Прошу прощения, опустил в описании замыкание вторички этого импровизированного трансформатора тока при пуске, и наличие двунаправленного стабилитрона для защиты входа осциллографа.
  • Ответов 32,6т
  • Starichok
    1132
  • Григорий Т.
    1305
  • VDIJ
    1034
  • BAFI
    1336
У Вас 50Гц проходит через ТТ , возьмите из старого счётчика, только вряд ли увидите мегагерцовые помехи. На шунте смотреть тоже проблемно, помехи могут быть милливольтовыми. Как вариант сделать антенну в виде колечка ф1см несколько витков и прицепить на вход осцилла.
24.03.2020 в 13:19, Дмитрий Вас сказал:
сердечник марки PQ как в вашей программе указать "другое"?
да. только форма - это она, Другая.
@Starichok скажите будет ли эта схема работать если Upom будет не 23в а скажем 12В? для питания микры этого хватает, но просто меня смущает что во всех аналогичных схемах используется напряжение повыше
Используется потому, что берётся амплитуда с шины 12в, там как раз столько и есть. А в чем проблема так и оставить?
25.03.2020 в 13:56, mihelson сказал:
А в чем проблема
у меня будет 6,3 на выходе, амплитудное будет порядка 12-15в.
так что будет достаточно этого напряжения? я то считаю что вполне, но я причисляю себя к неопытным и потому меня гложат сомнения, может я чего не знаю
@Дмитрий Вас трансформатор же будет с нуля мотаться? Намотай обмотку на 25в отдельную, чтобы не думалось. А так скорее всего будет работать.
6 минут назад, mihelson сказал:
да с нуля но места для нее нету. короче буду пробовать
8 часов назад, Дмитрий Вас сказал:
есть блоки АТХ, в которых с дежурки идет +12, и только после включения через диод появляется +23-25.
поэтому, скорее всего, будет. но лучше обеспечить номинальное питание.
@Дмитрий Вас , вот только учтите, что питание ШИМ-контроллера снимается ДО ДГС! Т.е., выходные импульсы не интегрируются им, а тупо детектируются с сохранением их полной амплитуды, независимо от длительности.
@Falconist я понимаю о чем вы говорите
@UVV а какие транзисторы были? вообще странно если например 13009 то у него напряжение Б-Э 9в, т.е. если трансформатор управления мотать даже 1к1 то 12в должно хватать.
@mihelson на трансе места вагон, на плате места нет, короче буду собирать и действительно на крайняк прям с транса НАВЕСНЫМ заброшу питание
блин запорол плату, походу передержал под УФ, на трафаретке все ок, а на плате отверстия получились через чур большими
@UVV мне намотать не проблема
Программы Старичка = они проверены практикой многих людей.
Если хочешь разобраться с программой  , то скинь свой рассчёт , тогда будет видно где ошибся.
Если визжит, значит в звуковом диапазоне. т.к. Вы слышите этот визг. Ваша частота 120кГц, ее ухом не услыхать. Значит причина визга - модуляция ООС.
