Правильное питание для аудио...
Вот схема стабилизатора для питания RIAA корректоров, предварительных усилителей, темброблоков и т.д.
Tracking preregulator .
http://www.acoustica.org.uk/t/3pin_reg_notes4.html
Гербер файлы для Китая и Тайваня.
Power_double.SCH Power_double_sch_pcb.rar Power_double_gerber.rar
Изменено пользователем Jenyok2
Доброго. Есть собранный Немецкий усилитель. Был сделан для машины, питается от импульсного преобразователя +-31В. Хочу переделать домой, сохранив корпус. Корпус не высокий, поэтому скорее всего придется брать два ТОРа. Пока нашел только 30ВА 22Вхх 19,55В*1,5А. Учитывая, что параметры даны для 220В питающего, а у меня в сети 235В обычно, то по напряжению должно быть норм (на плате емкости 35В). А вот что по мощности? Учитывая КПД, получается что будет 2х20Вт примерно? Акустика 4Ом на широкополосниках 6,5", в принципе много не надо, сейчас играет от Худа. Два по 50ВА помещаются, но тогда нет места для блока защиты... Или не дурить голову, и пихать трансформатор на 100ВА? В принципе в размере 100х100х40мм это возможно.
И второе, можно ли ТОРы расположить рядом в одной плоскости? Или лучше добавить между ними перегородку из стали?
ЗЫ Для питания блока защиты АС можно на любом торе намотать допобмотку, или лучше на обоих и запараллелить?
Изменено пользователем dyno
Возможно в этой статье найдете хоть часть ответов:
https://cxem.net/pitanie/5-356.php
10 часов назад, dyno сказал:
Немецкий усилитель.
сделан для машины
лучше
купить готовый ящик
52 минуты назад, Zvuk. сказал:
купить готовый ящик
Готовый - не то... Ну а если про мощность, то на LT1210 от 17В очень бодро колоночки играют. Для шириков же, они легкие.
31 минуту назад, dyno сказал:
от 17В
пятиножку на 2х24в посади и не мучай мозг, корпус с бп на авито за 1000р, фанеру на морду покрасить и всё.
Вопрос по трассировке. Если на двухсторонний плате имеется почти не тронутый опорный (земляной) слой, то стоит ли заливать медью противоположный (на котором смд компоненты)? Хуже не будет?
Было бы желание...
Обычный ЦАП. В верху питание внизу схема, слева цифровая часть, справа аналог. Почему озаботился? Потому что опорный слой порезан шинами питания ОУ в аккурат перпендикулярно пути аналогового сигнала. Как пойдут возвратные токи ? ВЧ особенно.
Изменено пользователем Andrey Prinyov
Было бы желание...
Тут не сила, токи маленькие. Направить их можно, применяя индуктивности, ими же и разделить землю. Многие делали заливку, противопоказаний не замечено.
  • 5 месяцев спустя...
Здравствуйте. Неспешна собираю УМ Фото, стал вопрос о БП. Нарисовал ПП, хочу заказать в Китае. Посмотрите пожалуйста опытным глазом, может где косяки или можно сделать лучше. Платы будут две, на каждый канал своя.
БЖ Фотон.lay6
Изменено пользователем Electronic1986
@Electronic1986 Отверстия крепления плат незачем делать металлизированными. Дороги незачем дублировать одна над другой. Лучше сделать земляной полигон сплошным, а под ним проводники.
Почитайте Рекомендации по проектированию печатных плат (мини-FAQ по разводке плат)
Было бы желание...
шунт перед электролитами и через реле (управление софт старт)  в КЗ (3 секунды), как раз и усь "поспеет".
смд RC поинтересней и можно много.
литы, я вы, вообще, вытащил, оно всё равно как проходные перед УМ (оголяешь не разрезая, обмотал, залудил, чтоб не болталось - чем угодно, стекольный герметик, чтоб не оторвать)
1 час назад, Andrey Prinyov сказал:
Дороги не дублируются, а идут снизу.
Сделав для того, чтобы полигоны через корпус садились на общую землю (ОТ каждого канала будет на плате УМ, конструктив двойного моно)
39 минут назад, Zvuk. сказал:
Ничего не понял.
@Electronic1986 На корпус схема заземляется в одной точке, а не в четырех, и если двойное моно, то возле входных разъемов. По трассировке лучше гляньте на готовый продукт, выполненный специалистом. Например YES-6.
Земельный вопрос:
Было бы желание...
12 минут назад, Andrey Prinyov сказал:
Земля на корпус будет на входе. Вы лайку скачивали? Полегоны  металлизации на плате БП ни с чем гальванически не связаны. Возможно эти полигоны вообще не нужны...
