плохая затея.
секционирование резко увеличивает рассеяние, и чередование секций не поможет...
  • Ответов 32,6т
  • Starichok
    1131
  • Григорий Т.
    1305
  • VDIJ
    1034
  • BAFI
    1336
Собственно говоря, ОХП на этом трансформаторе я уже собрал, с рассчетной мощностью 150 Вт, но нагрев снабберные резисторов потребовал применение вентилятора для их охлаждения, поэтому и возник вопрос, а не лопухнулся ли я, использовав такой каркас. Хотя программа расчета дала результат-  12 ватт тепла рассеиваемого на резисторах клампера (программа же не знает на каком каркасе я мотаю трансформатор). Применение "медленного" диода не решила проблему тепловыделения на снаббере, использование FR307 в качестве такового, привело к его чрезвычайно сильному разогреву от протекающих по нему обратных токов, вплоть до расплавления припоя в местах его пайки. Для наглядности привожу пример расчета трансформатора и клампера.
Рассчет секционного обратнохода_150Вт_1.pdf
RC клампер.pdf
нужно давать непосредственно картинки, а не упаковывать их в пдф. лично у меня нет желания скачивать пдф-ки и засорять ими диск...
@Starichok, жаль, что не получилась с Вами беседа на тему- как оптимизировать работу ОХП с целью повышения его КПД или, другими словами, как намотать идеальный импульсный трансформатор для обратнохода.
13 минуты назад, Serrad сказал:
Какой Вы обидчивый! :rolleyes:
Почитайте мульон статей на эту тему, разберитесь в этапах работы ОХП (там всё просто, но много нюансов) много вопросов отпадет.
5 часов назад, Starichok сказал:
плохая затея.
Вам ответили. Вся энергия рассеяния осядет в клампере, а зачем нам лишний нагрев? Вторая причина - время до открывания выпрямителя на вторичке - пока диод открывается запасенная энергия уходит в клампер, значит нужно как можно более скоростной диод в выпрямителе и силовой ключ с максимальным обратным напряжением, чтобы клампер мог минимально обрезать импульс обратного хода, позволяя ему выполнять полезную работу, после того, как наконец-то откроется диод выпрямителя. А произойдет это тем скорее, чем меньше энергия рассеяния и чем быстрее выпрямительный диод в ОХП.
Посему - скачивать, открывать и изучать как Вы пытаетесь на многосекционном каркасе сваять идеальный трансформатор для ОХП - априоре неинтересно.
Alex Falcon, а знаете, как раз в демпфере и как раз в такой схеме, довольно часто ставят "медленные" диоды с tрас порядка 1us.
Что до секционных трансформаторов, под обратноходовые, то еще в прошлом веке существовала технология "блинной" намотки - это когда обмотки собирали как блины на вертел, попеременно блины первичной и вторичной. Потом, первичную соединяли последовательно, а вторичную параллельно. Получался трансформатор с низким рассеиванием и низким выходным напряжением.
Изменено пользователем serj -
1 минуту назад, serj - сказал:
Я же ж говорил про выпрямитель во вторичке.
2 часа назад, serj - сказал:
Планарные трансформаторы?
1 час назад, Alex Falcon сказал:
Не совсем. Из меди (0.2-1мм) выбиваются пластины с дыркой, разрезаются до середины. Такими "блинами" набирается весь трансформатор (с прокладками, конечно). Потом сваривается. Применялось для (обычных) чашек и Ш сердечников. На "сеть" не хватало витков первичной, а вот на 24-72В вполне.
Что до демпфера на медленном диоде - это типовая фенька, применяется и на первичной (чаще) и на вторичной (реже) стороне.
Да вот еще что, может пригодится - в трансформаторах с зазором (дросселях, то бишь) магнитное поле идет не так, как в трансформаторах без зазора. Если для последних самой эффективной является послойная намотка, то в "с зазором" важен объем обмотки и их взаимное расположение, а вот "послойность" совершенно не требуется.
Кто подскажет, как по-простому включить обратноходом KA3S0680RF? Есть пара таких микрух и плата от телика Samsung, шасси S15A, для экспериментов.
KA3S0680RF_FAIR.pdf
Изменено пользователем FOLKSDOICH
Странно другое. Схема ведь есть, но что тогда Вы понимаете под словами "по простому"?
Наверно это.......Раз-два и готово..за 5 минут.:D
imxo是个老混蛋。
Странно другое.
Вот вот.. даташит есть, схема есть, в ней все понятно.. что советовать, не понятно..
10 часов назад, FOLKSDOICH сказал:
Странно
Если по простому, взять схему, предложенную Вами и включить..
Так включал, работает, но как-то очень специфично. Не врубаюсь в логику работы вывода Sync.
13 часа назад, FOLKSDOICH сказал:
вывода Sync
Генерация импульсов так реализована, судя по даташиту.
Ключ открывается, если напряжение на Sync снизится меньше 6,4в. Закрывается по падению напряжения на открытом ключе (при нарастании тока ключа). Значение падения зависит от Fb.
После закрывания ключа он снова откроется только когда на Sync напряжение станет снова меньше 6,4в.
То есть пока не израсходуется энергия импульса в обратном ходе, следующего импульса не будет. В этой схеме Sync синхронизирует передачу энергии через трансформатор с частотой следования импульсов.
Здравствуйте.
Хочу сделать БП на UC3842.
Вопрос, можно ли намотать трансформатор на кольце с проницаемостью 2000?
Если можно то нужно ли его разрезать по полам для магнитного зазора?
И ещё, подскажите какая программа существует для расчёта таких трансов?
Обратноход на цельном кольце мотать нельзя. Обязательно нужен зазор.
55 минут назад, Zahar сказал:
Почему бы и нет? Но зазор делать обязательно.
Я бы взял программу старичка, выбрал сердечник аналогичного сечения. Расчитал. Намотал первичку, оставив место под пропил. А потом пропилил зазор и расширял его до получения нужной индуктивности. Потом вклеил в зазор вставку. А дальше на любителя, например, размотал и намотал уже равномерно первичку и вторички.
Схему тоже нужно подправить - вы уже используете TL431 для контроля напряжения, заводить обратную связь на операционник UC3842 - перебор. Подавайте обратную связь сразу на вход COMP.
Типа так:
4 минуты назад, Alex Falcon сказал:
Какую конкретно программу, у него их много?
