При каком напряжении на 10 ноге SG3525 срабатывает защита?
А в даташит заглянуть, не?
  • Ответов 32,6т
  • Starichok
    1132
  • Григорий Т.
    1305
  • VDIJ
    1034
  • BAFI
    1336
Там цифры арабские. Должны понять.
sashka, для 10-й ноги нет четкой границы. Посмотрите на ее внутреннюю схему. Транзистор с резистором в эмиттере. А при каком напряжении начнет отрабатывать - неизвестно.
По крайней мере, если подать напряжение с вывода 16 - точно остановится.
Изменено пользователем mvkarp
Григорий в одной поре. Чем такие ответы, лучше бы промолчал. ИМХО.
павло, а что здесь такого? Что, знать язык, на котором придется дальше искать информацию теперь запрещен? Или это что-то из серии нынче запрещенных разговоров?
Или даташиты читать - это грех?..
:unknw:
Ничего такого. Человек просил консультации, а именно конкретный ответ на конкретный вопрос. Это же форум, где люди спрашивают и им отвечают. А послать в даташит может каждый. Григорий постоянно так себя ведет- либо в даташит, либо ответ ребусами. Самый "умный", блин. В таком случае лучше бы промолчал.
Я вижу, вы гораздо умнее, раз даёте мне советы?
Не нужно ля-ля. Защита срабатывает гораздо раньше.
Вам виднее.
А вообще-то раньше чего?
finn32, но ведь статистику не набирали, правда! И точность измерений не проверяли.
Я, по-вашему, не могу отличить показания вольтметра? Не смешно. Изменено пользователем finn32
Даже глядя на внутреннюю схему видно, что он защита сработает уже при 1 Вольте.
Григорий Т.,а может, при 1,1?
Я и не смел над вами смеятся. Я имел ввиду иное.
Возможно, Вы не на ноге 10 замерили, а на резисторе, подходящему к ней.
... Верить или нет-ваше право.
Алексей, извини, но верить буду производителюю. Изменено пользователем mvkarp
На 10-й ноге относительно земли. Макет ИИП уже разобран, иначе бы подтвердил документально. Хотя с другой стороны, не особо принципиален минимальный порог срабатывания защиты, взять на 2-3 вольта больше и всего делов и не раздувать из мухи слона. К тому же уже не раз писал, что без защелки защита "икает" с дымком. Мож у мя руки кривые, но с ограничением тока я так и не смог заставить ее работать.
Михаил, верьте себе. Соберите и проверьте, цена контроллера у нас-40 рублей. Правда КА3525. Изменено пользователем finn32
нельзя использовать 10 ногу для защиты.
с 10 ноги стоит транзистор, который разряжает на 8 ноге конденсатор софтстарта.
но поскольку у этого транзистора в эмиттере большое сопротивление (5 кОм), конденсатор он разряжает медленно. поэтому ток через ключи успевает вырасти до запредельных величин.
защиту нужно делать через 8 ногу, внешним транзистором быстро разряжая конденсатор софтстарта.
я недавно в соседней схеме приводил свою схему с защитой через 8 ногу. при перегрузке схема переходит в ограничение тока без икания и без дыма.
Именно на этом контроллере? Буду ОЧЕНЬ благодарен за ссыль на схему. :thank_you2: :thank_you2: :thank_you2:
ваще-то, за форумом надо следить, кто, что и где пишет...
вот здесь http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=9694&st=9400#comment-1918272 схема и плата.
Да что ж такое ,одни пишут что эта защита работает без нареканий(http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=103828) ,другие пишут что эта "икалка" работает с дымком, совсем запутался. Совсем обидно что плату уже развел.
Ладно ,после намотки силового транса будет видно ,посмотрю как это в реальности будет ,с "дымком" или без....
Подскажите какой из кольцевых сердечников можно приобрести тут http://www.chipdip.r...errites/?page=6 для сборки ПНа.
Под автомобильный умзч класса D на 900ватт.
ПН будет состоять из двух (собранный на двух кольцах (трансформаторах) с с параллельными плечами питания после диодов.Для увеличения мощности.
Изменено пользователем Дима 1991
Вопрос наверное Старичку: А можно защиту на 8 ноге,
перенести в схему с защитой на 10 ноге? А 10 ногу просто посадить на массу? Ничего пересчитывать не нужно?
Обычно в схемах где стоит защита на 10 ноге, на 8 ноге стоит конденсатор около 47мкФ...
Удивительный факт: почему-то, когда врач назначает антибиотики, никто не восклицает: "Ой, мне нельзя, я же бухаю!"
перенести можно, без проблем.
но 47 мкф - это слишком много. учитывая, что этот конденсатор заряжается током 50 мкА, 47 мкФ дают время софтстарта более 3 секунд. так много не нужно.
пересчитывать придется.
придется подбирать нагрузочный резистор ТТ, а базовым делителем точно настроить требуемый порог.