@Electronic1986 Если ни с чем не связаны, то конечно не нужны. Лайку не скачивал, занят настройкой акустики. Но на разводку по ссылке все же гляньте. Там верх платы полностью заполнен полигоном земли, которая средняя точка БП. Это именно "земля", а не висящий в воздухе кусок меди. Помимо экрана на него замыкаются ВЧ токи (шумы). С.Агеев касается этого вопроса в статье, ссылку на которую я давал.
Было бы желание...
Конденсаторы 100n 63V на входе АС  не маловато по напряжению? Раза в три больше надо. Там всё-таки цепь с индуктивностью постоянно диодами разрывается, а это всплески напряжения (типа как в электрошокере). Можно Х1 туда поставить. Или даже Х2:shok:.
А вот снабберный конденсатор можно и поменьше, а резистор повыше сопротивлением. Но это только мнение, потому как снабберы рассчитывать не имею понятия как. Ну и, опять же по моему мнению, зря отказались от сплошного опорного слоя, который средняя точка. Он, помимо прочего, в паре с проводником питания выполняет роль низкоиндуктивного конденсатора, намного более низкоиндуктивного чем любые, находящиеся на плате.
И ещё момент. Провода от БП к плате скручивают или вьют косичкой, а у вас клеммы "+" и "-" далеко друг от друга. Да и два провода земли хуже чем один.
Было бы желание...
4 часа назад, Andrey Prinyov сказал:
Если честно, то даже не задумывался об этом. В ОМ3 стоять такие, уже несколько лет работаю каждый день, проблем нет.
Номиналы снабера когда-то дал мне товарищ HAKAS с тех пор их и применяю.
Так они будут попарно скручиваться, да и БП будет стоять рядом с УМ на радиаторе, провода будут короткие.
    • Вот про это поподробней: Напряжение батарейки типа "Крона" около 9 вольт, какой "эффект" можно получить, касаясь её выводов голыми руками? Эффект "ничего"?
    • ))) Главное не наводить пациентов на мысль что сейчас их будут лечить этим прибором )
    • Не нужно фото всех режимов прикладывать, это никому не интересно. А надо внимательно осмотреть механизм головки на предмет наличия в зазоре между рамкой и магнитами посторонних предметов: металлической стружки, пыли, волосков, насекомых и т.п. Аккуратно подвигать стрелку зубочисткой, пытаясь "поймать" момент заклинивания. Насколько вообще сама рамка ровная, не цепляет ли она за магнитную систему. Если механизм подвеса рамки на подшипниках, убедиться, что рамка не имеет люфта вдоль оси вращения или не зажата слишком сильно. Проверить состояние спиральных пружин - не цепляются ли витки пружин друг за друга или за рамку при отклонении стрелки. Проверить положение противовесов, не задевают ли они за что-либо. Проверить, что сама стрелка не изогнута и не задевает за шкалу или защитное стекло. Убедится, что защитное стекло - это именно стекло, а не прозрачный акрил. (Например, когда-то стекло было разбито и его заменили.) Был такой прикол с некоторыми тестерами: акриловое стекло электризовалось и стрелка притягивалась к нему, застревала в случайном положении. Вот сколько всего можно сделать, чтобы найти причину, причём, это надо делать собственными руками и глазами, выкладывание фотографий тут никак не поможет. От употребления слова "кажется" при ремонте техники лучше воздерживаться, надо точно убедиться, что дело обстоит именно так, как предполагается. Все признаки неисправности указывают на механическую проблему с головкой, и, в первую очередь, надо рассматривать этот вариант.
    • G и D прозваниваются, сопротивление 40 ом, красный щуп на S, черный на G - прозванивается, сопротивление 0, то есть напрямую идет. S и D тоже звонится, сопротивление 0. Выходит микруха эта сдохла?
    • Вы их похоже подключаете параллельно, это не правильно, нужно подключать через согласующее устройство. Для начала можно попробовать конденсаторно-резисторную развязку.
    • Простыми словами - чтобы не грелась обмотка. А вот выписка из интернета:  "Высокая добротность катушек индуктивности, намотанных литцендратом, обусловлена более эффективным использованием суммарного сечения составляющих этот провод жил, так как переменный ток в проводнике протекает преимущественно в поверхностном слое (т. н. скин-эффект). Применение литцендрата позволяет уменьшить массогабаритные параметры катушек при сохранении или улучшении значений добротности и активного сопротивления."
    • На вход цап подключить транcформатор spdif 1:1 для развязки. Я мотал и на маленьком ферритовом колечке, и использовал трансформатор от сетевой карты/материнки/роутера RJ45, всё работало.
