  • Ответов 32,6т
  • Starichok
    1132
  • Григорий Т.
    1305
  • VDIJ
    1034
  • BAFI
    1336
4 часа назад, Дмитрий Мамедиев сказал:
В чем причина такого и что с этим делать?
Причина, видимо, в перегрузке выходов. Показывайте фото обвязки с выхода TL494, фото платы с двух сторон.
Коллеги, добрый вечер! Сгорел импульсник 24в 5а. на ШИМ CR6850Т. Выгорела вся высоковольтная часть, включая дорожки до диодного моста по переменке 220в. Понятное дело меняю шим, (скоре всего умер), мосфет 2SK3569 (умер),  диодный мост (умер). В цепи истока мосфета стоит резистор 0,12 Ом (умер) и параллельно ему снизу 6 СМД резисторов (умерли). Вопрос, возможно ли по фото "трупиков" разглядеть какие там стояли номиналы? Может совместными усилиями удастся это сделать?
Вот спасибо! Параллельно они дают 0,183 Ом. типоразмер 1206.  Если я вместо них поставлю один на 0,18 Ом. 2Вт. надеюсь всё будет нормально?
Изменено пользователем Андрей.С
Соединено как на схеме, только вот резисторы 45 и 42 отсоединил от затворов. Т.к. питаю от лабораторника то соответственно 5в нету , решил чтобы они друг другу не мешали (сигналы) откинуть их.
Ты или что или кто, на какой схеме? Сколько раз спрашивать? Что за отписки.
О каких затворах идёт речь? Где ты их тут увидел?
Коллектора транзисторов (11 и 8 вывод TL494) без подтягивающих резисторов не дадут никакого сигнала, на них будет 0 вольт. Тока не будет. Нельзя их откидывать. Сигналы исчезнут.
Так что, явно потребляет что-то ещё.
Хотя, на фото у тебя, например, замкнуты 11 и 12 выводы. Так что, по какой ты схеме делал, непонятно. Ты что, тупо закоротил коллектор (11 вывод) на питание (12 вывод) ?
@motoandrey14Микра тл598 а не 494. Там цоколёвка немного другая. Не затворы а базы, оговорился.
Схемы нету , переделка с одного на другое.
Хм, спутал с TL594. Изначально я ответил, что TL598 для полевиков, но стёр пост. Нельзя просто так коротить выходы микросхемы.
У тебя стояли резисторы R45 R42, их нужно было оторвать от +5 В и соединить с выходами TL598 по схеме из даташита.
Либо напрямую TL598 управлять трансформатором.
А ты походу соединил без ограничения тока, и микросхема TL598 пыталась вкачать пару ампер в базы транзисторов Q4 Q3.
Как это не стоит. R45 и R42 и есть резисторы базы раскачки. Они не могут не стоять.
А заменив микросхему на TL598 с двухтактным выходом их нужно поставить не к питанию, а к верхнему транзистору TL598, подающему питание. В TL494 нету этого транзистора подачи питания, поэтому там напрямую к питанию подключаются резисторы. А в TL598 есть.
Я тебе уже сказал.
В 22.12.2022 в 18:07, Дмитрий Мамедиев сказал:
Сигналы подаются на ор1 и ор2 а резисторы 45 и 42 это подтяжка к +5
Подтяжкой они будут для TL494.
У TL598 стоит транзистор к +12 вольт.
Ты это понимаешь вообще???
У тебя был резистор к +5 В.
А сейчас у тебя транзистор напрямую херачит все 12 вольт (или сколько там) в базу транзистора.
Ты это можешь понять или нет?
Ты вообще можешь открыть выходной каскад TL494 и TL598 и просто посмотреть разницу? Сколько тебе раз говорить, что там транзистор стоит у TL598, и нужно ограничить ток базы с помощью резистора между TL598 и базой.
@Дмитрий Мамедиев а что вы такой упрямый? Вам же уже всё объяснили. Отключите 11 ножку и всё будет нормально.
