Тогда я вообще не понимаю, как они у вас хоть сколько то работают без запараллеливания. Присмотритесь к сборке UFB200FA40PPBF, 2х115 Ампер, 400 Вольт, время обратного восстановления и прямое падение напряжения меньше ваших. Но тоже придётся параллелить, т.е. на 1 аппарат минимум 2 сборки. Единственное - не знаю, пройдут ли по обратному напряжению (400 Вольт). Там действительно на диодах выбросы столь велики, что ставят 1200 вольтовые диоды?
Под холодный шёпот звёзд мы сожгли диодный мост...
  • Ответов 32,6т
  • Starichok
    1131
  • Григорий Т.
    1305
  • VDIJ
    1034
  • BAFI
    1336
там судя по схеме на внутренней крышке аппарата ,как я сегодня посмотрел, я так понял что эти сборки представляют собой мост из 6 таких сборок ,выпрямляют три фазы входного напряжения( 380в) от сюда и напряжение такое скорее всего 1200 вольт, я сначала думал что там одна такая сборка стоит ,потом когда разобрал уже понял что это одна из шести таких же , ну тут я даже не знаю какой вариант придумать ,наверное надо просто искать сборки которые стоят в еще более мощных аппаратах ампер на 500 к примеру ,чтобы запас был по току был .
Всем добрый день!
Туговато в моём городе с IR2110. Поэтому хочу заменить этот драйвер транзисторными повторителями.
Вот оригинал схемы с интерлавки:post-156107-0-78217900-1404209007_thumb.jpg
И то что я попытался нарисовать:post-156107-0-91719300-1404209000_thumb.jpg
Жду критики и помощи если что не так начертил в схеме. Заранее спасибо.
Cyrus Vanse, как вы представляете себе работу верхнего ключа?
Я всегда считал, что схему с интерлавки ухудшить невозможно. Вам удалось! :)
Изменено пользователем Григорий Т.
Именно! по оригиналу только!
Это ж не пуш-пул!
Григорий Т., не буду умничать, т.к. много не знаю.Предполагаю что работа верхнего ключа должна согласовываться. Вот только как это на схеме отразить я не знаю. Очень буду благодарен за помощь.
Может я конечно поспешил с рисованием схемы. Задача просто в следующем. Убрать драйвер на IR2110 и заменить его транзистным повторителем.
Cyrus Vanse, видимо, нужен соответствующий драйвер. Или, если с ними совсем плохо, строить схему с ТГР.
Григорий Т., я же и говорю, что с драйвером соответствующим проблемы. ТГР найти не проблема, но опять же, встроить его в схему, убрав ирку у меня точно знаний не хватит. Просто моих умений хватает на повторение схем с минимальным вмешательством. Здесь же хочется немного переделать под свои детали и возможности.
Cyrus Vanse, вместо tl494 можно применить sg3525 тогда надобность в драйвере/повторителях отпадет. Нужен будет лишь тгр. Хотя и к tl494 можно прикрутить тот же самый тгр и оно будет работоспособно (по крайней мере у меня работает), но народ будет против :)
mihelson, ну раз работает подобное сочетание с TL494 тогда был бы рад хотя бы схеме где это реализовано. Ну а народ, так уж и быть, пусть не смотрит пристально :yes:
в итерлавке половино схем с потологиями.
если это про пот, то на интерлавке рисуют этот бред, даже не потея...
вот вот и я об этом и кокраз однажды мне повелось повторить и кокраз именно эту схемку тогда вообще первый раз импульсники строил короче скожу изза такого пота в итрлавке я вспотел ещё хорошо что в кому не впал, короче пришлось всё там менять в итоге из той схемы что выше получилось совершенно другая схема вышла, вопщем ужас не описать.
nissan62, я тебе писал:
если у тебя для трансформатора задано 26 кГц, то для ДГС нужно задавать 52 кГц,
но ты либо не читал, либо не сделал выводы из моих слов.
если теперь у тебя в трансе задано 43 кило, для для дросселя надо задавать 86 кило, так как выпрямление двухполупериодное.
и я тебе писал, что для дросселя нужно задавать точно такие же данные, как для трансформатора.
но у тебя опять разнобой.
в трансформаторе минимальный ток задан 0,5 Ампера, в в дросселе - 0,4 Ампера.
для прямого падения на диодах - то же самое.
в ДГС у тебя заполнение окна получилось 0,527 - столько провода там не поместится.
чтобы дроссель смог получиться реально, задай минимальный ток, хотя бы, 1 Ампер. и не забудь правильно указать частоту.
ах вот в чём секрет значит для дросселя получается надо двойную частоту задовать вот теперь уже всё понял. Всё пошёл считать.
Starichok огромное спасибо.
всё наконецто получилось только в дроселе придётся 2 жёлтых колечка ставить.
