Металлоискатель Quasar ARM
Доброго времени суток форумчане. Помогите столкнулся с проблемой. При включении прибор выдает ошибку порт А пин 7. Если выпаять конденсатор С9 то прибор включается, но на дисплее творится вакханалия. Так же ставил конденсаторы разной емкости прибор так же не включается. Подскажите или дайте совет что может быть . Заранее спасибо.
Если бы вы вчитались в мое сообщение и вниклись бы в него то тогда возможно не писали бы так. Порт А пин 7 это 17 нога микроконтроллера. По схеме на ней стоит С9 (10Мкф.) который в свою очередь идет на землю. При его снятии прибор начинает работать. Так же пробовал ставить другие конденсаторы других емкостей. ( их в свою очередь проверял прибором у всех показатель еср маленький).
Вы ошиблись, С9 по схеме имеет номинал 4700 пФ, возможно, в этом и проблема.
Изменено пользователем fisherman-as
Да он имеет номинал 4700пкф, спасибо что поправили. Я когда писал как раз проверял 10мкф конденсаторы вот и зациклился на этом.
II.9 RO 1 day
DesAlex
пробовал и так и так, если на холодный конец ферит 150 отклик ровный, если на горячий ферит 135 отклик при удалении начинает плавать, да и частота немного меняется.
сводил без экрана просто катушки в корпусе, разъем заземлен в блоке, попробую еще ради эксперимента поменять местами когда подпаяю графитовый экран
Пока датчик полностью не готов делать выводы о каком-либо качественном параметре не имеет смысла. Потому когда датчик будет полностью залит и нанесены все экраны будет совсем другая картина. Поэтому ставьте конденсатор на "центральный" провод сводите баланс, аккуратно-долго заливайте эпоксидкой, наносите экран и только потом можно будет судить о качестве.
все же решил оставить на холодном конце, как доделаю испытаю в поле, потом отпишусь, а так интереса ради нанес графит на корпус датчика подпаял к холодному концу РХ попробовал если конденсатор на холодный конец ТХ то отклик четкий, датчик кольцо 20см четкий односекторный сигнал до 25см, если конденсатор на горячий конец ТХ то уже с 20 см начинает бегать в 3 секторах, может это единичный случай, до этого делал ДД 15*25 то же конденсатор цеплял на холодный конец, датчик испытан все устраивает свои 20 см в грунте берет и тоже была такая же история если цеплял конденсатор на горячий конец ТХ, вот и решил спросить кто как делает.
Вообщем что получилось, испытал на грунте, в огороде, частота ТХ 6410 ферит 140 разнос частот 1600 на 15 см четкий отклик ровный односекторный 14 сектор, монетка медь 2,5 см в диаметре, глубже начинает сносить в право, на 20см отклик четкий но уже в 15-16 секторе, на 25 кидает в 1 сектор, если сделать что бы ферит пищал в 16 секторе то на 25 см видит, но тогда срабатывает на ямку.
Изменено пользователем Jekerson
"Снос по ВДИ" - одна из основных проблем балансных металлодетекторов. Методы борьбы известны: точнее устанавливать баланс грунта, делать больше разнос частот, саму рабочую частоту делать ниже, уменьшать ток накачки, уменьшать добротность приёмного контура. Много зависит и от параметров самого грунта. В конце-концов: эксперементальная прошивка, работающая на совершенно другом принципе - обязана меньше "сносить".
пробовал менять частоту, отстраивался от ферита, от грунта, только хуже, может для кольца 20см глубина в грунте 20 см это и норма, а так в целом неплохо, да еще пробовал поиграться с током больше 80ма чуйка падает и меньше 50 тоже оптимально подобрал 75ма, плохо трава по пояс, уже начинают уборку, как перепашут вот тут и буду тестировать.
Еще вопрос к Д/А как уменьшить добротность приемного контура..у меня переделано под последнюю прошивку, регулировка тока из под меню, что то я немного запутался регулирую ток в контуре ТХ это то же самое что уменьшать (увеличивать) резистор который в цепи ТХ или я ошибаюсь?
для кольца
Концентрические датчики по науке хуже борятся с грунтом, нежели DD.
Намотать проводом тоньше (правильно), параллельно катушке включить резистор (в крайнем случае).
это то же самое что
Резистором в цепи передающего контура регулируют добротность передающего контура; ток ТХ регулируют, изменяя напряжение питания вых.каскада.
Доброго всем!
Немного хочу попортить нервы и в этой теме.
Появился вопрос относительно процессора, думаю собирать схему на DIP, сразу обнаружил, что в этой версии используется ATmega32 16PU, а в SMD версии используется STM32F100. Это тот же камешек, аналог или две разные вещи? Если собирать Квазар АРМ, то какой процессор лучше использовать?
Заранее спасибо!
Как сказал бы Менделеев : ''Еб твою купрум ''.
DIP версия это старая версия металлодетектора Квазар АВР ,который построен на микроконтроллере семейства АВР. Далее автор усовершенствовал прошивку и изменил металлодетектор под новый микроконтроллер, назвав свою разработку - Квазар АРМ.
