  • Ответов 32,6т
  • Starichok
    1131
  • Григорий Т.
    1305
  • VDIJ
    1034
  • BAFI
    1336
есть риск столкнулся с проблемой "вйоб диодов". 2W? вроде считали 2.3w? не?
смысли резистора понетень? его задача ограничить на допустимом пределле максимальный импульс тока через диоды... Ip max смотри датущыыть на диоды
пездес тел искусвеный интелект это ни я
слабоумие и отвага
26 минут назад, lizard787 сказал:
Или может попробовать номинал уменьшить?
Попробуйте рассчитатьможет и можно уменьшить. Но контролируйте питание IR с разной нагрузкой и во всём диапазоне напряжения сети.
мне два последних приглянулись тел что справа... ну и TDK естессно:heart: касеты были хороши. особо FeCrO2.
слабоумие и отвага
35 минут назад, Ahneus сказал:
понравилась схема управления
ты о СВА от Жени? Есть ее доработки Антистиком и т.п. - все было в журнале и на Форуме Радиохобби.
18 часов назад, ummagumma сказал:
С какого перепугу, законом Ома проверяли?  В первую очередь роль играет пологость фронтов, как быстро ключи переключаются. При сопротивлении затворных резисторов, что указаны на схеме, вряд ли амплитуда тока через злополучный резистор превысит полутора-двух ампер, даже если сопротивление этого резистора будет равно нулю.
Изменено пользователем thickman
Добрый день. Все еще ковыряюсь со своим маленьким пуш-пулом (входное 5В).
Имею вот такие картинки на затворе (желтый) и стоке (синий) транзисторов (IRLML2502).
Повесив RC-снабберы, я подавил эти осцилляции, но вот выброс при закрытии транзистора так и остался. Почему он возникает и как его побороть?
С уважением, Михаил, EEP Lab
Если блок питает устройства с общей массой, то я бы минуса не соединял. И точно бы не соединял в месте высокочастотных токов.
Схема должна быть такой:
Ошибка в подключении подстроечного резистора R14. Минус нужно брать с основной обмотки.
Добрый день, прошу помочь, тему новую не стал создавать
есть схема (во вложении)  на cd4047+2полевика, трансформатор чуть больше 16мм Epcos N87, кол-во витков не менял. ПП прилагаю, сд4047 в корпусе ДИП (выводы 7 и 14 подключены)
схема запускается, напряжение на вторичной обмотке есть, НО очень (до дыма) греются полевики, а в частности на 11 ноге (я на пробу подключил навесным монтажем IRF740) на 10 ноге, полевик нагревается около 40 гр, а на 11 по ощущениям 70 и выше.... за 1 минуту нагрев, если стоит штатно сборка, то она вся нагревается, раз корпус один....   осцилки я прилагаю на схеме
куда двигаться , как победить нагрев?
полевые транзисторы убрал, вот с 11 ноги599395567_11.jpg.cc8653f0bfd8389f9ef44b8abb9eed33.jpg
а это на 10 ноге
Изменено пользователем ua9lhu
5 часов назад, Гость_Григорий_Т. сказал:
схема от часов на индикаторах серии ИВ-....
из яндекса
Оверквотинг
Полевики IRF8313 могут греться из за того что для нормального открывания им требуется 10в а затвор вдуть, ищите полевики с управление по уровню ттл ( у них в датащите стоит 2 режима работы полевика, при штатном 10-15в и при ттл в 4,5в на затворе)
Добрый день. Раздобыл такие трансформаторы,была на них маркировка PQ2620 Хочу на них собрать обратноход на 70ватт. Вытянет? Ещё у них зазор 1.2мм.
