boss-x,
1. есть общепринятые правила - полумост более 1 кВт не делать.
2. для 2 кВт не достаточно просто поставить 2 пары ключей. нужно и емкость выпрямителя набрать не менее 2000 мкФ. а не один электролит рисовать, как это сделано у меня.
3. конденсаторы делителя (которые у меня указаны 1 мкФ) нужно для 2 кВт ставить не менее 4,7 мкФ. а это размеры будут гораздо больше, чем ты им отвел.
4. ну, и трансформатор на 2 кВт, пожалуй, тоже займет больше места...
  • Ответов 32,6т
  • Starichok
    1131
  • Григорий Т.
    1305
  • VDIJ
    1034
  • BAFI
    1336
на полумост - в моей теме "Сетевой следящий ..."
Спасибо, Starichok.
1. Как я понимаю это связанно с большим током первичной обмотки. Для этого и ставлю по 2 ключа. Предыдущий мой опыт освоить полный мост не дал желаемого результата.
2.3 дополнительных электролита хочу вынести за плату и подключить их между диодным мостом и электролитом который нарисован.
3.на какое напряжение можно брать эти емкости? 250 будет достаточно? Думаю эпкос 2 шт туда можно будет вместить.
4. Трансформатор Е65/23/27. По вашей програмке с него больше 4 квт снять можно.
Изменено пользователем boss-x
1. это связано с индуктивностью рассеяния. номиналы снаббера перестают быть разумными.
делай, как хочешь. но учти, что провода имеют индуктивность, и отдельно стоящие конденсаторы могут плохо работать.
3. да, должно хватить на 250 Вольт.
4. если помещается, то я этот пункт снимаю.
Подскажите.
Вот схема БП некотрого автора, она много раз повторялась людьми. Там я выделил красным и указал стрелкой еще одну группу RCD, для чего она? В оригинальной схеме даташита на UC3844 такого нет.
Поправил плату. Добавил электролитов и вынес схему управления на отдельную пп.
Вопрос. Где нужно делать полигон "сеткой"?
Можно будет снять с такой пп больше 1 кватта?
и правильно ли то что вся плата залита (металлизирована)?
1) Полигоны сеткой - для экономии тонера , если применяется ЛУТ, другой причины не вижу.
2) Сколько можно снять - это вопрос к экстрасенсам
3) Металлизацию "рваную" делать смысла нет , зазоры должны соответствовать. Опять -же для чего? съ -экономить тонер при ЛУТе? Ежели для борьбы с помехой - то TOP GND поможет , ещё лучше люминиевая заземленная плата , где зазор с подложкой ( люминиевой) минимален.
Просто на компьютерных БП видел, что земляной ( на выходе вторички ) делают сеткой.
TOP GND это оставить верхний слой меди и заземлить его ?
Не факт.
- Суслика видишь?
- Нет.
- А он есть!
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=82693&st=20#comment-869265
На мой взгляд, плата какая то неудачная. То что она здоровенная, это ещё ладно, но вот как всё расставлено - это проблема. Разработать ИИП на 1 кВт с обсуждением в пару постов нереально. На разработку таких ИИП нужна отдельная тема и несколько опытных людей. Сам такого не разработаешь. А если что и нарисуешь, то до ума не доведёшь, т.к. попалишь гору транзисторов, вспомнишь кузькину мать, и т.д.
Для ИИП в 1 кВт, первым делом нужно позаботится об охлаждении, пластинка 5х5 см не прокатит. Поэтому все транзисторы, диоды и т.д. нужно выстраивать в один ряд. Это, так сказать, ИМХО.
Если необходима большая входная емкость, то не надо брать один здоровенский конденсатор на 400В. Примени 4-5 штук меньшей емкости, с соответственно, меньшим диаметром.
Для такой мощности, нужна большая входная емкость, а следовательно нужен софт. иногда не обязательно городить всё на одной плате. Сделай отдельный модуль. На крайняк, если места в корпусе в обрез, софт можно на заднюю стенку повесить.
И на последок, для первой разработки я бы не применял SMD
Это не для экономии тонера, и даже не для экономии травящего агента. Утюгом очень сложно перенести большой сплошной полигон, а вот сетка переносится легко... Я практически до этого дошел, пробовал и так и так...
Удивительный факт: почему-то, когда врач назначает антибиотики, никто не восклицает: "Ой, мне нельзя, я же бухаю!"
sima8520
Основная плата получается 20 на 10 см.
Разве общий радиатор считается хорошим тоном на все элементы? пусть даже и через слюду?,
Согласен, радиаторы маленькие, думал отвод тепла делать с помощью вентиляторов.
Почему не советуешь использовать smd?
Здравствуйте. В параллель сток-исток выхлопа можно применить BA158? Если нет, то какие оптимальные?
В помощь маркер. Где плохо прилег полигон, закрашивается. Делов то
Так же можно сказать, что платы больших размеров ЛУТом не реально сделать без огрехов. Я больших плат не делал, но позвольте, другие делали (на пример qwert390 автомобильный усь, так же Zvik). И это гораздо сложнее, чем сделать не большую плату с большим полигоном. Поверь, их платы выглядят как заводские.