Это два абсолютно разных прибора с одным автором, с разными прошивками, с разными печатками, разными микроконтроллерами.
Изменено пользователем Beliy_voron
Ну вот, как только в дело вступил Менделеев с ''...Еб твою купрум ''... , как сразу всё прояснилось. Буквально несколько строчек, а прояснили всю тему! А серьёзно, спасибо, реально помогло. Начал комплектовать детали.
Всё, просто глаза уже в пучок сбежались! Может у кого есть полный набор с рабочими схемой, платой и прошивкой. Ну если ещё и пару фото в архив войдут, то просто сказка. Ну или хоть ссылочка на комплект, а то нахожу вроде, а там схема одна, печатка другая. Заранее спасибо!
Радиохобби, МД-строительство - это творчество. Какой интерес в творчестве типа, например, брать и рисовать Мону Лизу, когда тебе простым карандашом уже её нарисовали, развели комплект красок с установками, где и чем раскрасить. Нерабочей схемы "Квазара АРМ" в природе не встречал, прошивок также. Плату и версию прошивки каждый вибирает "под себя".
    • У тебя хотя бы питальник мощностью в 50-70 Ватт есть, чтобы это утверждать, или опять по клаве PC-ка в своём Микрокапе настучал? @VIT13, мальчик, ты гонор-то свой  лучше засунул бы себе меж полужопиц! "Мой худ...".(с) При чём здесь твоя кривая поделка в фанерной коробке? Ты хоть первоисточник по JLH-69 видел? Я, если что, этих "худов", начиная с такого же, как ты сейчас, возраста и позже, уже учась в ВУЗ-е, сделал с десяток штук. При чём всегда собирал их на тех транзисторах и по той схеме, что указал в своей статье John Linsley Hood. Если ты считаешь, что он был безмозглым маразматиком, не умеющим ни считать, ни измерять, то... мне жаль тебя - ты безнадёжен.
    • @dimanaviator где вы тут делитель увидели? Срисуйте правильно.
    • А лучший вариант предложил Огонек:
    • PS Я слепой определенно. Проглядел что было на графике в стартовом посте - температура Но тем не менее, симуляции микрокапа у меня доверия в этом плане ноль. Я про реальные испытания
    • И в чем же хрень? Вполне соответствует предложенному ТЗ - от насоса поступает постоянное напряжение 10 вольт. Видимо, это не напряжение питания мотора насоса, а от какой-то управляющей схемы. Или это насос от аквариума, маломощный, или еще что-то. "Есть в мире многое такое, друг Горацио, что и не снилось нашим мудрецам!"
    • @beggar Учитывая, что Вам влом читать статьи, ща я вкратце поясню (но было бы лучше, Вам прочитать учебники). DCA режим мультиметра - это измерение среднего значения тока. в этом режиме, мультиметр измеряет - какой заряд, протёк за одну секунду, через поперечное сечение проводника. ЗЫ имеет значение, какое число электронов, прошло через поперечное сечение, за одну секунду, и не важно: с какой скоростью они двигались, быстро, медленно, толпами или строем,  главное - сколько. Это среднее значение тока. Действующее значение тока - это вовсе не ток, а его мощностной эквивалент. Здесь важна и скорость электронов, чем быстрее движутся электроны, тем больше потери энергии. Когда по проводнику протекает какой-то ток, на проводнике выделяется тепловая энергия, мощностью P=I*I*R. Рассмотрим случай, когда ток в 1 А протекает в течении 1 секунды, через проводник сопротивлением 1 Ом, тогда мощность равна P=I*I*R=1*1*1=1 Вт. Теперь рассмотрим другой случай, когда тот же ток в 1 ампер (среднее значение), протекает импульсом тока величиной 10 А, продолжительностью 0.1 секунды и паузой продолжительностью 0.9 секунды. тогда мощность выделяющаяся в течении 0.1 секунды P=I*I*R=10*10*1=100 Вт, а в течении 0,9 секунды, т.е. ещё 9 раз по 0,1 секунды 0 Вт, таким образом, мощность выделяющаяся в течении секунды 100/10=10 Вт. Получается, что ток, который покажет амперметр среднего значения - одинаковый, а теплота, выделяющаяся на проводнике, во втором случае, в 10 раз больше. Это какой же ток должен протекать через проводник, чтоб выделялась такая же мощность на проводнике? - получается 3.16 А, P=I*I*R=3.16*3.16*1=10 Вт. Вот амперметр среднеквадратичного значения, в первом случае, показал бы 1 А, а во втором 3.16 А. Получается, что заряд таким током (второй вариант - с импульсным током), заряжал бы аккумулятор током 1 А, а: проводники трансформатора, провода, предохранители, шунты амперметров... грелись бы, как будто по ним проходил бы постоянный ток 3.16 А. при этом, амперметр среднего значения, показывал бы ток 1 А, а амперметр действующего значения 3.16 А. ЗЗЫ хочется верить, что Вам не придётся объяснять, чем отличается - емкость конденсатора, от емкости аккумулятора…
    • что нужно изменить и в какую сторону чтобы повысить напряжение? сейчас 12В хочу попробовать сделать 18-20В, что изменить в делителе?
