  • Ответов 32,6т
  • Starichok
    1131
  • Григорий Т.
    1305
  • VDIJ
    1034
  • BAFI
    1336
@BAFI я тут три телека разобрал..кинескопных..  и там стоит(в одном) мукруха ФАИРШИД..на 100 ват в блоке питания..смотрел даташит вроде резонансная..или я путаю?
@TIM Meys да - это резонансная зараза ) с которой я пока не дружу - нужно как нить осилить - была бы хорошей альтернативой ТОР227 , валяется штук десять пока без дела - позже )
вернее - обзывают их квазирезонанс - почему - не понятно - вроде тоже работают по принципу с мин током на транзисторе - но как то так )
@BAFI, ты не правильно понимаешь квазирезонанс.
квазирезонансные - это не ШИМ. "опрокидывание" в прямой ход идет после передачи всей энергии, когда на первичке начинаются резонансные колебания.
полностью аналогично, как в дежурках на транзисторах.
и при открытии ключа напряжение на стоке получается небольшое (в нижней части сисуноиды), а не ток через ключ.
да есть у меня они ) я тут спросил как-то - посоветуйте хороший обратноход :rolleyes: мне дали совет ) - ток я прежде чем заказать - не обратил внимание - что его никто особо не собирал )))
Собрал блок питания по схеме ниже, транзистор на ХХ сильно греется а на выходе всего 2,2В хотя должно быть 12В, схема с youtube там человек рассказывает и показывает что у не го всё работает но мне помочь не смог, видимо сам только повторяшка схем, моточные данные уточнил точно ли они верны он подтвердил что верны, менял оптопару, перематовал заново трансформатор - фазировка верна. Нашел подобные схемы и мне кажется что всё же не верны моточные данные он заявил что на EI-20 намотка первичка - 140, вторичка - 34 и управление - 30. Сборку проверил многократно - собрано верно но чудес не бывает и в чем то косяк.
1 час назад, dimanaviator сказал:
вот для того и разделяют проблему на горячую и холодную часть ... Запитать вторичку от ЛБП и посмотреть работу усилителя ошибки и его напряжение включения ...
Номинал R7 - ошибка на порядок .... нет запятой ...
Приветствую уаажаемое сообщество. Прошу консультацию по конструкции простейшего импульсного преобразователя(ИП) для питания импульсного паяльника с жалами из отрезков проволоки. Мощнось ИП около70Вт. Напряжение питания 220В, вторичная обмотка имп. трансф. 1виток обеспечивающий  нужную вых мощность на нагрузке -отрезке медной проволоки сечением около 2мм кв.
Вопрос возник при прочтении в нескольких источниках инф об аварийных режимах работы и сгорании ключей ИП при работе ИП на нагрузку с КЗ. Если можно проконсультируйте, или дайте ссылку на подробное объяснение. Спасибо.
Гляньте в сторону "Taschibr'ы" (электронный трансформатор). В сообще-то в Гугле подобных схем - вагон и маленькая тележка. Смотреть - не пересмотреть. Если не лениться.
19 часов назад, Falconist сказал:
Спасибо за ответ. Я смотрел варианты с  "Taschibr'ы" (электронный трансформатор), и как раз там, при обсуждении схем,  встречал   инф об аварийных режимах работы и сгорании ключей ИП при работе ИП на нагрузку с КЗ. Поэтому меня и интересует вопрос -есть ли отличие  при работе ИП на нагрузку с КЗ, от работы без КЗ, и насколько режим с КЗ опасен для ключей?
Изменено пользователем Илья Гуцуляк
грам. ошибка
22 минуты назад, Илья Гуцуляк сказал:
Существует схемотехника защиты силовых ключей: https://forum.cxem.net/index.php?/topic/159394-защита-выхода-транзисторного-ключа/&do=findComment&comment=2327272
http://www.kondratev-v.ru/kommutatory/moshhnyj-klyuch-postoyannogo-toka-na-polevom-tranzistore.html
На сайте (не на форуме!) есть статья, описывающая различные варианты схемотехники этих электронных трансформаторов, В том числе и с защищенными ключами. Поищите. Мне лениво.
1 час назад, Илья Гуцуляк сказал:
У вас не КЗ, а работа на низкоомную нагрузку, на которой должно рассеиваться 70вт. Иногда в таких паяльниках рабочую поверхность делают из стали, а подводы из меди, т.к. сталь обладает бОльшим сопротивлением, то проще будет выделить нужную мощность именно на этом участке. Если рассчитать и изготовить трансформатор правильно, то никакого КЗ не будет.
@Илья Гуцуляк собрал такой, пару лет пользовался пока паяльную станцию не купил, с быстрым нагревом. вот человек верно ответил @mihelson
вся беда в транзисторном обратноходе - такого рода - это то что нужно обеспечить базовый ток - ибо нагрева не избежать , собирал такой - такой же результат , если хотите собрать на транзисторах - поищите схемы на полевиках - они по стабильнее будут .
18 минут назад, BAFI сказал:
сейчас перестал греться но почему только 2,2В ? заменил токовый резистор с 10 на 1,2Ом напряжение поднялось до 4В и дальше ни ни,  как не посмотришь видео всё у них просто по нему, намотали/спаяли/ткнули/работает у меня же нифига, собираю его только как эксперимент хочется попробовать его всё таки запустить
в ОС ищите ошибку - а вообще я бы забил на него) не так проста эта схема как кажется - все равно на МС перейдете рано или поздно) - посмотрите в сторону ДК124 или ДК1203 - если правильно все рассчитать вплоть до 36ватт эта простая МС-ка обеспечит.
Изменено пользователем BAFI
1 час назад, BAFI сказал:
так давно уже, собираю на UC3842 уже много чего на них собрано и применяю в быту, зарядник для аккума автомобильного допустим с ограничением по току, питальник для IMAX B6, так же собирал на IR2153 один такой работает для питания ИК паяльника, силовой собран на 100А как пускач для автомобиля, но городить на них когда нужен маломощный это не серьезно, увидел микросхему viper22a ничего подобного не использовал, уже хочется попробовать, со встроенным полевиком никогда такого не применял, заказал десяток, жду, Вы тоже подкинули микру для размышления, да тоже закажу и буду пробовать, счас только разберусь в чем отличие 124 от 1203, 124 дороже, возможно выходной мощностью итоговой.
Ох нифига себе, DK микросхемы не требуют самозапита а следственно отсутствие третьей обмотки? А как же тогда? Что-то новенькое., надо разбираться.
