пробую защиту с 10 ногой и понять не могу ,говорят она икает, у меня такого нет почемуто, при КЗ сначала первый рисунок ,который потом плавно переходит во второй. Не знаю так должно быть или нет.
снято со вторичной обмотки
  • Ответов 32,6т
  • Starichok
    1131
  • Григорий Т.
    1305
  • VDIJ
    1034
  • BAFI
    1336
Просто этих микросхем кто только не делает. Не исключено, что микры от разных производителей и ведут себя по разному, ибо внутри таки отличаются.
Прибор, защищённый предохранителем, сгорает первым, защитив предохранитель. Закон Мерфи.
нет, а вообще как должно то быть при КЗ, микросхема должна совсем прекратить генерацию ,или уменьшить ширину импульса как в моем случае?
У тебя же медленно разряжается конденсатор на 8 ноге, и происходит плавное ограничение тока. Боюсь, ток в начале огромный, что может привести к печальным последствиям. Не икает скорее всего из-за, например, дросселя на выходе. Ток нарастает медленно потому что. Если его убрать - ударный ток будет критически высок, и на 10 ноге напряжение будет нарастать быстрее, что приведёт к "иканью", с дымком.
Если ускорить разрядку конденсатора(перенести на 8 ногу), то будет "икать" но уже не через некоторое время, а сразу, и ударный ток соответственно гораздо меньше будет, что не приведёт к дымку.
ускорить разрядку ,тоесть применить эту схему да? только конденсатор на 8 ноге надо наверно не 10 нано поставить а побольше 33микрофарада это же конденсатор софт старта если я не ошибаюсь
если я поставил 10 нан, значит, так нужно и так можно.
и, похоже, ты не читал мой пост выше. чтобы забыть про 33 микро, почитай мой предыдущий пост.
я читал ваш пост выше вы там про 47 микрофарад говорили, что это много ,но ведь 10 нано это не слишком мало??? софт старт же наверное получится очень быстрый?
это не "чистый" софтстарт. софстартом управляет обратная связь по току ключей.
это защита от перегрузки, она работает и при старте, так как старт - это тоже перегрузка ключей.
Подскажите, нужно ли параллельно сток-исток IRF740 ставить диоды? Вроде бы по даташиту внутри них уже есть свои?
Если да, то по какому принципу выбрать диоды? Благодарю.
тиристор поставить нельзя.
Всем доброго времени суток ! собрал бп на TL494 ,короче все кишки из компового вытащил ! но суть не в этом ! почему, я его рассчитывал на 70кГц(Rt=4.7кОм ..........Ct=3,3нФ) , а на деле получил 35кГц (замерял на 8 и 11 ногах )?????И ещё вопрос - почему такие импульсы на вторичке,там разве не меандрик должен быть?(развёртка 10мкс)
Изменено пользователем Максим Ермилов
Ииииии.......в чём прикол??? что это ШИМ......................частота-то пащму другая?
Просто иногда бывает полезным почитать даташит на контроллер. Там есть ответ на этот вопрос.
Программа тебе считает частоту генератора. На выходах частота будет равна половине частоты генератора. В программе Экселлент при наведении курсора мыши на окно для ввода частоты преобразования, даже всплывает подсказка.
Частота ни при чём. Обмотки правильно подключил? Особенно ПОС?
я их и не трогал! всё как производитель сделал
Прошу не пинать!и громко не кричать! Вот что я сделал,может и бред , но вродь работает ! схема выше ! изначально БП был на EST7502 , шим выкинул из-за неизвестности и неудобности использования а собрал, схемку ШИМа 494
Модуль tl494.lay
