  • Ответов 32,6т
  • Starichok
    1131
  • Григорий Т.
    1305
  • VDIJ
    1034
  • BAFI
    1336
Хочу сделать сделать блок пиания для дрельки которой сверлю платы, в ней мотор 12-36 В 0.2 - 1 А
в наличии БП ATX с горевшим контроллером LPG 899, но дежурка в нем рабочая 5 в выдает.
чтобы увеличить напряжение на выходе дежурки менял номинал резистора R19 но больше 6 воль он мне не дал, думаю потому что оптрон U1 не реагирует на напряжение больше 6В (для него это максимум).
Каким образом можно изменить цепь контроля выходного напряжения что бы получить хотя бы 12 вольт, желательно не перематывая трансформатор?
пере залил , по причине нарушения авторских прав на звуковую дорожку
ссылка на статью
http://www.tehnari.ru/f119/t99984/
Тебе же не нужно для моторчика стабильное напряжение. Попробуй выкинуть оптрон.
выпаять оптрон U2 и замкнуть дорожки от его выводов 3 и 4, чтобы катушка связи была напрмую связана с базой транзистора Q4 или замыкать дорожки не нужно?
что то не пойму как он тут работает, опторон уменьшает свое внутренние сопротивление тем самым повышая или понижая напряжение на вторичной обмотке трансформатора?
Trotro, там же есть ещё один выпрямитель на бОльшее напряжение.
Изменено пользователем Григорий Т.
Trotro, не занимайтесь мозгоблудием. Дежурка ни прикаких обстоятельствах не подойдет для Вашей задачи. Просто сопоставьте максимальную мощность, которую она способна выдать и мощность, потребляемую моторчиком. При том, что его пусковой ток как раз в этот 1 А и вложится. Если не потребуется еще больше. То же будет и при подтормаживании якоря.
Я попытался как-то применить импульсный ИП от принтера Epson для своей мини-дрельки. Захотелось малых галаритьв и веса. Причем, его мощность и мощность нагрузки были согласованы! Остался крайне недоволен: Пуск "вялый", при более-менее сильном нажатии на просверливаемый материал вообще останавливается.
В общем, вернулся к более тяжелому, но совершенно надежному "железному" трансформатору с отводами.
таж же есть ещё один выпрямитель на бОльшее напряжение.
это сделать вместо однго диода выпрямитель по мостовой схеме?
с ИБП от ноутбока у меня вроде нормально работет, да там не такой уж и мотор мощный МД-1
Ну, пробуйте. Только учтите, что 5В х 2 А = 10 В*А.
А у Вас моторчик требует 36 В х 1 А = 36 В*А.
Причем, это так и будет при пуске и сверлении вязких материалов сверлами максимального диаметра.
Но, видимо, каждый должен получить по собственному лбу от собственных граблей...
Мудрый учится на чужих ошибках. Умный - на своих. А дурак вообще ничему никогда не учится. По этой классификации Вы предварительно относитесь ко второй категории, так что повода для обидок пока что нет.
А мне как то нравилось всегда, когда мощности ИП (источника питания) для сверлилки недостаточно- тогда меньше шансов сломать карбидовое сверло.
А "докрутить" на "выходе" (когда сверло останавливается) можно и пальцем. :)
Наверное всё таки от моторчика зависит, у меня дюже мощный, ватт на 100 примерно 36V, питаю 20-ти ваттным БП 24V от принтера. А то и от 12-ти вольт.
У меня дрелька тоже не хлипенькая. Моторчик - от болгарских стриммеров ЭВМ серии ЕС, на 30 В. Спокойно берет дюраль 5...6-миллиметровыми сверлами. Сталь уже немного хужее, но тоже сверлит. 4 мм - запросто. Обычную сетевую достаю только для сверл больше 6 мм.
Вот эта дрелька от ИИП и работала плоховато.
Вы на свою схему смотрели? Та уже есть второй выпрямитель на большее напряжение.
Григорий Т., для моего образования подскажите пожалуйста где в этой схеме ещё один выпрямитель?
Я вижу дежурку, собранную на T3 и основной на T1,T2. А где ещё один?
Изменено пользователем Zahar
Вопрос про дедтайм у IR2156. Точнее, вопрос про даташит.
Есть там вот такой раздел "Electrical Characteristics" .Снимаются характеристики при определенный условиях. Условия описаны.
Так вот, емкость конденсатора Сt указана в 470 пикофарад.
А дедтайм, замерянный, 2мкс.
А по графику должен быть порядка 1.1.
Проясните ситуацию, кто знает.
Изменено пользователем War1ock
Вообще удалить оптрон была плохая идея, сперва просто выпаял его и все что относиться к стабилирону - включил и БАХ... громкий хлопок но дыма не было и запаха тоже, быстро выключил.
потом вставил перемычку между ногами 3 и 4 оптрона - заработал, напряжение показал 13В, только не долго проработал, тихо помер... без взрывов и пожара.
на схеме не совсем правильно нарисовано, на обший провод отвод от середины посажен и обе обмотки паралельны.
Я замерял напряжение на верхнем выводе вторичной обмотки трансформатора (как на схеме нарисовано), на нем напряжение так же как и на среднем 5В, это было первое что я проверил когда он еще жи был.
Угу, буду на трансформаторе делать, ват на 30 или на 50 какой найду, от этого Atx конденсаторы возьму и диоды ну и корпус у него хороший.
Единственное что там могло бахнуть, это конденсатор по выходу, он на 10В. Но к сожалению, если его коротнуло он мог с собой потянуть трансформатор :(
Повысив выходное напряжение без перемотки транса в флайбеке, это повысить отраженное напряжение, вот транзистор и сгорел тихо от перенапряжения.
Всех с праздником Крещения. Прошу посоветовать как правильно сделать иип на sg3525 с двухуровневым питанием (ВК+-75 и УН+80). С обмотками на +-75 вольт то понятно, а вот с +-80 вольт ломаю голову. Поделились со мной такой схемой
http://forum.cxem.net/uploads/monthly_01_2016/msg-151486-0-06129500-1453116263_thumb.png
Вроде все понятно по одному витку в каждую сторону, а это же однопп выпрямитель, в двухтактах не пригоден. Так мои мысли в "слух". Получается решение проблемы только отдельно мотать обмотки двухполярные с средней точкой или двухпп выпрямитель с каждой стороны?
