  • Ответов 32,6т
  • Starichok
    1131
  • Григорий Т.
    1305
  • VDIJ
    1034
  • BAFI
    1336
Кто нибудь знает, как изготовляют такие штуки? Ни одной щели ни снаружи, ни на центральном стержне.
ТТ задолбаешься перематывать.
А зачем его перематывать, если он ещё не намотан?
Хотя, в принципе, чем защита на 700 ватт не устраивает?
2 Григорий, а центральный керн точно не вынимается?
Просто попадался похожий- там вынимался.
А если сорвать две серые капли, расположенные по диагонали, каркас случаем не станет вращаться, обнаружив не себе щель для надевания на сердечник?
Да, кстати, похоже на направляющие для вставного сердечника.
Изменено пользователем mvkarp
А не проще ли регулировать имеющееся на выходе напряжение подстроечником, чем расчитывать ТТ? Всегда порог срабатывания подстраивается, и тут надо тоже ввести подстроечник и всего делов. Ну и вообще защита сомнительная. я уже писал, что без защелки ключи у меня сгорали вмиг. :unknw:
mvkarp, да, похоже каркас склеен из двух половинок и провода мотаются уже после склейки. Вот для чего там зубчики на каркасе видны.
Я предположил, что каркас вращается на круглом сердечнике. Тогда с помощью зубчиков можно мотать прямо внутри сердечника. Потом только закрепить каркас.
А направляющие для фиксации сердечника после намотки, я думаю.
так вы делали уже эту схему? ну и не очень защита да? как выгорали ключи ,при КЗ или при перегрузе?
как там вообще принцип действия при нагрузке с токового транса через диоды начинается подача напряжения на 10 ногу микры и после определенного порога напряжения микра отключается правильно? и почему ключи тогда должны сгорать?
Интересное наблюдение по форуму у меня случилось...
В теме электроудочников- явно прослеживается полезность именно ТГРа в управлении мосфетами, да и тут тож читаю- ТГР- это хорошо.
Хотя всяко противоречит здравому смыслу, если только ТГР как-то не стабилизирует управление ключами?
Пы.сы. Мне тут Стив давеча выслал БП АТХ на доноры несколько штук (без корпусов и вентиляторов), так один из них вообще без 20-24-пинового разъёма, только 4 молекса, и включается сразу. Шим 43-й, ОХ. Кто встречал такие? Топология, и размеры вполне АТХ-ные.
проверьте если не трудно расчеты, не понятно только какое мертвое время ставить, сопротивление канала? и мощность потребления нагрузкой не должна превышать габаритную мощность трансформатора ,так?
Габаритная мощность трансформатора- есть понятие условное.
Смотря чего питать намереваешься. Если активную нагрузку- то нужно нормально считать, в прогах старичка.
А если усь, то вполне достаточно вдвое меньшей мощности.
Тут аналогия с точечной сваркой, когда можно снять с киловаттника 5 киловатт, но только пару секунд.
Остальные вапроцы к ака Старичку.
У меня трансформатор сетевой 50 ватт, спокойно тягает сабик на 60 ватт на 2 ома 2-е 2050 мостом с усилением транзисторами уже несколько лет.
Полёт нормальный...
Мертвое время не меньше 500 нС для 740-х. Сопротивление канала в даташите на транзистор. Если потребляемая мощность больше, то прога будет ругаться.
Если дроссель не ставить на выходе и нагрузка в виде усилителя, то мёртвое время ставь максимальное, эдак 0.45-0.49. (TL494, для SG при нажатии на "Enter" значение автоматом подставится) и
При меньшем заполнении соответственно будет больше витков на выходе, и амплитудное напряжение будет гораздо выше.
В железе с мёртвым временем переусердствовать не нужно, а то придёт страшный дядя Сквозняк и всё взорвёт к чертям :crazy:
Сопротивление транзисторов пофиг, это нужно(?) для расчёта КПД, а именно сколько тепловой мощности рассеится на транзисторах, и вообще, подойдут ли данные транзисторы на данную мощность..
ТГР- это хорошо.
Конечно, ключики то разряжает полностью, ниже нуля. А не 1-4 вольта оставляет, как не ТГР. а электроудочники ещё и на скрутках схемы делают... конечно надёжнее ТГР :crazy:
Старые добрые блочки, даже конденсаторы сетевые на 470мкФ в них обычно ставили...
Ну что-то типо этого.
Дык как без штекера в мать то? :crazy:
Его тупо нету, БП не паянный абсолютно. 4 молекса, и один флопи.
Сетевые и правда по 470.
Разбирал и такие компьютеры, там молексы в мамку втыкаются. Помимо компьютеров было пару стендов непонятных, где блоки были на подобии компьютерных, но разъёмы другие.
А я что-то последнее время не ставлю дроссели(в пуш-пулах), ибо без дросселя никаких выбросов, всё шунтируется конденсаторами и всё в полезное превращается, снабберы не нужны.
а и это с учетом что без стабилизации
так что маленько запутали меня ,дроссель будет ,нагрузка усилитель, стабилизации нет ,все равно ставить 0,5 мертвое время да? и при этом какое заполнение окна лучше? чтоб сквозняка небыло
При заполнении импульса(мёртвое время (в программе) - тоже самое, только в профиль), близком к максимальному, дроссель не нужен. У тебя же индуктивность рекомендуется, равная чуть ли не нулю. Вот и не ставь, я не вижу смысла, софт-старт нормально работает и без дросселя. Вернее, паразитные индуктивности никто не отменял.
А заполнение окна, это про отверстие в кольце, влезет ли провод в это окно :crazy:
Кстати, обратите внимание на то, что дроссель вполне можно юзать и из маленких трансов старинных БП АТХ.
И по габаритам меньше, чем кольцо распылёнки, и ток преспокойно и 10 ампер, и 20 тащит в зарядках.
Я уже попробовал- здорово! Считал в прогах Старичка.
