Игорь756 Опубликовано 3 июня, 2023 Поделиться Опубликовано 3 июня, 2023 Наконец то закончил. Звук даже без регулятора тембра понравился. Микросхемы LM 318. На полной громкости регулятора без подключенных проводов источника, в колонках полная тишина. Догадаться что усилитель включен можно только по индикатору включения. И если поднести ухо к усилителю немного слышен гул трансформатора. На домашней версии усилителя у меня не получилось настроить усилитель с LM 318. В Москве в интернет магазине заказывал (к домашней версии) OPA 132 прислали какое то Г...Она настраивалась как К574Уд1. В общем я рад. Только не понял как люди в корпус смогли впихнуть 2 трансформатора. Фото выкладываю. Сильно не критикуйте это мой первый усилитель в корпусе. 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димитрий А Опубликовано 14 июля, 2023 Поделиться Опубликовано 14 июля, 2023 В 03.06.2023 в 21:12, Игорь756 сказал: Только не понял как люди в корпус смогли впихнуть 2 трансформатора. Обычно платы БП ставят на радиатор, а в освободившееся место корпуса как раз второй трансформатор и станет. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vantuzzz Опубликовано 14 июля, 2023 Поделиться Опубликовано 14 июля, 2023 В 03.06.2023 в 23:12, Игорь756 сказал: смогли впихнуть 2 трансформатора Бутербродом 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Особенности хранения литиевых аккумуляторов и батареекПотеря емкости аккумулятора напрямую зависит от условий хранения и эксплуатации. При неправильном хранении даже самый лучший литиевый источник тока с превосходными характеристиками может не оправдать ожиданий. Технология, основанная на рекомендациях таких известных производителей литиевых источников тока, как компании FANSO и EVE Energy, поможет организовать правильный процесс хранения батареек и аккумуляторов. Подробнее>> Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161
PenZioNer Опубликовано 28 июля, 2023 Поделиться Опубликовано 28 июля, 2023 В 03.06.2023 в 21:12, Игорь756 сказал: как люди в корпус смогли впихнуть 2 трансформатора. Размеры длина-ширина заданы верхней крышкой! (от какого то "серьёзного" видеомагнитофона). Двойное моно, "земля" общая только в источнике сигнала. 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Секреты депассивации литиевых батареек FANSO EVE EnergyСамыми лучшими параметрами по энергоемкости, сроку хранения, температурному диапазону и номинальному напряжению обладают батарейки литий-тионилхлоридной электрохимической системы. Но при длительном хранении происходит процесс пассивации. Разберем в чем плюсы и минусы, как можно ее избежать или уменьшить последствия и как проводить депассивацию батареек на примере продукции и рекомендаций компании FANSO EVE Energy. Подробнее>> Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161
bigmanlav Опубликовано 25 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2023 Вопрос к профессионалам, какие пути уменьшения емкости коррекции в ЭА2014 ? Может кто проводил работу в этом направлении. Если для полного отсутствия артефактов на нагрузку 8 ом, достаточно 2 х 100пФ, то при нагрузке 4 Ома уже нужно 2 х 150 пФ, что очень много. На первой схеме вообще 47 пФ, это реально в железе ? 0 С уважением Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
finn32 Опубликовано 25 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2023 У меня не получалось. Транзисторы были от Лучезара. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bigmanlav Опубликовано 25 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2023 3 минуты назад, finn32 сказал: от Лучезара Тоже, покупал максимальный кит, LT318, в ВК Санкен. 0 С уважением Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
finn32 Опубликовано 25 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2023 11 минут назад, bigmanlav сказал: в ВК Санкен. С ними, кстати, проблемы не только в Натали. При установке в Большевик и Параллакс устойчивость снижается, запас по фазе становится меньше. В Фотоне тоже коррекцию приходится грубить. Причем они заведомо оригинальные. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Musinskiy Опубликовано 25 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2023 Санкенов много всяких, Алексей, с какими именно парами проблема. У меня их есть немного, но ещё не ставил. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
finn32 Опубликовано 25 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2023 1492/3856. Самые распространенные в мт-100 Они работают, но, видимо, емкости или частотка у них сильно отличаются от тошибы и он семи. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bigmanlav Опубликовано 25 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2023 1 час назад, finn32 сказал: 1492/3856 Именно, я с ними уже имел плохой опыт. Но в обсуждаемом не все было так и плохо, как казалось до определенного времени... 0 С уважением Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
