10 часов назад, Kraftverk сказал:
в сеть 220вольт
Уже 7-й год пошел, как в сети 230 В :D, А на глазах - по-прежнему шоры.
  • Ответов 32,6т
  • Starichok
    1131
  • Григорий Т.
    1305
  • VDIJ
    1034
  • BAFI
    1336
25 минут назад, Falconist сказал:
А что от этоо изменилось? Технология включения? Или принцып работы? А может злектроны стали в четерех мерном пространстве даигаться?:D
Изменено пользователем Kraftverk
 "Не люблю, когда путают образование с интеллектом ! Ты можешь получить степень бакалавра и все равно быть идиотом."       (с). Илон Маск.
imxo是个老混蛋。
Да нет, это показатель зашоренности. А "мизера - парами ходят".
7 часов назад, KRAB сказал:
не умеешь смотреть
Надо было минус осциллографа к Vs присоединить?
Тебе оно не нужно знать
как это не надо. Плавающий возврат питания. Это оно?
26 минут назад, Vit@lik сказал:
:blink:
imxo是个老混蛋。
@Vit@lik Как-то так. Пусть будет по вашему.....плавающее.
imxo是个老混蛋。
8 часов назад, Vit@lik сказал:
Вы там по аккуратнее с осциллографом. Если осциллограф от сети работает....то обязательно с гальванической развязкой надо. ИИП включать. Если от батареек, то пофигу.
imxo是个老混蛋。
@Kraftverk У тебя личная неприязнь сетевых фильтров? :D
Я думал, что каждый, кто имеет осциллограф, прочитал инструкцию и сам прекрасно знает как замерять сетевое напряжение, наличие фильтров сетевых, влияния частоты на сопротивления этих фильтров и соответственно понимает возможные искажения формы сигнала)
1 минуту назад, motoandrey14 сказал:
Один мой знакомый, тоже так думал. Теперь лежит в больнице , в "ожоговом" отделении.. :(
imxo是个老混蛋。
ура поздравьте меня, победил я свой блок питания. за час работы под полной нагрузкой нагрев 20 градусов наверно не больше. +/-24в 15а расчетные
@Kraftverk Тогда причём тут осциллограф? Если такому тому человеку дать задание починить розетку, он станет на лист металла голыми ногами, возьмёт ещё один лист металла в руки и будет откручивать острым углом фазный винт в розетке. Это не говорит о том, что нужно было ему надеть изолирующие тапочки, это говорит о том, что человек бесстрашный идиот, который не соблюдает ТБ!
40 минут назад, motoandrey14 сказал:
Ну речь то о нем......о высших материях,
imxo是个老混蛋。
обменял 200р на некондиционный авто инвертор A302-150-F3. Думал на чем-то типа 494 собран, или похожем. Но нет, у кого-то в голове плесень со слизью, и решили сделать мракобесие, т.е. на мк
Пока не тыкал осциллом. но уже думаю о установке в этот корпус самодельной платы на 494)
Да наверно пофиг на чем сделан. Главно что стабильно выдавал сигналы для управления .И не зависал от помех.
imxo是个老混蛋。
7 часов назад, O5-14 сказал:
сыпятся эти контроллеры .... валяется такой на 1 кВт - или первичный преобразователь или псевдосинус в нем отвалены, а это все в одном флаконе - в этой хрене.
9 часов назад, Metall4 сказал:
Подскажите эти 2 схемы работоспособны ?
на первый взгляд да, но заметьте одной вашей мс не обойтись,
    • Ну так а в чем проблема сравнить те символы которые определяют команду/ответ. Приведите пример команды и ответа, а я вам покажу как сравнивать.
    • Для домашних измерений можно ограничиться определением уровня свечения лампочки  "на глаз" - всё равно это будет точнее амперметров на снимке вверху .  Метод фотоамперметра применяется в метрологических лабораториях  для сложных и ВЧ сигналов .
    • @korsajЧего то я не совсем понимаю как данную функцию вызывать проверять с конкретными данными. Тем более что у меня в большей части данные которые я буду получать я не знаю полученную информацию там только известны первые символы и последние символы, а в середине хранятся данные которые каждый раз разные. Вот в том то и вся суть приёма данных. Чтобы можно было получить данные и вывести на индикаторы. Так что вариант сравнения строк тут наверное мало поможет. Тут как я понимаю нужно сравнивать конкретные символы и всю информацию между этими символами отдавать уже в обработку программе для вывода на индикацию. Потому как известно что сколько символов занимают данные то есть длинна принятой посылки всегда одинакова для определённого типа информации. Сейчас разбираюсь с UART в меге на передачу я уже всё сделал и оно работает, но на приём пока есть некоторые сложности.
    • И в чем проблема? управлять модулем атмегой16 смог?
    • Наверное существуют, но как реализовать данный алгоритм для самодельной конструкции ? Но постоянный и пульсирующий то же не одно и то же. В том то и проблема . КАК его мерить ?
    • Переменный и пульсирующий постоянный ток- не одно и то же.
  • Похожий контент
