  • Ответов 32,6т
  • Starichok
    1132
  • Григорий Т.
    1305
  • VDIJ
    1034
  • BAFI
    1336
в обратную сторону, по крайней мере идея была такова( хотя если подумать то там тоже диод перед дросселем там не будет утечки ни какой , хотя на обратную связь придет напряжение и ток мизерный)
Изменено пользователем JII0DOED
Подскажите пожалуйста. Собираюсь сделать преобразователь на 1кВт - 1,5кВт.
по мостовой схеме...
Как я вижу устройство Силовой части без ШИМ:
На схеме силовой одна грубейшая ошибка - отсутствует конденсатор впослед первичке СТ.
из микроконтроллеров есть 3:
- TL494
- SG3525
- MC34025/UC3825.
Ключи - IRFP460
драйвера - BD139/140.
GDT на колечке к20/12/6 2000нм
3 обмотки по 20 витков
Из контроллеров лучше применить один из двух последних, в зависимости от типа защиты, которая нужна.
Ключи и драйвера - подойдут.
А вот колечко для ТГР полное гогно. Купи для этой цели Epcos T38, раз уж замахиваешься на серьёзный БП.
Ну и обещанные фоточки питальника с магнитными усилителями во всех каналах:
Прибор, защищённый предохранителем, сгорает первым, защитив предохранитель. Закон Мерфи.
в обратную сторону
Вот вы и включили их в обратную сторону.
Да действительно они. Управляющая обмотка намотана большим количеством витков тонким проводом. Вот только как управление организовано не ясно,толи постоянкой намагничиваються или со смещением реализовано.
Может и ошибаюсь. Вобщем чтото похоже на это как на рисунке. Через силовые обмотки протекает переменый ток значит присутсвует высоковольтное напряжения на управляющей обмотке и за счет смещение транзистора а значит изменение индуктивности силовых обмоток и при этом увиличиваеться выходное напряжение.Там на фото какраз стоят 2транзистора рядом с управляющей
А может и по другому.
Можно еще так сделать, добавить дроссель на управляющюю обмотку то уже будет отсутствовать высоковольтка и при этом можно намагничивать постоянкой
Изменено пользователем sergei nizovcev
JII0DOED, последний раз спрошу, как именно не работает?
Подскажите мне в этой схеме защита правильно реализована? Справится ли такая защита при коротком замыкания ? Или лучше сделать тригерную на 4ногу TL494 ?
Сегодня посмотрел есть 5 В питания идет на контрол
А на С46 есть напряжение?
Кмк, эта защита больше на ограничение тока настраивается, а не на резкое прерывание работы.
Нужно смотреть, для каких целей.
Сегодня инвертор починял, еле вспомнил, кто просил. :crazy: Вспомнил таки...
Странно, ни каких снабберов по первичке, мосфеты 30-ти вольтовые 6670-е, и ведь работал долго! :vava:
Поставил народные 3205, фирменные. Инвертор типа 500 ватт.
Вот такая тригерная защита будет работать ? Схему защелки взял с комповских ИИП
Приветствую!
Подскажите, пожалуйста. Собрал схему иип старичка (ключи поставил IRFP 460).
Начинаю мерить осцил. нижний ключ (затвор исток) (картинка 1 -10 мс деление)- все отлично. помехи не увеличиваются от увеличения входного напряжения.
Перемещаю щупы на верхний ключ (затвор исток) (картинка 2-3) - появляются помехи. причем амплитуда сильно зависит от входного напряжения. Как правильно измерять верхний ключ?
Ставил трансформатор на выход, ставил вместо трансформатора лампу на 70 ватт - результат один. На первичной обмотке картина такая (картинка 5)
Изменено пользователем boss-x
А нижнего недостаточно? На верхнем почти то же самое.
Либо верхний затвор смотри относительно любой другой стабильной точки, вычитая разницу между истоком и этой точкой, либо используй осциллограф, который не имеет такую ёмкость.
то есть это все паразитные емкости щупа и осцилла? Просто и хотел удостовериться. И получается при измерении щуп наводки на схему делает?
Ну ты же корпус метровый2 сажаешь на переменку 150 вольт, чего бы это помехам и наводкам не быть? Подай туда 5 вольт, да смотри что там на затворе...
Вопрос следующий, делаю стабилизированый ИБП пуш-пул, с12В- 230В 500Вт на выходе постоянка. какой ёмкости на выхлопе нужен електролит (кондюк) для этой мощи?
Хорошая мысля приходит опосля!
