При каком напряжении на 10 ноге SG3525 срабатывает защита?
А в даташит заглянуть, не?
  • Ответов 32,6т
  • Starichok
    1131
  • Григорий Т.
    1305
  • VDIJ
    1034
  • BAFI
    1336
Там цифры арабские. Должны понять.
sashka, для 10-й ноги нет четкой границы. Посмотрите на ее внутреннюю схему. Транзистор с резистором в эмиттере. А при каком напряжении начнет отрабатывать - неизвестно.
По крайней мере, если подать напряжение с вывода 16 - точно остановится.
Изменено пользователем mvkarp
Григорий в одной поре. Чем такие ответы, лучше бы промолчал. ИМХО.
павло, а что здесь такого? Что, знать язык, на котором придется дальше искать информацию теперь запрещен? Или это что-то из серии нынче запрещенных разговоров?
Или даташиты читать - это грех?..
:unknw:
Ничего такого. Человек просил консультации, а именно конкретный ответ на конкретный вопрос. Это же форум, где люди спрашивают и им отвечают. А послать в даташит может каждый. Григорий постоянно так себя ведет- либо в даташит, либо ответ ребусами. Самый "умный", блин. В таком случае лучше бы промолчал.
Я вижу, вы гораздо умнее, раз даёте мне советы?
Не нужно ля-ля. Защита срабатывает гораздо раньше.
Вам виднее.
А вообще-то раньше чего?
finn32, но ведь статистику не набирали, правда! И точность измерений не проверяли.
Я, по-вашему, не могу отличить показания вольтметра? Не смешно. Изменено пользователем finn32
Даже глядя на внутреннюю схему видно, что он защита сработает уже при 1 Вольте.
Григорий Т.,а может, при 1,1?
Я и не смел над вами смеятся. Я имел ввиду иное.
Возможно, Вы не на ноге 10 замерили, а на резисторе, подходящему к ней.
... Верить или нет-ваше право.
Алексей, извини, но верить буду производителюю. Изменено пользователем mvkarp
На 10-й ноге относительно земли. Макет ИИП уже разобран, иначе бы подтвердил документально. Хотя с другой стороны, не особо принципиален минимальный порог срабатывания защиты, взять на 2-3 вольта больше и всего делов и не раздувать из мухи слона. К тому же уже не раз писал, что без защелки защита "икает" с дымком. Мож у мя руки кривые, но с ограничением тока я так и не смог заставить ее работать.
Михаил, верьте себе. Соберите и проверьте, цена контроллера у нас-40 рублей. Правда КА3525. Изменено пользователем finn32
нельзя использовать 10 ногу для защиты.
с 10 ноги стоит транзистор, который разряжает на 8 ноге конденсатор софтстарта.
но поскольку у этого транзистора в эмиттере большое сопротивление (5 кОм), конденсатор он разряжает медленно. поэтому ток через ключи успевает вырасти до запредельных величин.
защиту нужно делать через 8 ногу, внешним транзистором быстро разряжая конденсатор софтстарта.
я недавно в соседней схеме приводил свою схему с защитой через 8 ногу. при перегрузке схема переходит в ограничение тока без икания и без дыма.
Именно на этом контроллере? Буду ОЧЕНЬ благодарен за ссыль на схему. :thank_you2: :thank_you2: :thank_you2:
ваще-то, за форумом надо следить, кто, что и где пишет...
вот здесь http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=9694&st=9400#comment-1918272 схема и плата.
Да что ж такое ,одни пишут что эта защита работает без нареканий(http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=103828) ,другие пишут что эта "икалка" работает с дымком, совсем запутался. Совсем обидно что плату уже развел.
Ладно ,после намотки силового транса будет видно ,посмотрю как это в реальности будет ,с "дымком" или без....
Подскажите какой из кольцевых сердечников можно приобрести тут http://www.chipdip.r...errites/?page=6 для сборки ПНа.
Под автомобильный умзч класса D на 900ватт.
ПН будет состоять из двух (собранный на двух кольцах (трансформаторах) с с параллельными плечами питания после диодов.Для увеличения мощности.
Изменено пользователем Дима 1991
Вопрос наверное Старичку: А можно защиту на 8 ноге,
перенести в схему с защитой на 10 ноге? А 10 ногу просто посадить на массу? Ничего пересчитывать не нужно?
