boss-x
Если сказать "упрощённо" (на слух , по босяцки) , сначала будет звон , потом звиздец :) - такая интерпретация устроит ?
Либо ограничивать с помощью ТТ , что лучший вариант , либо шунт на низкой стороне.
  • Ответов 32,6т
  • Starichok
    1132
  • Григорий Т.
    1305
  • VDIJ
    1034
  • BAFI
    1336
На 1 кВт 0.33 мкФ сломается от выделяемого (на 0.33 мкФ) тепла (не сразу).
Резистор на затворе влияет на динамику ключа, т.е можно немного уменьшить нагрев транзистора ( без фанатизма от 5Ом, меньше не желательно).
Изменено пользователем Andrey D
просто для чего я хочу это сделать.
Питать я буду УНЧ. мощность 1 кватт. напряжение питания +-95 вольт. при нагрузке 4 ом.
В пике ток может достигать 23А это 2200 ватт. Вот и хочу чтобы эти пиковые нагрузки не вывели из строя источник. А пики эти будут выходные ёмкости тянуть.
На 1 кВт 0.33 мкФ сломается от выделяемого...
Если дело только в тепле то можно несколько запаралелить.
Вот на эти пиковые 2,2 кВт (плюс учет КПД) и расчитывайте. Емкости не вытянут. После пика их ведь зарядить надо будет до прежнего напряжения.
2 кВт -2 мкФ.
Чтобы не грелась эта ёмкость , переменная составляющая на ней должна быть меньше 10% (лучше 3-5 %) от питающего напряжения
23А -какими ключами пользуетесь? ОБР -!!!!
ну, и посчитай нам, сколько процентов будет теряться на 2 мкФ при мощности 2 кВт. что-то думается, что там окажется намного больше 10%...
Проверено: 1кВт, 1 мкФ ,полумост,.... правда ККМ (400 В) .Здесь я не прав, предложив 2 мкФ. 3 мкФ и т.д..
ваще-то, я просил показать расчет пульсаций на разделительном конденсаторе...
Вопрос по трансформатору тока.
Практически во всех схемах ИИП с ТТ, которые встречаются на просторах интернета, трансформатор тока выполнен по принципу двухполупериодного выпрямителя со средней точкой. Чем это обусловлено? Можно сделать ТТ с двухполупериодным мостовым выпрямителем? Ведь не нужно будет мотать обмотку с отводом от середины, а всего лишь добавится 2 диода. Будет 4 диода вместо двух. Что скажете?
Ну вот и я думаю, какая разница? Не буду заморачиваться со средней точкой трансформатора. Все равно суть дела не меняет от типа выпрямителя.
А кто говорил что с отводом однотактный?
Я не заморачивался- мотал на феррите 2000.
Товарищи и господа!
Прошу совета как правильно включать свое изделие и проводить его регулировку.А то включил через латр повышал напряжение с 10-200 вольт, пошли трески и искры но при этом ничего визуально не сгорело.теперь думу думаю по Чернешевски "Что делать?" Фоток спаянного не сделал так как фотоаппарат слабоват у меня. Есть еще мысль что диодный мост искрил но у страха глаза велики.
Сгорело, не визуально...
подключал через лампу накаливания 40вт предохранитель не паял
платку развел по даташитику вроде не плохо, ну на мой взгляд. Трансформатор куплен под микруху фирмы Myrra Т74032
А что могло сгореть?