HAKAS Опубликовано 25 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2023 4 часа назад, bigmanlav сказал: это реально в железе ? У меня по схеме - 68пФ. Но выход 5200-1943. 0 Pushpull - сказочный зверь тяни-толкай. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bigmanlav Опубликовано 25 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2023 23 минуты назад, HAKAS сказал: 68пФ 5200-1943 А остальные какие ? ОУ ? Плата ? 0 С уважением Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
HAKAS Опубликовано 25 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2023 6 часов назад, bigmanlav сказал: А остальные какие ? Всё по схеме. Собирал Спиридонов. С4 - 6пФ слюда. 1 Pushpull - сказочный зверь тяни-толкай. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Алексей Акулиничев Опубликовано 26 января Поделиться Опубликовано 26 января В 28.07.2023 в 15:51, PenZioNer сказал: Двойное моно, "земля" общая только в источнике сигнала. Здравствуйте, скажите, земли к корпусу не как не связаны ?, Как корпус с чем соединен ? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bigmanlav Опубликовано 26 января Поделиться Опубликовано 26 января 21 минуту назад, Алексей Акулиничев сказал: Как корпус с чем соединен ? Земли от входных разъёмов в одной точке корпуса, сами разъёмы при этом изолированы от корпуса. 0 С уважением Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Elektronics Опубликовано 26 января Поделиться Опубликовано 26 января Обычно так делаю, между терминалами rca сверлим отверстие соединяет минус rca меж собой и на болт с гайкой. Получается петля, но минимальная,но зато корпус на общем 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Алексей Акулиничев Опубликовано 27 января Поделиться Опубликовано 27 января Просто у меня тоже полное двойное моно , отдельное питание ун и вк, земли в усилителе вообще нигде не соединены , человек пишет, что у него так же и при этом при открытых входах тишина , у меня тоже была тишина пока питание было одноуровневым , при двухуровневом на открытых входах появился фон , при закороченых тишина и при подключению к (даже выключенному цапу) тоже абсолютная тишина, корпус на цапе тоже абсолютно ни счем не соединен, и вот вопрос , а стоит ли вообще бороться с этим фоном ( он же только при неподключенном входе) а соединение земель на корпус уже и не полное двойное моно выходит 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Hamburger Опубликовано 29 января Поделиться Опубликовано 29 января @Алексей Акулиничев , в цапах, как правило, земля общая для двух каналов, потому фон и уходит. Если при закороченных входах фона нет, как и при подключении к источнику, то и бороться с ним смысла нет. Ну это на мой взгляд. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Алексей Акулиничев Опубликовано 29 января Поделиться Опубликовано 29 января Спасибо , успокоили…., тогда и не буду ничего трогать , звучит здорово ! 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
telemaster2007 Опубликовано 30 января Поделиться Опубликовано 30 января Разъёмы RCA расположить вместе, соеденить земли и на корпус. Когда корпус в ,,воздухе болтается это плохо. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ivansvoi Опубликовано 30 января Поделиться Опубликовано 30 января можно соединить земли к корпусу через RC-цепочкии 0.1мкф+10 Ом. 0 DAC 2xAK4493 - Yamaha C-2X - Фотон Алексея - Onkyo monitor 2001 Denon DP70 - Technics SU-A4 - Интеграл-lll Букварева - Yamaha NS-1000XW Toping D90 - Accuphase C-200V - Accuphase P-300V - Большая трехполосная АС Крылова Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Алексей Акулиничев Опубликовано 31 января Поделиться Опубликовано 31 января Разъёмы RCA расположить вместе / сигнальные провода удлиняются , разьемы вместе с проводами сигнала сильно приближаются к сетевым проводам и разьему , это вроде как минусы , а в чем перекрывающий плюс сближения рса ? 16 часов назад, Ivansvoi сказал: можно соединить земли к корпусу через RC-цепочкии 0.1мкф+10 Ом. Что это дает по отношению если просто на корпус ? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ivansvoi Опубликовано 31 января Поделиться Опубликовано 31 января 8 часов назад, Алексей Акулиничев сказал: Что это дает Нету петли между источником и УМ,при учете что УМ двойное моно. 0 DAC 2xAK4493 - Yamaha C-2X - Фотон Алексея - Onkyo monitor 2001 Denon DP70 - Technics SU-A4 - Интеграл-lll Букварева - Yamaha NS-1000XW Toping D90 - Accuphase C-200V - Accuphase P-300V - Большая трехполосная АС Крылова Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ahmb Опубликовано 27 апреля Поделиться Опубликовано 27 апреля Подскажите, кто применял с РГ Никитина, как согласовывали: как Rвх = 51 кОм, или с шунтирующим вход резистором под другое Rвх? (Где-то видел с 12-13 кОм под Rвх=10 кОм) 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