Кмк, они просто не утюгом переводят. Быть может катают валиком на плите, или вообще фиг знает как. А может маркером дорисовывают, и ретушируют.
Может бумагу спецовую юзают. Я себе купил бумаги такой, специально для лута, но пока не пробовал... Ремонт дома...
Ну вот и про меня вспомнили (про мои давнишние поделки). Я уж думал, что всё это кануло в лету. Ну так вот. Чтобы у меня получился нормальный перевод тонора на плату, я эту операцию делал много раз ( больше 10 раз). Все время меня не устраивало. И в итоге так и не получилось перевести идеально в связи с размерами платы. В итоге я подправлял некоторые дорожки пермонентным маркером, купленным в Роспечати. Конечный результат платы получился таким, каким получился. А вообще, если честно, я никогда не доволен конечным результатом своих конструкций.
Совет. Делайте, переделывайте, совершенствуйтесь- это и есть счастье (не побоюсь этого слова) радиолюбителя. И желательно делать не так, чтобы купил КИТ, а чтобы от и до....
Всем удачи.
Сидящий на берегу - умело правит лодкой.
КД213А отлично подходят. 300Вт(Д-класс) усилитель питать без радиатора могут не перегреваясь. КД213В по-моему чуть ли не в 2 раза больше греются.
У меня их много, так что буржуйских, которые будут лучше, я не обнаружил. Хотя и прикупил на чёрный день несколько MBR20200 :crazy: Стоят, как по мне, дорого... :unknw:
    • На Али полно всяких наборов из широко применяемых транзисторов, резисторов и конденсаторов разных номиналов, стабилизаторов напряжения, светодиодов и т.п. Удобно и недорого. Беспаечные и под пайку макетки.
    • А монтажные провода? А набор отверток? А бокорезы, в конце концов, пинцеты? Забыли посоветовать?
    • Monica Хорошие вопрос для начинающего! Вот несколько основных радиокомпонентов, которые я бы рекомендовал новичку: Резисторы - это базовый пассивный компонент, который используется для регулировки тока и напряжения в цепи. Выберите набор резисторов с разными номиналами сопротивления. Конденсаторы - еще один основной пассивный компонент, используемый для фильтрации, развязки и других применений. Рассмотрите электролитические, керамические и пленочные конденсаторы. Светодиоды - это простые и полезные активные компоненты, которые можно использовать для индикации и простых схем. Транзисторы - эти активные компоненты являются основой многих электронных схем. Я бы посоветовал начать с биполярных транзисторов. Микроконтроллеры - миниатюрные программируемые компьютеры, которые дают начинающим большие возможности для творчества и экспериментов. Также очень полезно иметь базовые инструменты, такие как мультиметр, паяльник и припой. Начните с этих основных компонентов и постепенно расширяйте свою коллекцию по мере роста знаний и интересов. Желаю успехов в ваших электронных проектах!
    • А, вы такую штуку пытались в спять обернуть ))
    • Как озвучили выше - мультиметр (это как глаза и уши) , паяльник или паяльная станция - ее конечно для серьёзного применения, осциллограф. А все там резисторы, конденсаторы, диоды, транзисторы, микросхемы - всё это по мере необходимости, а то будут лежать" мертвым грузом" - много лет без применения.
    • Обычный кольцевой ...этот ещё с хорошим распределением ! У меня есть ещё один который реально способен ЭДС вырабатывать ... (типа с одного полюса) ;-)   Перекошенный насмерть! Когда их ставят в динамики то провалы не имеют большого значения т.к. в центре такой конструкции расположен керн из магнитомягкой стали , что и выравнивает общую характеристику МП . А вообще какая разница что крутить ?  ;-)  Диск куда безопаснее , а надёжность сьёма - индукционной катухой ...тогда и щйётки сами по себе не нужны ... Вообщем с этим "униполяром " - сплошная лапша с макаронами на ушах студентов ....;-) Вот вырезка из учебника : Как мотор - устройство работает за счёт взаимодействия магнитным полей (на рисунке , конечно - никак не указано) Как генератор - таки нет !  Но утверждается , что таки-ДА ...опятьже никаких доказательств не приводится ... ;-) Ну и ляд с ним! Мне хватило одного разрыва ! ;-) На втором снимке - амплитуда от работы такого шума около 0,3вольт,  сигнал положительный , однако к практике такие уровни и нах никому не нужны ....а так в теории конечно -ДА !  Но есть одна загигулина - применялось ПОЛНОЕ покрытие полюса магнита диском. В таком эксе полно всяких интересных проявлений индукции и одно самое главное - это НЕ униполяр по Фарадею , а работа ИНДУКЦИИ при неполном покрытии диска магнитным полем.... Другая песня !  Однако - НЕ НУНО крутить магнит!! Вон у людей обычный диск из камня разрывало!  Я когдато накие диски пропитывал эпоксидкой и они работали вплоть по почти полного износа камня (конечно и бытовка была обычная -1200 об/мин)
    • Для этого хоть бы знать что за датчик. А так из Wireshark выгрузить в CSV а потом Exel уже.
  • Похожий контент
