Правильное питание для аудио...
Только что, finn32 сказал:
К нему нужен синхронный выпрямитель...
Согласен на 100%
У меня осциллограф старой конструкции с трубкой до 50µV/см, а цифровой оказался просто игрушкой и нижние пределы не берёт хоть и рассчитан на 2mV/см. он в целом до 50mV ерунду показывает. Надо бы в него залесть и хотя бы АЦП запитать номально, может он и соизволит что то спокойно мерить.
Картинок с малыми амплитудами полно в форуме Торнадо, там и замеры н-торов в ... mV, и мультибитов и ЦАПов и усилителей. Все схемы усилителей там и даже тема как за пять лет я осваивал проект ЦК на двух транзисторах. Комбайн получился тот самый комбайн о котором и говорит ваш коллега.
1 минуту назад, Bass85 сказал:
и ккм)
Не, не, не! Мы за то чтобы гадить в сеть!:crazy:
@Kludt Valentin Дайте схему с номиналами, я соберу и на нормальном осле прогоню:yes:
kuzmitch, да это импульсник. Ты бы точно сказал бы сколько там по величине шумовая дорожка? Хочешь сказать что он умеет запитывать каскады и те могут делать малый сигнал? Да ради бога, не объясняй и даже не говори о замерах. То что я спрашиваю он делать не умеет. На том и кончили.
1 минуту назад, Kludt Valentin сказал:
Да я и не собирался, все равно не поверишь:yes: Так увидим схему с номиналами?  Или будем говорить, что все вокруг гавнно, а у меня.... Не серьезный подход. Ни одного прикрепленного доказательства, только какие то рисунки и фото не понятно чего.
7 минут назад, Kludt Valentin сказал:
Он умеет делать то, что тебе даже и не снилось :crazy:
Каждый питальник для своих задач. Нет никакой нужды питать нормальный мощный УНЧ сверхчистым питанием. Как и нет такой нужды в питании обычного ПУ. Если усь микрофонный или фонокорректор, тут да, можно заморочиться и сделать качественное питание на малошумящем прецизионном стабе, коих в достатке продается. При этом мы избавлены от необходимости искать медь, сердечник, считать индуктивность, мотать. А также избавлены от громоздкого дросселя.
14 минут назад, Kludt Valentin сказал:
Что за модель?
И что такое см? Сантиметры? И где привычные В/дел, В/мкСек?
И ещё! Здесь просто словам и каким то картинкам не верят! Всё должно быть по полочкам и прикреплено доказательствами. Как то так:)
Изменено пользователем kuzmitch
2 минуты назад, Zvuk. сказал:
Иностранец он.
Так и есть, в профиле написано
Не верьте всему, что написано в профиле. :)
35 минут назад, Kludt Valentin сказал:
Так что туфта батеньки туфта, по какой причине разбирайтесь сами.
Иностранцы так не пишут.
Уж коль не можите добраться до амлых амплитуд от и добираться до них надо не с помощью РС, а в живую на стенде. Сам это делал и вижу что был прав, т.к. понятия у вас просто отсуствует как в схемах работают сигналы и напряжения питания. Голяк одним словом.
32 минуты назад, Kludt Valentin сказал:
Поэтому себе купил с usb, ноутбук с АКБ и лучше не бывает. По питанию ЦАП, выхлопа его есть опыт с питанием от АКБ, после параллельного, линейного стабилизатора разницу уже не услышать. Не актуально стало, проект был с Т.З. в авто применить, полуразобранный лежит. АКБ, да разные бывают, реплика от панасоник - пойдет.
Кузьмич, как всегда, прав: "он поговорить пришел". Все новое всегда цепляет посмотреть, помацать, жаль не увидеть от Кузьмича повтор.
Изменено пользователем Zvuk.
В буке преобразователей стоИт штук с десяток разных, степ- ап и степ-даун. Твоя АКБ там только как источник энергии, а импульсные помехи родятся унутрях. :)
Ну вот, а так хорошо все начиналось. А тут обычный "сам дурак".
Голяк одним словом.
Это сейчас ты пишешь:yes: Бафи напомнил, такой же как и ты, он тоже постоянно пишет - "вы ничего не понимаете, один я тут шарю".
@Kludt Valentin Нобеля уже получил?
3 минуты назад, kuzmitch сказал:
Таких непонятых и отверженных, познавших Дзэн, треть рунета. Особенно весной и осенью активизируются. :)
Так вроде не весна:D Бывают исключения?
Всё правильно с ноутбук с АКБ, тут вы правы это хороший выход. А вот как быть с усилителем? Тут без моего ИдБП не обойтись.
Знаете такой мультибит РСМ63 он по даташету до 20 бит если не ошибаюсь. Так вот мы его спокойно и до 32 бит запускали с ИдБП. Да, практически эти 32 бита не нужны, но было интересно когда возились с DAC(ом) FiFO. Там была ещё одна проблема у автора это запитка генератора на 300мГц. Что эти американцы туда не сували все виды ИС стабилитронов и разные БП и даже импульсник, ничего не помогло не признал всего этого генератор работал коряво вечно со сбоями. Я же плюнул на их опыт замерил какой ему нужен ток и запитал от моего ИдБП. Пол года возился с разными ЦАПами и мультибитами подбирая н-торы ( это мои ток/напряжение трансы для выхода после ЦАПа) и ни разу не было не одного сбоя в генераторе. А автор и все другие в питании этого генератора применями аккумуляторы. Вот так, а вы не верю и давай. Я уже дал что смог - работайте, а не "балолайку" крутите на РС.
