Чем меньше мертвое время, тем больше вероятность сквозняка.В реале его вообще лучше подобрать по осциллографу. Дросселя лучше поставить, чтобы при заряде выходных емкостей не вынесло ключи . Хотя 3525 и имеет ногу мягкого старта.
Изменено пользователем finn32
  • Ответов 32,6т
  • Starichok
    1131
  • Григорий Т.
    1305
  • VDIJ
    1034
  • BAFI
    1336
а вот оно что ,тоесть дроссель на выходе просто смягчает зарядку емкостей выхода и все и с мягким стартом он и вовсе не нужен? а помехи на выходе он разве не помогает убирать?
Не вынесет, это тебе не IR2153, тут дооолгий старт, и его ещё можно увеличить, если ёмкостей уж очень много :drinks:
А дроссель это же самая главная часть, без которой не заработает стабилизация(зависимость выходного напряжения от заполнения импульса). Без него, и при 20% заполнении и при 99% будет одинаковое напряжение - максимальное, как при максимальном заполнении.
Для перестраховки поставь 0,8. Хорошо, когда есть возможность проверить, потому что результаты могут отличаться от расчетных.
Дроссель не зависит от дедтайма и наоборот.
я вот его меняю в программе и мало что меняется когда 1 выдает 45 витков первички ,а когда 0,5 мертвого ,то всего на один виток первички меньше
Тёзка, а на 2153 если РТС поставить впослед с предохранителем, вроде как тож не должно ключи выносить? Как мне кажется.
Тем более 740-ые, они 10 ампер стабильно держат, и х.з. сколько в импульсе.
sashka
Говорю же, в программе Старичка мёртвое время нужно для расчёта заполнения. И что 1 что 0.5(введи и нажми энтер, и смотри на значение в TL494), это почти максимальное значение, и сильно друг от друга не отличается.
Введи 0мкСек и будут расчёты сходится с практикой, но если поставишь дроссель большой индуктивности, а заполнение в железе не максимальное, то напряжение будет чуть ниже.
kotenok
Ну если ir2153 запускалась бы перед зарядкой электролитов, то, может быть, да. Но тогда другой вопрос, выдержит ли РТС такой ток? Но ir2153 в стандартных схемах запускается через "пару секунд" после включения и зарядки электролитов, так что не поможет...
sashka
Тебя должен волновать вопрос нормальной жизни ключей, а не количество витков.
Это в программе. В реале его нужно учитывать. Да и напряжение будет плясать в зависимости от ДТ, если не учесть его в расчетах.
Есть софт старт по сети, а есть по вторичке. Тут уже надо плавно заряжать выходные емкости. 3525 это может, а 2153-нет. Изменено пользователем finn32
ДТ вроде предпочтительнее выставлять максимальным, и ток импульсный меньше, и мощность больше будет. Но и запас против сквозняка нужен. Но в любом случае, он будет близок к максимальному. Плясать по этому не будет.
В SG3525 при 100Ом и 1nF ДТ равен 0.8. Это можно считать максимумом, меньше делать опасно, и так максимум.
А усилитель, это нагрузка маленькая(в покое), и поэтому нужен либо огромный дроссель, либо его вообще не ставить. Ну, поставить маленький стержневой, от помех, и хватит. :dance2:
ДТ будет зависеть от ключей и управы.
Плясать будет. Ты же сам говорил, теперь уже не? Даже программа компенсирует виток при увеличении ДТ.
ну ладно с этим разобрались ,0,8 поставлю ,а вот еще момент такой ,выставляю напряжение в параметрах ,ток, и схему выпрямления двухполярное со средней точкой ,допустим 40 вольт и 5 ампер ,это будет по 5 ампер в каждом плече или это на два плеча делится и в этоге в плече по 2,5 ампера?
по монтажу хотел поинтересоваться ,можно ставить трансформатор иип на плате рядом с входным сетевым дросселем? ничего не будет страшного?
Всем здрасте!собрал ибп 400 ватт (ir2153 f66кгц ключи 4 шт irf840)но понадобился ибп 700 ватт и возник вопрос вывезет ли ирка такую моща?нужна ли замена ключей на более мощные?не говоря про перемотку транса!за ранее спасибо!
Вот печатка 800ватт только не помню где скачал,вроде бы с форума радиокот.Самопитание IR2153 идет с полумоста
Еще можно прогуляться на этот форум http://www.tehnari.ru/f119/t85937/
IR2153пп (800 Вт +доп.питание).rar
Изменено пользователем sergei nizovcev
Спасибо sergei nizovcev!но я с этого же и форума ибп и собрал!лень заного все делать если можно подредактировать этот блок!и вот не знаю ирка вывезет с ключами irf 840 (4 штуки)700 ватт!или только трансформатор перемотать?
Если с повторителями или закрывашками то вытянет.Остаеться только трансформатор по мощнее
заного - это что, это как?
Доброй ночи всем. Я решил запитывать SG3525 и IR2113 от сетевого трансформатора. И хотел реализовать включение блока питания кнопкой без фиксации на реле и таймере 555. при выключенном питании высоковольтной части импульсы так и будут идти на транзисторы. это плохо? или быть может задействовать вторую пару контактов реле, чтобы замыкала и размыкала +12В? или лучше применить отдельное реле? так как будет в одном реле шпарить 12В на катушке, 12В на шим и драйвер и ~220В
с уважением, Юрий.
а че велосипед изобретать ,сделай как в комповых блоках с дежуркой.
там ведь тоже включается кнопкой без фиксации
кстати там и реле то помоему не во всех есть ,по крайней мере 2 своих разбирал ,реле не было
