можно сказать иначе - работа выпрямителей на общую нагрузку.
вот, только такая защита будет резать сразу оба преобразователя...
  • Ответов 32,6т
  • Starichok
    1132
  • Григорий Т.
    1305
  • VDIJ
    1034
  • BAFI
    1336
@Григорий Т., 5V стабилитрон последовательно с диодиком способен решить данную проблему.
А биполяры, по старинке, не проще?
Так, в принципе и думал сделать, только вот диодная вилка немного загнала в тупик :). Такой защиты и добиваюсь. Не думаю, что комфортно будет слушать один, допустим, НЧ канал. Хотя, по мойму, тогда придется уже не слушать, а любоваться маленьким салютом :) . В принципе можно поставить и один ТТ в среднюю точку конденсаторов фильтра перед конденсаторами трансформаторов.
Изменено пользователем VDIJ
так как быть, печатка затормозилась на этом 6 вольтовом гвозде :D
Yury, амплитуда выходного напряжения UC3825 задается питанием на 13 ножке. Можно предусмотреть подачу туда пониженного напряжения маленькой трёхножкой, вроде 78L08 с конденсатором.
Доброй ночи!
В планах собрать преобразователь из этой темы http://cxem.net/sound/amps/amp138.php для двух TDA7293. подскажите, возможно ли использовать для трансформатора два П-образных феррита от ТВС лампового чб телевизора? если да, можно статью или описание как его использовать. Еще подскажите, схема выпрямления сколько добавляет В?
сделали, конденсатора 0,47 керамики хватит или еще обязательно электролитом шунтировать, просто его некуда тулить.
@Danniz, с сердечником от строчника ничего путёвого не выйдет. Поищи кольцо, либо сердечник от компового БП.
Прибор, защищённый предохранителем, сгорает первым, защитив предохранитель. Закон Мерфи.
@Yury, стаб лучше зашунтировать танталом 10-22 мкФ. Без керамики. И места хватит.
влепил электролит ;)
VDIJ, вы про какую синхронизацию?
ааа :D
выход IRF9362 и IRF8313 шунтировать защитными диодами шотки или это лишнее?
Изменено пользователем Yury
Seriyvolk, спасибо. Сердце есть 45*28*8 2000нм, думал на П-образный проще мотать будет.
подскажите, одна пара irfz44n потянет ватт 200-250?
Может кто поделится печаткой со стабилизацией, спасибо.
Yury, хватило бы и керамики. Это же стабилизатор, по низкой он сам отработает. Да и нагрузка там мизерная - две ёмкости затворов.
@Григорий Т., с керамикой на выходе этот стаб может уйти в возбуд. Не помню точно, где читал, вроде в аппноте каком-то. Рекомендовали ставить тантал.
Касаемо моего вопроса про схему на FA-5-F.
Превышение напряжения- однозначно!
Нашёл я обсуждение своей проблемы тут. Там у всех одна беда при моих симптомах - обрывы резисторов R21-R22 в цепи стабилизации дежурки. А у меня они целые.blink.gif Прозванивал неоднократно. Пишется так же, что именно в этих блоках не бывало убитой 431-й. На что ещё можно грешить? А то кондёры уже кончаются!biggrin.gifbiggrin.gifbiggrin.gif
@kotenok, оптрон, R18, 19, J2, D12, Q4... Проверять всю обвязку. Подай на 5VSB 6 вольт постоянки с внешнего источника, посмотри сопротивление оптрона при этом между выводами 3-4.
Изменено пользователем Seriyvolk
Андрей, выходи в скайп, там обсудим.
Володь, я винду сносил, ща попытаюсь поставить скайп.
Вроде у бука система слабее- но всё тащил.
В таких схемках С10 бывает бяку подкидывает. Либо сохнет (если литик) либо течет. Бывало не раз. :)
Предварительный набросок :) Смущает С14, оставить его, поставить 2 вместо резисторов gdt, или убрать совсем? Предполагаемая частота 40-45kHz, мощность одного канала около 600Вт, второго 400Вт. Критику приму с благодарностью :) Yuri, синхронизация в ответах с Серымволком :D. СМД эл-литы можно взять со старых дисковводов компа, там есть алюминиевые СМД эл-литы, довольно таки небольших размеров. Григорий Т, в вашей ссылке по стабу - предполагается, что эл-лит будет стоять в питаемом устройстве, здесь он отсуствует (лично мое мнение). Я бы поставил :) .
VDIJ, всё, что предполагается, написано под рисунком. А вам я бы посоветовал поставить точки и в первичных обмотках GDT, причём у одного вверху, а у другого внизу.
За C14 пусть отдуваются C12 C13 :new_russian:
А вот зачем 2 ТГРа ? Мож я чего пропустил?
Одного с кучей вторичек должно хватить. :unknw:
И б\у электролиты желательно не употреблять , они имеют свойство стареть и высыхать. ;)
Изменено пользователем Dimonis
И зачем тогда два полумоста? и два трансформатора?
