  • Ответов 32,6т
  • Starichok
    1132
  • Григорий Т.
    1305
  • VDIJ
    1034
  • BAFI
    1336
Подскажите схемку преобразователь что бы тянула IRF1405( Максимальное напряжение сток-исток Uси,В: 55
Максимальный ток сток-исток при 25 С Iси макс..А: 169
Сопротивление канала в открытом состоянии Rси вкл.,мОм: 5) емкость затвора 5480pf. На какой микре лучше собрать? Потянет ли их такая схема планирую по 2 в плече.
Изменено пользователем Дмитрий Зыков
Значит я могу с этого сердечника по этой схеме при 60КГц снять 1 КВт со стабилизацией? Вопрос остается можно ли в эту схему безболезненно поставить IRF1405 по2шт в плече?
Есть у кого нибудь печатка для этой схемы http://forum.cxem.net/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_rel_module=post&attach_id=261550 Поищем эта схема должна без проблем 4 irf1405 тянуть там по схеме еще тяжелее ключи стоят.
Схема из даташита. Никаких наворотов. Ты наверное думал, что это Ямаховская схема.......
Ямаху я ещё не запускал. Жду детали. А вообще буду двухамперные транзисторы ставить 2SA1020/2SC2655 и IRG4BC30UD.
Вопросец созрел, для 300Вт хватит 220мкФ 450В кондера в выпрямителе?
Дорогие друзья приношу 1000 извинений за беспокойство, просто попытался расчитать силовой трансформатор и дроссель груповой стабилизации, сделал расчёт чисто интуитивно боюсь гдето допустил ошибки, пожалусто если не трудно поправте если гдето я ошибся буду очень благодарен за помощь. расчёты проводил для этого пребразователя. всётаки попытаюсь я его собрать но немного есть что хочу доработать, в частности мне не нравится как здесь обратная связь организована, буду делать на ТЛ431 через оптрон. а вот и собственно расчёты. post-171927-0-97108300-1404063610_thumb.png post-171927-0-59692000-1404063634_thumb.png msg-65329-0-61671500-1404063919_thumb.gif
ну и что ты насчитал для ДГС? площадь меди обмоток 1,13 - больше даже площади окна...
далее. если у тебя для трансформатора задано 26 кГц, то для ДГС нужно задавать 52 кГц, а не 75.
для трансформатора указана нагрузка 6 Ампер, а у дросселя уже появилось 10 Ампер. тебе не кажется, что не логично?
у тебя очень старая версия Экселента. скачай последнюю.
Staricok. Есть у меня версия Екселент 5000 просто както больше наловчён в версии 3500 поэтому на ней посчитал. Вообще досадно бывает когда мало просвещён и чтото пытаешся сообразить, темболее когда в одиночку без наставления приходится всё делать почти можно скозать годая методом тыка добиватся не случайно что столько ошибок будет. Теперь по расчётам почему 75кГц взял чисто по схеме взял эту частоту, теперь трансформатор расчёт на 26 кГц делал это чисто приблизил расчёт с схемой там 60 витков первичка вот и по программе почти похожее получил. ДГС тоже приближал к схемным расчётам там 38 витков ну и соблазнился на том что почти похожие результаты получил, вот поэтому и весь сумбур вышел. Хотелось бы более правильно научится это всё расчитывать, хотябы ознакомится на первых парах чтоб какойто стартер толчёк был бы, просто в моём случае это годание на кофейной гущще получится.
вот, скажем, ты распаковал архив с программой. в программе уже есть какой-то расчет. смотри, какие там параметры заданы, какие получились результаты. анализируй, думай...
если архив не сохранился, то у любой программы можно удалить инициализационный файл, например, для ДГС это файл CalcGRI.ini. тогда программа запустится с примером правильного расчета.
друзья, подскажите пожалуйста есть ли какой нибудь более мощный аналог диодной сборки этой DSEI2X101-12A
через каждые 3 месяца вылетает ,стоит в инверторе в сварочнике, желательно в таком же корпусе и если нет то можно ли вместо одной поставить две ,каждую сборку запараллелить ,этим самым сделать вдвое умощненную сборку?
Изменено пользователем sashka
Есть ли у кого нибудь печатка на эту схему http://forum.cxem.net/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_rel_module=post&attach_id=261550
Дмитрий Зыков
Возьми любую подобную схему, рабочую, и поставь вместо повторителей эту микросхему, делов-то на 5 минут.
Не можно, а нужно. В пределах одной сборки диоды с очень близкими параметрами, находятся на одном основании, их и параллельте. И для замыкающего диода (если речь идёт о косом мосте) используйте такую же запараллеленую сборку.
А вообще в аппаратах до 160 Ампер великолепно работают диоды 150EBU04, по одному прямому и замыкающему.
Под холодный шёпот звёзд мы сожгли диодный мост...
не ,у меня немного помощнее будет ,до 380 ампер ,производственный аргоно дуговой, приходится работать практически на его пределе 365-370 ампер.