У меня знакомый запускал усь, ловил наводки, шум и что только не применял и ТОР и трансформатор и кучу банок вешал, не помогало. Я поставил свой ИИП и на выходе тишина... А ты говоришь ИдБП....
18 минут назад, Kludt Valentin сказал:
Я уже дал что смог
Мы уже посмеялись как могли, спасибо за прекрасный вечер:yes:
Наверне прикратим господа. Единственное что вы хорошо освоили всё вам непонятное затерать и забалтывать от аппонента. С вами всеми восхищен, в следующий раз "затирачку" припасу для вас.
9 часов назад, Kludt Valentin сказал:
РСМ63
запускали с ИдБП.
2 в 1, "киндер и сюрприз" наверное. Так не бывает.
Для слаботочки: параллельный с 0.001 Ом и ни каких электролитов, МКР от 10мкФ
Для большого тока и "в динамике отдача" два Пути:
Мост, полумост и на первичке минимум просада (ККМ), чтоб не импульсами "ровнять просад", есть много мелочей (ТГР и завал квадрата на затворах, шоттки "провалить" могут и 1в легко, в первичке лит не рассчитан "дать" и 80% от необходимой - опять просад...) От Аналог Девайс есть интересные решения и давно работают в промке. )) Может хватит проекты с 197х повторять ))
Второе - линейный стабилизатор, здесь до него диоды "картину портят", чип выше написал, 0.1В после вторички - уже нормально, литы токовые (см. даташит и переменить соответственно с запасом, хороших и не надо много) для НЧ при "близкой к номинальной выходной". Сам стабилизатор для меня "тёмный лес", не так всё просто оказалось... нет ни времени, ни рабочего места, и желание отпало,  а зачем ЛТ108... - достаточно. ))
8 часов назад, Kludt Valentin сказал:
господа.
лучше товарищи, господа все "туда" перебежали и Де Юре живем все в той стране, границы только с вами,... дальше не буду ))
16 минут назад, Kludt Valentin сказал:
припасу для вас.
Только если не сложно за рание скажи, я пивком затарюсь:) Чтоб веселее было...
Что забалтывать? Ты ни чего не предоставил чтоб убедить в правоте своей... О чем говорить далее?
мало нам было на форуме одного гения, так еще появился один, не понятый и непризнанный ...
в русском языке сплошные грамматические ошибки, зато в электронике - "гениальные изобретения" ...
15 часов назад, Kludt Valentin сказал:
Ну давайте уже к цене этого Вашего чуда перейдём, хватит этих объёмных очень интересных постов. :lol2:
    • Ведь этож надо... такое совпадение. И я тоже делаю без сверлений. Более того, прилагаю фото имеющихся у меня  "хоть чуток острых предметов", несмотря на наличие которых, столь несложный и общедоступный  способ зачистки, к.м.к.  имеет право на демонстрацию в данной теме. Вдруг кому-то пригодится... Тем более, что тема простаивает аж с марта, будто на белом свете нет ничего, что можно было бы сюда  разместить,  хотя бы для сведения.
    • В описании сказано, что МК включится после размыкания кнопки включения.
    • Мои слова ни как не относятся к тому куску кода Знаете что такое функция, аргумент, результат?
    • Устройство сделано на базе МК ATtiny44A. Так как девайс нужен был мобильный, то в качестве индикатора был выбран модуль ЖКИ на НТ1621. Схема устройства: Так как питание девайса 3 В, то пришлось на плате дисплея заменить резистор контрастности и резистор подсветки ЖКИ. R1 установил 4,7 кОм в место 20 кОм, а R2 в место 100 Ом поставил 300 Ом. Прошивка для МК: test_LCD.hex МК тактируется на заводских установках (от внутреннего генератора 1 МГц.)   Аккумулятор Li-ion 1100 мАч. В качестве зарядного устройства, используется модуль ТР4056.   При полной зарядке аккумулятора, устройство работает без подзаряда около 27 дней. Индикатор на дисплее, помогает визуально контролировать уровень заряда для последующей подзарядки аккумулятора. При напряжении на аккумуляторе ниже 3,4 В подсветка индикатора гаснет для снижении потребляемого тока. Подсветка гаснет и в ночное время (при недостаточном освещении), чтобы свет дисплея не мешал во время сна.
    • @korsaj Ну согласно твоих слов и этот код примерно тоже самое и получается. Я и не вижу особых отличий. Но нужно только как то доработать чтоб оно работало. В том то всё и дело что оно не работает. А учитывая как раз таки что мне нужны будут определённые фрагменты где хранятся данные, то это очень хорошее решение, но нужно его доработать до рабочего состояния.
    • Чет непонятка у меня образовалась. Измерял индуктивность первички ТВЗ двумя методами: Василича и из книги Цыкина И чет всё разное получилось. ХЗ чему верить. Если по Василичу, то у ТОРа индуктивность растет вместе с амплитудой напряжения. 645Гн мне совсем много показалось. По Цыкину у ТОРа наоборот падает... У  ШЛМ сердечника +/- хотя бы рядом значения. В общем, может объясните? Может неправильно что сделал?
    • Это условно упрощенный А вы ченить навояли?
