Да-да, на многих разводках управление внутри силового кольца городят.
ну это не конечный вариант платы ,я просто показал расположение блоков примерное ,но все же признаюсь про петлю совсем не учел ее, а все таки поясните мне неужели это так черевато что управление внутри петли будет? 2 блока уже собирал до этого на ирке 2153 с такой же разводкой (внутри петли ) все работали без нареканий
страница 608 #12141 вот схема с аналогичной разводкой ,управление внутри петли ,там никто на это и внимания не обратил!
Изменено пользователем sashka
  • Ответов 32,6т
  • Starichok
    1131
  • Григорий Т.
    1305
  • VDIJ
    1034
  • BAFI
    1336
Кстати , да , петелька здесь не желательна.
Расположи плату управления вертикально как на рисунке в посте #12948 и никаких "петель" вокруг платы управления не будет.
Монтаж , если так сказать , в стиле 3D - полюбому лучше и компактнее нежели монтаж в одной плоскости.
Художник из меня как художнегГ , но тем не менее ...
Ещё тебе вариант. Плата управления впаяна в основную вертикально , как субмодуль , разводку основной платы сделаешь сам ; обрати внимание на шунтирующие ёмкости 1мкФ/400В , их располагай там , где они нарисованы - не пренебрегай ими.
Изменено пользователем Falanger
mvkarp, нюанс один - так, как я предложил, не будет хитросплетения проводников вокруг ключей и не будет перемычки на затвор, которая штрихом нарисована слева..
брак 3525 - импульсы на один из выходов приходят через раз, и это наблюдается не при каждом включении, а 50/50
Изменено пользователем Dermengy
В 21 веке безграмотным считается уже не тот, кто не умеет писать и читать, а тот, кто не умеет учиться, доучиваться и переучиваться.
сигнал снят в 1 обмотки ТГР
на некоторых схемах обращал внимание что один из конденсаторов не ставят, для какой цели они нужны? и какой по возможности можно исключить из схемы без вреда?
насколько это опасно для блока питания мощностью 300Вт?
когда сдирал с других плат, чег я там только не видел... от ИР к транзисторам импульсы идут через длинные перемычки над силовой частью. было и такое, что ИР расположена была в одном конце, а транзисторы в другом. "и работает же" - с восторгом заявляют в комментариях
сейчас это выглядит вот так. работать будет или под переработку?
с уважением, Юрий.
ну вот тут знающие люди говорят что микросхемы нельзя ставить внутри силовой петли, либо делать отдельно платку управления и припаивать ее вертикально ,но на 300 ватт я думаю ничего страшного
sashka, схема не проверенная. Если собрать как есть - бабахнет по чёрному, хоть с одним конденсатором, хоть с двумя.
carcass514
Для 300 Ватт скорее всего не критично , для более мощных - не знаю , не проверял т.к. завёл себе в правило сразу делать "по феншую" , то есть с учётом опыта "сваркостроителей" ...
П.С. За всё время ещё ни разу не спалил ни одной пары ключей (тьфу 3-и раза).
Саш , если вопрос конкретно по ИРке , по конденсаторам что указаны стрелками , то вместо них достаточно плёнки 2.2 мкФ/63В.
Думается мне, что с целью экономия места, лучше поставить электролит 22 мкФ + пленка/керамика 100нФ,
Верхний конденсатор - бутстрепный, для большинства применений достаточно керамики 0.47 мкФ. Нижний, если имеется хорошо отфильтрованное питание драйвера, также достаточно 0.47 мкФ. Собственно, в прицепе описание и расчёт.
Расчёт бутстрепа.rar
Под холодный шёпот звёзд мы сожгли диодный мост...
Чёрт его знает , мне их в местном радиомагазине "позиционировали" как плёнку ; стоит один такой кондёрчик 11 рублей ; максимальная ёмкость у барыги была 4.7 мкФ , я ими обычно шунтирую электролиты на выходе блоков и в дежурке ; связкой этих конденсаторов шунтирую клеммы выхода.
ТКЕ у них сильно пляшет от температуры , так что подобного типа ёмкости номиналом 100 и 10 нФ пытаюсь избегать в узлах , где изменение ёмкости критично.
Всегда ставил /после/ (рисунок TT2.JPG) трансформатора тока , проблем нет.
Опечатка в схеме:
ТТ - по данному рисунку схемы.
Можно ТТ поставить (обведено зелёным овалом).
Здравствуйте, Товарищи.
Немного не по теме.
Собрал балласт по схеме (схема совпадает с расчетом в программе производителя), после небольшой задержки, видимо прогрева нитей. зажигает лампу на мгновение и отключается, запускается снова только после разряда конденсаторов.
Что может быть?
держим слово
