А если нагрузить, какая осциллограмма?
Минуточку................сейчас гляну......поделюсь!
Нуууу......как полагаю всё нормальненько
  • Ответов 32,6т
  • Starichok
    1131
  • Григорий Т.
    1305
  • VDIJ
    1034
  • BAFI
    1336
какая нагрузка? какой дроссель?
по осциллке видно, что немного не хватает индуктивности дросселя.
Нагрузка 1 ампер , дроссель не замерял! родной от БП......обычный ДГС .............!но это всё с учётом , что через лампочку 40Вт включено!
нормально работает ДГС. но без перемотки, видно, у него минимальный ток больше 1 Ампера.
Да ну и бог с ним............! мне принесли ,спросили" сможешь 14вольт сделать ?" -я ответил " могу" ......................больше от меня не требуется ! всем спасибо!
При минимальной скважности, хватило бы и такого. Я не вижу работу дросселя после закрытия ключа. Дроссель должен ускорять задний фронт импульсов. Правда, может снабберы слишком мощные?
основная работа дросселя - во время паузы держать диоды открытыми (нижняя полка немного отрицательная).
на оциллке это наблюдается. и только перед началом следующего импульса есть наклонная часть вверх. то есть, дросселю чуть-чуть не хватает индуктивности, чтобы держать диоды открытыми на все время паузы.
если немного увеличить ток нагрузки, то эта наклонная часть пропадет.
Скажите пожалуйста, нагрев Ш образного трансформатора с зазором до 80 г Цельсия опасен , (плотность тока 4А/мм^2)? Появилась задача сделать компактный блок питания с пассивным охлаждением в герметичным корпусом 12Вольт 25 А. Опасаюсь, что высокая температура изменит характеристики трансформатора. И еще вопрос , если увеличу сердечник с E42/21/15 (текущий) до E42/21/20 - это поможет уменьшить нагрев транса, при такой смене сердечника - число витков по расчетам не изменяется - но можно уменьшить плотность тока до 3.5А/мм^2
греется преимущественно обмотка
для импортного феррита 100 градусов - любимая температура.
это как это? площадь сечнения сердечника увеличилась - число витков должно уменишиться.
300 Ватт - с пассивным и в герметичном не получится...
По моему, один из нас заблуждается. То что ты описываешь, похоже на картинку после диода. А здесь, как я понял, картинка со вторичной обмотки и полки паузы там вообще не видно.
ребят у меня при приближении к перегрузке защита начинает плавно снижать ток, ну и чем больше перегрузка тем больше снижение тока ,это правильная работа защиты или должно в момент перегрузки сразу отключать генерацию?
Не знаю как, Вашей программой считал :). Должно получиться в герметично корпусе - выхода нет (в конце концов в продаже такие есть) . Самый горячий трас. Потом, по убывающей, входной диодный мост - без радиатора 50 гр., потом транзистор ККМ на радиаторе тоже 50 гр - тут планирую понизить частоту со 120 кгц до 90кгц - по идее должен стать холоднее. Потом выпрямитель 49. остальное не выше 40.
если 100 градусов любимая - хорошо. попробую закрутить это дело в корпус и погонять в теплом помещении .
............картинка со вторичной обмотки и полки паузы там вообще не видно.
Да.....да именно со вторичной до диода !
да, меня "заклинило", что это после диодов, так как я сам предпочитаю смотреть после...
так ведь ПОСЛЕ диодов отрицательной полуволны не будет?! на сколько я помню! она преобразуется в циклоиду! разве не так??
Ну сказано же было чётко:
медленно разряжается конденсатор на 8 ноге, и происходит плавное ограничение тока.
Или ты не понял смысл фразы моей, но понял уже после по своему, и решил об этом написать? :D
Для остановки генерации нужно уже ставить "защёлку", хоть на тиристоре:
поставил в защиту вместо 2sc945 ,2n5551 и конденсатор на 8 ноге 100нано, срабатывает четко, без "дымка" ,даже когда коротиш вторичную обмотку.
Здравствуйте!Вообщем собрал первый импульсный преобразователь по схеме:http://cxem.net/sound/amps/amp146-1.png.Схема управления всё проверил,разобрался,всё хорошо работает!Импульсы управления доходят до затворов!Частота 20 кГц. Проблема такая:менее чем за секунду работы полевые транзисторы нагреваются до температуры T=50-70 градусов Цельсия,мне кажется,что проблема заключается в трансформаторе.Сердечник 40х24х20 PC40,какой нашёл у себя в городе!Расчёт вёл по программе.Прошу помощи уважаемые.Первичная обмотка 2 по 4 витка.Питание 12 В. Вторичку мотал пробную.
Проблема заключается в неправильной схеме. Перепутаны истоки и стоки половины полевиков.
Я не ставил 4 полевых транзистора,только два.VT4 и VT6 не правильно,я правильно вас понимаю?
В печатной плате по-моему всё правильно?
Перетворювач Lanzar.lay
