спасибо) кондеры я бы всё равно заменил. а вот со свистом что делать? как от него избавиться? есть дроссели от другого БП, есть ли шанс, что они подойдут?...
  • Ответов 32,6т
  • Starichok
    1132
  • Григорий Т.
    1305
  • VDIJ
    1034
  • BAFI
    1336
Девятью часами ранее...
и начинает легонечко свистеть трансформатор или комповский блок питания
Конденсатор после "блока питания 300 ватт" поставь, на 10000-22000мкФ.
:acute:
Свистит оно из-за работы ОС, которая из-за недостаточной ёмкости корректирует напряжение пару тысяч раз в секунду, что мы и слышим...
ESR по английски - Equivalent Serial Resistance). Для обычного конденсатора на 47 мкф оно примерно равно 0,4...0,5 Ома......................................................
..........низкоимпедансные конденсаторы (Low ESR), у которых этот параметр составляет всего 0,01...0,05 Ома.
:shok: Откуда такие данные ? :shok:
Вот стандартный 47*25 фирмы Эпкос - 5,6Ома
Да и ESR у простых и Z кондеров различается раза в 3 , а не на порядок :yes: .
вот интересная статейка -
:acute:
Ещё вот такое заметил просадка идет после преобразователя, а питание бп стабильное вообще не изменяется. Просадка начинается очнь резко думаю после разрядки конденсаторов на выходе +-45 ,когда на выходе становится уже +-20 то потребляемый ток от 12 в бп уменьшается сразу ,при этом клиппинг естественно.Это всё от того что нет конденсаторов между бп и преобразователем? или что это подскажите?
Изменено пользователем Shadowsasha3
Данные из собственного опыта. Недавно пришлось ремонтировать несколько материнских плат. В наличии имеется измеритель емкости и ЭПС. Перемерял все выпаянные и вновь устанавливаемые конденсаторы. А до того перемерял запасы конденсаторов после распая.
Что же касается указанных с таблице 5,6 Ома вместо отмеченных мною 0,5 Ома, то эта ситуация еще намного хуже.
Возможно кому нибудь будет интересна подборка статей по разводке печатных плат для ИИП
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАЗВОДКЕ ПЕЧАТНОЙ ПЛАТЫ для ИИП_.pdf
:lol2: Т.е. производитель завышает (ухудшает) показатели :rtfm: , или все таки приборчик врет меряет нестандартно ?
VDIJ, задам сакраментальный вопрос: как (на каких элементах) калибруется ЭПС в таких измерителях?
Вот когда ответите на него, тогда и я отвечу, почему не врет.
Простыми резисторами ? :umnik2: Если у ЭПС единица измерения - Ом. :yes:
Изменено пользователем Dimonis
Первое, что бросается в глаза - датчик тока не нагружен.
а с чего он будет нагружен, если скопировано барахло с интерлавки?
Сегодня калибровать не будем. Ув.Falconist, неправильно я подал суть вопроса. Основным критерием замера ESR, является частота, на которой производится измерение, рекомендаванная производителем. Откалибровать можно и на 1кГц, и на 1мГц. Посему и был задан вопрос о частоте ESR-метра, мой работает на 100кГц. Не оспариваю, что ваш прибор показывает точно на своей частоте, но данные могут отличаться от данных производителя. Извиняюсь за оффтоп, и за вмешательство в ваше разногласие с Dimonis. Спасибо. Вопрос закрыт.
Вы еще делаете защиту с помощью транса-тока и резисторного шунта тогда мы идем к вам :) .
Ну ладно ближе к делу. Я сейчас разрабатываю схему ИИПа но не могу определиться по защите,как лучше сделать, плавную защиту или триггерную?
Вобщем выкладываю два варианта схем с микрокапа ,на обойх схемах порог срабатывания защиты от перегрузки снимаються с ключевого шунта, на нижнем ключе. Такчто ненужны больше трансы-тока и резисторные шунты.
На второй схеме плавная защита от перегрузки, а на первой схеме триггерная защита.Я думаю триггерная лучше так как при перегрузке просто вырубает источник, при устранении перегрузки сново плавно запускаеться мягкий старт на 4й ноге TL494.На обойх схемах осциллы показаны срабатывания защиты
Изменено пользователем sergei nizovcev
Калибруется обычным сопротивлением которому ваша частота пох....
Или просто не понимаете сути ESR ? :umnik2:
Абсолютно верно. Так вот, резисторы 0,1...10 Ом этот приборчик измеряет совершенно точно. Потому и утверждаю, что он работает нормально.
Ради собственного интереса подключил щупы к осциллографу. Сигнал - треугольник, частотой 62,5 кГц.
Лучше магазином сопротивлений, желательно повереным. Дима, я же писал - вопрос закрыт. Причем здесь калибровка к частоте измерения. Производитель замеряет на 100кГц - 0,5 Ом, допустим..,Любительский ESR- метр (покупной, самопальный) откалиброванный, на частоте 20кГц (допустим) тоже 0,5 Ом. Кому верить?
Да нет, частота при измерении ЭПС роль действительно играет. Где-то встречал, что обычно применяется частота в районе 60...100 кГц, когда емкость уже особой роли не играет. Одна и та же схема при частотах 1 и 100 кГц будет давать либо емкость либо ЭПС. Выше 100 кГц значения ЭПС тоже будут искажаться, т.к. начнет влиять собственная индуктивность конденсатора. Частоту я указал в посту № 8880.
