  • Ответов 32,6т
  • Starichok
    1131
  • Григорий Т.
    1305
  • VDIJ
    1034
  • BAFI
    1336
ну у меня 100Вт чистых наверное будет. ставлю маленькие пластинки между ними и быть может принудительное охлажение
просто плата разведена под 2999, но такие не смогу купить, есть 213.
может брак? по сути диоды сильно и не различаются
с уважением, Юрий.
MBR20200
Дороговато
Ищите лучше... да найдете... от 20 центов за штуку... (за ваши примерно 300 рублей можно 20 штук купить)
В помощь маркер. Где плохо прилег полигон, закрашивается. Делов то
Маркер ессно... как же без него... и лак иногда... Но сетка- полигон всё равно получается лучше... А плат я за последних 2 года наделал кучу...
Изменено пользователем Vovanchik
Удивительный факт: почему-то, когда врач назначает антибиотики, никто не восклицает: "Ой, мне нельзя, я же бухаю!"
КД2999 - это вроде бы Шоттки.
Нет. Это мощный выпрямительный быстровосстанавливающийся диод.
http://www.platan.ru/cgi-bin/qwery.pl/id=46684
Под холодный шёпот звёзд мы сожгли диодный мост...
Да, это я ошибся. У него прямое падение напряжения = 0,85...1 В (по разным справочникам).
Вот интересно, вроде КТ2997А мощнее, и по току 30 ампер, и по напряжению 200 вольт, и доступнее, и дешевле 213-х, но почему то я о них тут ни разу не слышал, и вообще не встречал их в схемах ИИП.
Я думаю КД213 хватит, частоту генератора выше 55кГц не собирался поднимать.
А что Вы знаете по поводу плат импульсных стабилизаторов напряжения, которые китайцы продают? на LM2576 к примеру. Что-то мне не верится что с такими маленькими дроссельками можно получить напряжения до 50В и ток до 3А (LM2576HV)
Или лучше сделать самому? Как он будт работать в связке с ИИП? Нужно ли при этом добавлять стабилизацию в сам ИИП? Если к примеру падет напряжение, выдаст ли микросхема заявленные 30/37/50В?
с уважением, Юрий.
Не, "повышайки" мне попадались только до 100 ма. Вот "понижайки" те до 3 А, в короткий промежуток до 5-ти.
Я думал именно о понижающем, можно ли защиту от КЗ реализовать установкой предохранителя 3,15А? Есть в наличии МС с выходным напряжением 37в, и входным 40. Если подать стабильное 39В, то МС будет выдавать свой заявленный ток при разных напряжениях?
с уважением, Юрий.
В даташите есть и графики, и формулы. Если разница между входным и выходным не большая, то и индуктивность большая не требуется. А вот если большая, то индуктивность нуждна намного больше, что бы был тот же ток на выходе.
1. Как рассчитывать сопротивление токового резистора в цепи истока? Какое его следует выбрать, если заявленный постоянный максимальный ток мосфета 4А?
2. Входной фильтрующий дроссель на двух встречных индуктивностях на одном сердечнике должен ли быть намотан толстым проводом? Обычно вижу дросселя с проводом 0,5 мм при мощностях в несколько сотен ватт, а это ток в несколько ампер - многовато...
Изменено пользователем Cahes
Кем заявлен? Производителем, как максимальный возможный или разработчиком, как максимальный ток при максимальной нагрузке?
Импульсный, а средний зависит от музыки. На 3 ампера 0.63мм хватает. 0.5 маловато... Можно больше, никто не запрещает.
Для расчёта шунта нужно знать порог срабатывания защиты. Например, 0.7 вольт. Если считать на 1 ампер, то резистор нужен на 0.7В*1А=0.7Ом
STP4NK60ZFP... ты собрался из него источник на ватт 10 собирать? а это ток менее 100мА. И схема, где защита организована не с помощью шунта. :spiteful:
Захотелось попробовать повторить прямоходовый однотакт на 3844
Глядя на схему http://www.radiokot.ru/forum/download/file.php?id=44172 , пока нету никаких вопросов, кроме расчета RCD цепочки, той что параллельно первичке? По обратноходу много документации, и схема в даташите на 3844 есть, и целый мануал по интернету бегает по расчету обратноходу, а по прямоходу маловато инфы.
Вот хочу поделится своими небольшими продвижениями в сборке ИИП на SG3525. Учел вроде все наставления знающих людей про силовую петлю короткие пути к затворам. разводку сам придумал.
со стороны пайки бардак!)) так как еще доделывать много а пока смысла не вижу мыть
Посмотрите в соседнем разделе http://forum.cxem.ne...pic=125708&st=0 , улучшенная схема одноключевого прямохода - добавлена фиксирующая цепочка , ограничивающая напряжение на ключе на уровне 2Uвх.
Изменено пользователем zato4nik
Доброго времени суток. Как можно расчитать номинал R5 чтобы защита сработала при мощности 500Вт? Спрашиваю потому что нет возможности нагрузить ПН и настроить порог срабатывания защиты.
...ну ведь выше писал... суть же одна и та же :unknw:
Для расчёта шунта нужно знать порог срабатывания защиты. Он задаётся резистором R5, собственно регулирует оно напряжение на инвертированном входе компаратора. Шунт в данном случае порядка 0.004Ом, 50 ампер дадут напряжение в 0.2В. Нужен лишь милливольтметр. :spiteful: При условии одинаковых диодов VD10 VD11 VD12(требуется подобрать по одинаковому падению напряжения!!!) на входе компаратора при токе 50А действительно должно быть около 0.2В. Если они(диоды) разные, напряжение может отличаться.
Как работает компаратор, объяснять не надо?! :rtfm:
PS 500Вт при 14.4 будет потреблять уже не 50А, а 35. Соответственно и напряжение на входе компаратора будет не 0.2В, а 0.14В.
ребят ,вопрос есть подскажите если не трудно. эксперементирую с защитой на SG ,намотал токовый трансформатор,первичка 1 виток ,вторичка два по 50 как положено ,нагрузочное сопротивление пока не впаивал так как буду подбирать под свою мощность ,вообщем без этого резистора 22оМа после диодов у меня аж 22 вольта и это на холостом ходу без нагрузки, а вопрос у меня такой ...При каком напряжении на 10 ноге SG3525 срабатывает защита?
Изменено пользователем sashka
