С Днём Победы! ×
Fuse Doctor не определяет пациентов
goodbye
31 минуту назад, indman сказал:
"Поздравляю тебя, Шарик, ты - балбес". Это я про себя. Разобрался почему не запускалась 328-я. Действительно,причина - фьюзы. Виновата оболочка MiniPro. Для ATMega8 при очистке кристалла всегда возвращаются корректные заводские фьюзы E1;D9. Для ATMega328 оболочка всегда возвращает фьюзы 62;DF а не заводские 62;D9. Так что приношу всем извинения за свою самоуверенность.Век живи - век учись.
2.14с завелась в терминале,но результат,к сожалению,отсутствует.Так что диагноз "доктор сказал в морг,значит в морг"  вероятно подтверждается.
Попробуйте 2.11 прошивку, 2.14 у меня тоже писала Chip not found
Или в 2.11 вообще нету поддержки 328-ой ?
  • Ответов 1,6т
В 20.07.2022 в 21:09, Геннадий сказал:
Если появится у вас такая возможность, пришлите мне "трупов" с нечитаемой сигнатурой
Доброго дня!
Постараюсь выслать на следующей недели.
Заинтриговали  ))
4 часа назад, Геннадий сказал:
На Вашей плате разведен полноценный UART?
Да. Джампер рвёт PD0 (RX). С ним в польской прошивке сразу режим ручной если COM порт открыть.
Reset у CH340 не задействован.
Изменено пользователем Leprechaun
В 20.07.2022 в 18:54, Геннадий сказал:
менял 8-ку на 328P.
Доброго дня!
А у Вас 328 от встроенного кварца в UART без ошибок отправляет?
У меня ересь сыпалась, когда я год назад пробывал.
Думаю связанно с тем что 8 на трёх частотах калибруется а 328 на одной.
Хотя может опять заблуждаюсь )
59 минут назад, Leprechaun сказал:
год назад пробывал
не получилось потому, что надо пробОвать, а не пробЫвать...
15 минут назад, Геннадий сказал:
Привет, @Leprechaun . Все нормально, различий не наблюдается.
Ок. Спасибо! Нашёл откуда сдуть 328. Скоро попробую новую прошивку(про трупы помню)
1 минуту назад, Starichok сказал:
Доброго дня!
Огромное спасибо что заметили ошибку.
У меня Дисграфия.
Собрал фюз доктор он ведет себя как то странно лечит не все мк. При включении горит красный светодиод в полный накал а зеленый в пол накала. Если включить пустой работает также Может кто подсказать в чем причина ?
В 06.08.2022 в 16:44, blackflash2007 сказал:
Плата Ваша? @Trute Прав 100% .Покажите схему.
Ответил в соседней ветки. Готов помочь. Бесплатно. Москва.
Причина в ошибках монтажа/кривой прошивки/битого контролера.  Какая версия прошивки у вас залита?
Если DC-DC перевернете-можно будет пользоваться подстроечником
Изменено пользователем OlegOleg
16 минут назад, OlegOleg сказал:
И ошибка только в деталях, или не то что нужно впаяно, или не правильно впаяно.
Разводка платы без ошибок 100%.
18 минут назад, OlegOleg сказал:
Установил 2.11 светодиоды стали вести себя нормально Пытаюсь восстановить атмегу 8 горит красный в терминале
AVR Atmega fusebit doctor (HVPP+HVSP) version 2.11
http://diy.elektroda.eu/atmega-fusebit-doctor-hvpp
Usage in commercial/profit purposes not allowed
MANUAL HVPP MODE
Init programming...  DONE
Read signature...    3E 33 07 - FAIL!
Trying T2313 pinout..3E 33 07 - FAIL!
Type the signature:  1E
Сигнатуру какую то видит но не лечит
Геннадий  Где бы его еще найти )
после ввода команды  9307
получил вот это
Type the signature:  1E9307
Searching chip...    no names in 8kB ver
Read fusebits...     L:07 H:AB E:00
Should be...         L:E1 H:D9 E:00
Lockbits...          DISABLED (AB)
Изменено пользователем blackflash2007
Подкиньте заведомо исправную Atmeg-у. Как Доктор отработает?
Я бы рекомендовал Вам очень тщательно проверить плату на предмет обрывов, замыканий, соответствия номиналов компонентов, указанным в схеме. Обратить особое внимание на прохождение сигнала RDY/BSY. Ну и остальные линии не обделить вниманием. Странное поведение светодиодов в нашей версии - это не спроста.
Геннадий Если поставить другую атмегу то все хорошо она лечится нормально. Мк этот был живой но я его залочил для проверки доктора и теперь микросхема представляется трупом. Сигнатуру ведь самостоятельно поменять не возможно .  Странное поведение только на прошивки 2.12 на 2.11 все нормально
