Печать должна мин шуметь (хорошая разводка, силов. контуры мин, мин влияние на контроллер и слаботочные цепи управления и т.д , и т.п.)
экран: предусмотреть различные варианты (на гор.землю, на холод. землю, через конденсатор) , припаять к экрану проводок и выбрать .
  • Ответов 32,6т
  • Starichok
    1132
  • Григорий Т.
    1305
  • VDIJ
    1034
  • BAFI
    1336
22 минуты назад, Vslz сказал:
Рука не поднялась бы нарисовать так.
Vslz, спасибо за ответ, то, что разводка дрянь это я уже уяснил, для первого раза считаю, что не так плохо. Если не сложно, буду благодарен за пример того как правильно это сделать.
В ходе обсуждения пришли к тому, что все управление на доп. печатку, и переразводить всю силовую.
33 минуты назад, Vslz сказал:
Разделяйте бОльшим промежутком первичные и вторичные цепи
Вся плата обмазывается паяльной маской, по этой причине решил сократить расстояние между дорожками.
@Falanger вы так далеко ускакали вперед, что за вами не угнаться:unknw:
Потроха из себя представляют ужасное зрелище из смеси деревянного зодчества и различных мыслей, старик Дали нервно курит в сторонке. Когда оно доведется до ума, тогда и будет корпус. А пока, для удобства наблюдения за приборами вырос второй этаж, чтобы видеть напряжение и ток одновременно.
Фото печатки, почти последний вариант (в середине кое-что порезано для защиты). К ней есть еще 2 с защитами, одна немного видна на стойке.
Диоды нормальные, намотал заново - все заработало:D Наверно накосячил - намотал в одну сторону от центра.
Изменено пользователем harvester
///Наверно накосячил - намотал в одну сторону от центра.///
Ну вот и хорошо.
Теперь на собственном примере видишь , как вроде бы симметричное , на самом деле симметрией не блещет.
Печатка ... Дошлифовал бы её.
Я бы как можно ближе свёл транзисторы друг к другу , это уменьшило бы длины дорожек от затворов и истоков каждого ключа до МС драйвера.
И обязательно поставь на плате  плёнку  , 1мкФх(400-450)В по питанию ключей.
Да, но целый день убил на поиск косяка:wall:
друг к другу - да, это хорошо, но я стремился к "симметричному" расположению транзисторов на радиаторе. Если их ставить вплотную, то теплораспределение по радиатору ухудшится. С другой стороны, я уже сейчас вижу (после тестов), что радиатор можно взять в 2-3 раза меньше...
плёнку - стоит прямо на большом конденсаторе, как тут лучше сделать? Или, учитывая мою длину проводов, поставить и там и там?:unknw:
Он (2х2мкф) висит на клеммах большой емкости, черная в глубине, на ней болты наверху. Я не сторонник делать силовую часть на плате.
Кстати, что у  нас со снабберами на выходных диодах в сварке творится? Просто 5-10ом + 4400пф-0.01мкф поставить? Толк от этого будет?
А разве направление намотки всех обмоток не должно совпадать?
размотал СТ от бп и в нём, если глядеть снизу, со стороны лап, то все обмотки намотаны по часовой
1 час назад, harvester сказал:
111.rar
Я модульный монтаж предпочитаю.
В архиве плата ключей + емкостной делитель с выпрямителем ТТ. Плата крепится к подложке из листового алюминия h=5мм (не менее) , к этому листу прикручены ключи.
Перед печатью на принтере ,  удаляем детали , а печатку зеркалим , дабы дорожки были на внешней стороне , то есть монтаж без отверстий , детали припаиваются к дорожкам.
Плата управления расположена вертикально , перпендикулярно к этой плате в аккурат к выводам ключей.
Получается удобный модуль , который несёт в себе практически 90% всей схемы ИИП.
Модуль располагается на общем радиаторе , который является верхней частью корпуса.
Вы даже не представляете себе как можно намотать :D
Я тоже за модульность, потому и плату такую сделал, но межблочных соединений получается больше. Зато, при настройке все можно разложить на столе и будет доступ ко всем элементам,  "тяжелые вещи" лучше убирать с тонкой платы. Медь хлипкая, китайская, не верю я ей...
Кстати, есть ГОСТна платы, там токи: 100-250 а/мм кв для нормальной меди и 60-100 для гальванической. Берем проводник толщиной 35мкм и шириной 3мм - 0.105 мм кв. (провод сечением 0.5 выдерживает 11а). А мы туда транзисторы, диоды на 25-50а ставим. На большой частоте у меня даже ножки у конденсаторов краснели, белели и пых или отпаивались.
2 часа назад, Amzor сказал:
Для двух такта мотать обмотки нужно в противоположенных направлениях если собираешься использовать два диода в выпрямители и среднюю точку этих обмоток. Можно обойтись одной обмоткой в несколько жил намотанных в одном направлении но тогда придётся ставить диодный мост на выходе. Если двух полярный выход то мотать обмотки нужно в противоположенных направлениях и концы обмоток подключать к диодному мосту.
В двух тактах происходит смена полярности на концах первичной обмотки поэтому и магнитное поле меняет своё направления.
19 минут назад, UVV сказал:
Для двух такта мотать обмотки нужно в противоположенных направлениях если собираешься использовать два диода в выпрямители и среднюю точку этих обмоток. Можно обойтись одной обмоткой в несколько жил намотанных в одном направлении но тогда придётся ставить диодный мост на выходе.  полярный выход то мотать обмотки нужно в противоположенных направлениях и концы обмоток подключать к диодному мосту.
и что это было?
Изменено пользователем руня
8 часов назад, Amzor сказал:
ну у нормальных должны. Однако гражданин специалист UVV видимо изобрел новый метод
А как же тогда направления обмоток назвать относительно нижних выводов к в верхней средней точке? (последовательное суммирующие соединение) но обмотки мотаются на встречу друг другу в противоположенных направлениях к средней точке.
ну и что? Все теперь должны поверить в картинку из интырнетов? И намотка на ней вовсе не встречная, просто отвод от средней точки условно вверху. С тем же успехом отвод мог быть и в нижней части каркаса
не, мы лучше будем мотать в одну сторону с соблюдением начала и конца обмоток по схеме. Так пойдет?
Подскажите пожалуйста по форме тока, полка это насыщение? снята осциллограмма параллельно резистору 0.22 ом в цепи "+"  трансформатора. полки нет при частоте от 56кГц  при понижении частоты появляется искажение.
Но при высокой частоте сильно проваливается напряжение. Помогите настроить иип.