    • так я нормально и не запустил блок питания на SG3525+IR2110 снова взрыв ключей, но после прошлого взрыва перебрав всех дохликов блок питания стал держать нагрузку но этого проседал со 120В до 15В сейчас включив в разрыв лампу проседает совсем чуть чуть и лампа горит точно так же и по низковольтным +15В/-15В ранее при  нагрузке всего на 5Вт напряжение падало почти в ноль теперь же ровно 15В и не шевелится, нагрузку то есть стал держать но, стоило только мне исключить лампу на входе на холостых он запустился но только подключив минимальную нагрузку на выход взрыв ключей, могу предположить что это из-за неправильного питания ШИМ, исходник не мой и слаботочная вторичка для питания ШИМ включена параллельно с дежурным мелкопитальником но напряжение на нем суммируется почему то и на выходе получается 36-38В а для стабилизатора L7815 где максимальное входное 35В это смерть, видимо дело обстоит так, когда включаю через лампу часть тока теряется на лампе и на выходе слаботочном для питания ШИМ напряжение ниже и суммируясь с выходным дежурки по грани но проходит для запитки 7815 но стоит убрать лампу повышается выходное слаботочки для ШИМ и выходное запредельно увеличивается для 7815 а подключив нагрузку ШИМ еще больше начинает молотить опять таки повышая выходное напряжение на выходах силовго трансформатора. В общем с лампой на входе работает без неё и дав чуть нагрузки взрыв ключей, так же мёртвая и 7815 оказывается, правильно мыслю? Зачем 2 источника питания для ШИМ мне не ясно и от слаботочки и от дежурки, почему сразу с дежурки не подать на ШИМ, там ведь стабилизированные 12В
    • С ВМ12 или 18 есть, жёлтые и зелёные, остальные с разного импорта...
    • Да, да, как обычно обсираешь, я тебя хорошо знаю. Только вот ничего из того что ты сказал на данный момент не верно.  Во первых, когда я собирал свой Худ я расчитывал использовать его долго, и очень долго читал везде какие наиболее правильные детали в нëм нужно использовать, и не из-за аудиофилии, а именно по результатам тестов усилителя с определëнными деталями. Всë что я написал выше это то, что по всей инфе по Худу из интернета является лучшим вариантом.  Во вторых, симулятором я уже давно пользуюсь более чем хорошо, и схемы в железе тоже давно дорабатываю. Серьëзные схемы я тоже уже создал, как тот же HCA-2 и VAC 2.0. HCA-2 пока проверяется, VAC 2.0 уже давно опубликован, собран, и отлично реально каждый день часами работает без каких либо косяков и очень радует звуком. Из готовых схем я уже собирал ОМ 2.5 который у меня сразу запустился без проблем вообще. Паяю я уже не хуже профессионалов. Хорошие платы я тоже уже вполне разрабатываю и делаю и мои последние усилители это отлично подтверждают. И в отличии от вас, я действительно помогаю всем нормальным людям, а не троллю и хаю их как вы, а  также не ставлю под сомнения верные слова и репутацию свою и других людей. Однако я совершенно никогда не лезу в темы, в которых совсем не разбираюсь, что-то пишу в других темах помимо своей только тогда, когда на 99% уверен что написанное мной верно и как минимум никак не повредит человеку, а как максимум, значительно поможет ему.  Я развиваюсь в разы быстрее чем вы думаете. Ни на какой чëрт не нужен Худ на питании 18 вольт! При этом питании он даëт худший КНИ из всех и мощность чуть более 4х ватт. Худ имеет смысл собирать только с питанием 24-28 вольт и током покоя под 1.2-1.35 ампера. Тогда он выдаст свои максимальные параметры и свой лучший КНИ (~0.125%).  Ещë один тотальный бред. Мой худ с одним радиатором размером чуть более половины кирпича на питании 28 вольт и током покоя 1.3 ампера нагревался до вполне допустимых 59-65 градусов чисто на конвекции с вертикально стоящими рëбрами радиатора, а с мелкими куллерами на минимальных оборотах было вообще максимум 42 градуса. Опять же на алюмооксидных термопрокладках 0.25 мм и КПТ 8.
    • Дросселя с катушечного магнитофона с псевдо сенсорным управлением на микросхемах 176 серии
