Намедни ( https://forum.cxem.net/index.php?/topic/1480-вопросы-по-импульсным-источникам-питания/&do=findComment&comment=3297557 ) задавал вопрос о возникшей у меня проблеме. По ссылке всё описано. К сожалению, никто кроме Старичка (да и то в личной переписке) так и не сподобился посоветовать что-то дельное. Да и рекомендации Старичка были какие-то неуверенные. Поэтому пришлось разбираться самостоятельно. В итоге разобрался. Может, кому-то пригодится.
Поскольку я всё-таки учёный, а не бездумно-паяло-тыкатель-куда-попало, то начал с тщательного анализа исходной схемы (кликабельно).
Смутил слишком большой номинал резистора R3 - целых 18 Ом, тогда как в других схемах подобной конфигурации он составляет всего несколько Ом. Возникло подозрение, что из-за чрезмерно большого сопротивления не хватает тока для насыщения магнитопровода транселя. По-видимому, из-за отсутствия полноценного снаббера (другой причины придумать не смог).
После замены R3 на 5,6 Ом, а заодно R4 на 2,2 кОм и установки полноценного R5C*D*-снаббера, получил на выходе 19,7 В (!!!) со стабилитроном на 8,2 В, что понятно, поскольку вторичка имеет избыточное количество витков. После замены стаблитрона на 5,1-вольтовый получил то, что доктор (сам себе :D ) прописал - 12,5 В. Ну, небольшие коррективы номиналов других компонентов (R8, С1 и С3) не столь существенны.
Вот, собственно, и фсё, о чем хотел отписать...
  • Ответов 32,6т
  • Starichok
    1132
  • Григорий Т.
    1305
  • VDIJ
    1034
  • BAFI
    1336
Falconist,
во-первых, странно, в том, первом посте у тебя была совсем другая нумерация элементов. зачем ты ее изменил?
во-вторых, все подобные схемы делаются БЕЗ насыщения сердечника.
выключение импульса происходит, когда С945 по падению напряжения на эмиттерном резисторе ключа забирает начинает забирать из базы ключа столько тока, что ключ выходит из НАСЫЩЕНИЯ.
я первый раз не всмотрелся в "идиотские" номиналы резисторов.
я встречал подобные схемы в дешевых китайских адаптерах. там такой "балласт" обычно был 10 Ом, и был ЗА пределами эмиттера С945, а не создавал падение, открывающее С945. и тоже не было никакого снаббера.
ты победил схему, и это хорошо.
1 час назад, Starichok сказал:
Привел нумерацию на схеме к шелкографии на плате. Потому и повторил. А это что, настолько принципиально?
Ну, делаются и делаются - мне пофиг. Главное, что
победил схему
23.02.2020 в 03:15, KRAB сказал:
ESR- метр в цепи самопитания и тестер там же - в первичном запуске - тебе поможет ...
Нашел, всем спасибо, по питанию шим стоят 2 кондея, один на 22мкф 50в, и стороны замозапита еще один на 2.2 мкф. И вот эта вторая зараза имела 40 Ом ESR. И стоит так в стороне, как будто ни причем ...
И вторая причина между землей шим и минусом сетевого кондюка не было связи, (обрыва так и не нашел, кинул перемычку).
Блок завелся. :)
14 часов назад, Falconist сказал:
Леша, это же тот же самый токовый датчик, при превышении на котором ключ VT6 просто закрывался открывающимся VT5. Кто же мог подумать, что китаезы туда воткнут такой номинал, который по-хорошему раз в 5-10 больше классического?
9 часов назад, Андрей Лагута сказал:
Блок завелся.
что было ожидаемо ... :D
Руслан, именно к такому выводу я и пришел при анализе схемы. 18 Ом смогут обеспечить ток ключевого транзистора всего-навсего 40 мА (СОРОК, Карл! МИЛЛИАмпер!)
4 минуты назад, BAFI сказал:
гдет чтот упустил
Ну, например, сетевой выключатель лучше взять с парой контактов и рвать оба провода. Фаза может получиться на любом из них, как вилку вставишь.
Ёмкость вентилятору я б поставил. Не все модели хорошо работают от импульсов.
Я бы ещё к выпрямителю присмотрелся. При больших токах да ещё при наличии индуктивности, диодам вроде необходим снаббер. Выбросами напряжения выше допустимого,  Шоттки прибиваются на раз.
Индуктивность как раз и помогает - как читал - по крайней мере) на первичку поставил - но там видно будет - в иип для умзч - что делал - не пригодилсь
1 час назад, BAFI сказал:
гляньте схему бп - я могу еще чего упустить , есть где еще ошибки ?
По дежурке.  R56 на постоянный ом 100-150. VD25 на 11 вольт если на выходе надо именно 12в. И VD15 заменить на более шустрый из серии UF - SF. Там частота с тиньки за 100 кГц, а у вас FR107 с временем восстановления 500нс.
ввел изменения , подстроичник оставил - на всякий пожарный) , гляньте управление - все учел ? по току - делитель - примерный расчет - по факту выйдет немного другие резисторы - скорее всего , а вот напряжение .
17 минут назад, mihelson сказал:
@BAFI gdt как-то стремно включен. Это откуда такое взял?
Нормально там всё.
 BAFI, номиналы R11 R12 поменяй местами. С31 увеличь до 47 - 100 мкф. Снабберы на вых. диоды желательно, а так вроде ОК.