Обычно в схемах где стоит защита на 10 ноге, на 8 ноге стоит конденсатор около 47мкФ...
Удивительный факт: почему-то, когда врач назначает антибиотики, никто не восклицает: "Ой, мне нельзя, я же бухаю!"
перенести можно, без проблем.
но 47 мкф - это слишком много. учитывая, что этот конденсатор заряжается током 50 мкА, 47 мкФ дают время софтстарта более 3 секунд. так много не нужно.
пересчитывать придется.
придется подбирать нагрузочный резистор ТТ, а базовым делителем точно настроить требуемый порог.
    • Как озвучили выше - мультиметр (это как глаза и уши) , паяльник или паяльная станция - ее конечно для серьёзного применения, осциллограф. А все там резисторы, конденсаторы, диоды, транзисторы, микросхемы - всё это по мере необходимости, а то будут лежать" мертвым грузом" - много лет без применения.
    • Обычный кольцевой ...этот ещё с хорошим распределением ! У меня есть ещё один который реально способен ЭДС вырабатывать ... (типа с одного полюса) ;-)   Перекошенный насмерть! Когда их ставят в динамики то провалы не имеют большого значения т.к. в центре такой конструкции расположен керн из магнитомягкой стали , что и выравнивает общую характеристику МП . А вообще какая разница что крутить ?  ;-)  Диск куда безопаснее , а надёжность сьёма - индукционной катухой ...тогда и щйётки сами по себе не нужны ... Вообщем с этим "униполяром " - сплошная лапша с макаронами на ушах студентов ....;-) Вот вырезка из учебника : Как мотор - устройство работает за счёт взаимодействия магнитным полей (на рисунке , конечно - никак не указано) Как генератор - таки нет !  Но утверждается , что таки-ДА ...опятьже никаких доказательств не приводится ... ;-) Ну и ляд с ним! Мне хватило одного разрыва ! ;-) На втором снимке - амплитуда от работы такого шума около 0,3вольт,  сигнал положительный , однако к практике такие уровни и нах никому не нужны ....а так в теории конечно -ДА !  Но есть одна загигулина - применялось ПОЛНОЕ покрытие полюса магнита диском. В таком эксе полно всяких интересных проявлений индукции и одно самое главное - это НЕ униполяр по Фарадею , а работа ИНДУКЦИИ при неполном покрытии диска магнитным полем.... Другая песня !  Однако - НЕ НУНО крутить магнит!! Вон у людей обычный диск из камня разрывало!  Я когдато накие диски пропитывал эпоксидкой и они работали вплоть по почти полного износа камня (конечно и бытовка была обычная -1200 об/мин)
    • Для этого хоть бы знать что за датчик. А так из Wireshark выгрузить в CSV а потом Exel уже.
    • А че за магнит то, с торсионными синфазно-поперечными полями?  Дураков много, а стиралок выпущено еще больше, на всех хватит.
    • @AlexeyStudent Поставили стабилизатор, все работает.
    • В данном примере- конечно нет! Упор на ПЛАЗЬМУ!   Кондей брал типа МБГО (такой бурого цвета квадратик со стеклянными выводами). Думается, что если усложнить схему т.е. сделать хотьбы 5сек на разогрев спиральки Л. то она хлопнет не за 3 месяца , а подольше ...а вообще - дела "каменного века" ...наф-наф!  ;-)  , а схемка задержки уже в выключатель не влезет... В моей практике были вызовы по отключению вааще энергии в квартире ...как оказывалось  - КЗ от плазьмы вышибало центральный автомат , а хозяин , с перепугу от хлопка , больше не желал даже подойти к распред/щиту  ;-)    Увы - это основная ошибка гуру .  В однородном МП ЭДС не наводится!  Я с таким эффектом сталкивался когда сделал попытки с определением однородности материала магнита ....однородности -НИКАКОЙ ! У некоторых экземпляров неоднородность достигает до 50% !  А вот в учебниках об этом даже не заикаются  ...а теория - она без практики-ничто! ;-)  На фото : сьём ЭДС с полюса магнита индукционной катушкой . Такой сьём позволяет как бы "усилить" регистрацию эффекта и избежать шума от токосьёмов...
  • Похожий контент
