изначального вспыхивания едва едва горит, т.е есть некоторое потребление тока (возможно сверх нормы)
2. случайно потрогав некоторые элементы на плате, вдруг потухли светодиоды, лампа в первичке потухла. элементы, после троганья которых тухнут светодиоды, определить трудно, но все происходит в районе окружности, представленной во вложении.
3. попытался проверить ток покоя - на эммитерных резисторах около 7 мв,  должно быть 15,
4. на выходе странность тоже - если балансировать оу, то добившись нуля на выходе оу, на выходе усилителя около 300 мв, если выставить 0 на усилителе, то на выходе оу 30мв
Изменено пользователем stasus67
УМ: ОМ2.5, Лайков V7, MuGen, PASS A3, Mauro 3886, Nataly ЭА2014, Nikitin N-Canal, Немецкий УМ, E-Millenium, ВВ2011, ПараФин
АС: WTM813,  Асалаб 5+1, потихоньку собираю АС 8851от Александрова.
ЦАП: Чина КИТ на AD1955
вот у меня цобеля нет, выход болтается без нагрузки на 30 см проводах. надо хотя бы резистор и конденсатор повесить....
24 минуты назад, klaid1971 сказал:
А так, пока у Тебя типичный возбуд, собирать без осла и ГЕНЫ- себя не уважать
думаю про это.
в общем, полстергейт.... с цобелем только хуже - трогай не трогай, светодиоды не гаснут. убираю цобель - можно успокоить усилитель и погасить светодиоды.
оставлю все пока .... нет емкостей в коррекцию, в понедельник продолжу.
Только что, klaid1971 сказал:
Без лампы в первичке собирать усилки - самоубийство
их есть у меня первым делом поставил....
цанги тоже стоят
lm318
3 часа назад, stasus67 сказал:
да, норм, фото прикладываю
Детали в цангах должны быть пропаяны!
DAC 2xAK4493 - Yamaha C-2X - Фотон Алексея - Onkyo monitor 2001
Denon DP70 - Technics SU-A4 - Интеграл-lll Букварева - Yamaha NS-1000XW
Toping D90 - Accuphase C-200V - Accuphase P-300V - Большая трехполосная АС Крылова
учту
Это платы отк?
1 минуту назад, klaid1971 сказал:
 точно знаю где они :)
Пара у меня)
С lm49710
Изменено пользователем Ivansvoi
Я остановился на lm49710
у меня 49710 в Лайкове живет, настрою Натали, поиграюсь операми
LM318 нужно сразу не менее в коррекцию 15 пф, как бы не голосили завсегдатаи!
у меня по дефолту сейчас 10 пф, в понеднльник буду коррекцию крутить
Только что, stasus67 сказал:
20 надо туда
15 часов назад, stasus67 сказал:
У меня было что-то похожее со светодиодами. Дело оказалось в не отмытой до конца плате. По совету с этого форума мыл изопропиловым спиртом + калоша 50/50. Мне помогло.
С уважением, Николай.
У меня отмыта плата...
народ! Есть возможность взять ослика OSU-20, 2луча, 20 МГц, нормальный осциллограф? 20 МГц достаточно?
Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
Всем привет!
Сегодня весь день просидел за настройкой. Один канал запустился без проблем, ну почти. Долго пришлось играться коррекцией, две проблемы было- при входе в клип небольшой  возбуд, победил увеличив С4 до 22 пик.  И при просмотре ЭА на резисторах возбуд. Задавил, подняв С20 до 173пик., С19- 151 пик. Остальные ёмкости практически один в один со схемой.
Со вторым каналом буду завтра разбираться, пока только через лампу включил - ток покоя ВК 115 ма на пару, естественно просадка по питанию до 35 вольт-ВК, 47- УН, лампа не ярко горит. На выходе постоянки нет,что радует.
 Чую, запуск будет поинтересней, а то с первым каналом как то скучновато всё прошло:)
Ух, высказался:D.
С уважением, Дмитрий.
@klaid1971 про какой конкретно генератор с АЛИ идет речь?
4 часа назад, dimaas75 сказал:
Вы про какую схему говорите? та что в шапке - С4 и С19 блокировка по питанию
2 часа назад, dimaas75 сказал:
Слав, есть только одна фотка, общий план. В базах по 1ом.P71029-164902.thumb.jpg.e8e130268f27ba8d49bba13f49bb8b6a.jpg
Не красивая форма ЭА
    • Так случилось, что ничего кроме новых КТ840Б нет, а покупать на такую ерунду не охота. Нужно соединить параллельно 5 транзисторов *2, чтобы создать пуш-пул ферритовый преобразователь для питания магнетрона от микроволновой печи. Я уже намотал пластиковым проводом (они держат большее напряжение, чем эмальпровод) 267 витков вторичная обмотка (Одесакабель со снятой вторичной (белой) изоляцией 0.75) и 3*2 витка первичная (150 жил провода 0.1 мм), и уже испытал, что этот трансформатор держит 3 см дугу (около 30 киловольт) без пробоя (а сама изоляция держит около 50 кВ постоянного, тестировал умножителем УН9-27 со строчником ТВС110), дополнительно будет погружен в масло для охлаждения и изоляции, намотан на ферритовых полукольцах отклоняющей системы кинескопа М2000НМ, а габаритную мощность калькулятор показал 4кВт на частоте 35кГц (которая на Вашем форуме описана как оптимальная для "меандра" именно на М2000НМ). Возможно эти данные помогут определить, нужно уменьшать или увеличивать количество транзисторов КТ840 и повлияют на схему соединения. Программа расчета показала что нужно 1100 жил 0.1 мм но я намотал только 150 - больше не помещается и работать он будет в импульсном режиме (включатся на десяток секунд). Мощность 700 Вт, питание 12В, ток первичной обмотки 70А. Возможно придется добавлять еще транзистор КТ840 к каждой сборке, чтобы открывать такое большое количество транзисторов. Всего КТ840 есть 50 штук. По расчету преобразователь должен давать напряжение 1000-1400В, а остальное надо сделать умножителем, и я не нашел высоковольтных быстрых диодов на 35кГц ни в одном из местных киевских магазинов (возможно придется заказывать в интернете).  Множить хочу до максимального возможного (хоть 100кВ), которое выдержит магнетрон, потому что чем больше напряжение, тем больше мощность. Хочу купить фольгу и пленку, пропитать и погрузить в масло, скрутить в рулон, сделать высоковольтный конденсатор, типо этот преобразователь (допустим он даст 30кВ после умножения) заряжает этот конденсатор, а потом он разряжается на магнетрон.
    • Похоже так. При этом оптопара - далеко не микроскоп, а вполне себе ширпотреб, копеечный.  У ходовой оптопары PC817 типовое время закрытия - 3 мкс, максимальное - 18 мкс. Надо пробовать, возможно вам хватит. Быстрее будет 6N136, но у неё включение сложнее.
    • Вот и я о том же... 3,3 питание и нагрузка килоом... ее минимум раза в три надо уменьшать , если не во все десять... Вы бы хоть ДШ на ПыСы  открыли что ли...
    • там 3,3в питание или вы издеваетесь?
    • А че нагрузка всего 1кОм? поставил бы 10 или 100кОм
    • По ушам проехать хватит  А вообще от кингстонов отказался давно, 95% подделок, самый подделываемый бренд. А тем временем в ситилинке к примеру 4K@60     А автору тему в целях ликвидации его безграмотности покажу как выглядят скрины с "помойки" али для общего развития.
