Здравия форумчане!
Думаю, все знают, как устроен каскад транзисторов раскачки в полумосте компового блока питания? Раньше я всё в курилке спрашивал, а теперь спрошу тут. Короче, БП вот такой почти, тут он слабее. https://electro-tehnyk.narod.ru/docs/Datasheet/AT2005B.pdf
Не могу понять, почему с выходов на транзисторы раскачки ТГР на ШИМке мегаоммные сопротивления? Там же должен быть один килоом! Однако, схему свою я так и не нашёл.
Там где эмиттеры вместе, потом два диода с конденсатором в 10 мкф, должны идти на массу. А в моём БП они идут на крайнюю ногу какого то транзистора в ТО-92 вроде. И кто им управляет- я не в курсе, похоже 2005. Может кто славливался с таким БП? Инфы по этому БП я искал давно, но нету. А БП шикарный! корпус толстого металла, порошковая золотистая покраска, и кулер 140 мм! Жалко его терять то?
  • Ответов 32,6т
  • Starichok
    1132
  • Григорий Т.
    1305
  • VDIJ
    1034
  • BAFI
    1336
@kotenok ничего не понял, где схема БП?
Марку давай БП, и марку ШИМ
Вот схема, подобные БП тоже по такой выполнены, и где там в раскачке 1 М?
Удачи
Приветствую всех, подскажите пожалуйста я правильно прикрутил стабилизацию напряжения и перекинул стабилизацию тока на 8  ногу?
15 минут назад, Виктор Шаракин сказал:
Коротить питание тиристором- плохая идея. Есть ведь целых два усилителя ошибки.
Нагрузка ТТ ( R63) должна включаться после диодов, а не перед ними.
1 час назад, protector сказал:
Я это вот отсюда взял
Согласен
29 минут назад, Виктор Шаракин сказал:
отсюда взял
Тут резистор последовательно включен, после которого нет электролитов. И после отработки такой защиты нужно перезапускать устройство.
13 часов назад, protector сказал:
Понял, спасибо за подсказку
Лежит давно собранный блок питания, как собрал включил/выключил напряжение дает и выключил, а сейчас оказался нужен достал, включил, проработал и фейерверк расколбасило полевик и ШИМ поверхностный взгляд, ну будет еще какая-то мелочь в обвязке при прозвоне. Стал изучать плату ШИМ она на субмодуле собрана и увидел соплю которая закорачивает 5 и 8 ноги ШИМ, понятно что это косяк и нужно устранить, просто вопрос в чем, это именно из-за неё фейерверк или проблема еще где то есть, точнее - к чему приводит такое КЗ? Схему привожу.
Вывод 8 - Vref +5V, выв. 5 - GND.
По даташиту ток к.з. восьмой ножки может достигать 180 мА:
Так что, вполне возможен тепловой пробой кристалла в момент включения в сеть после достижения на конденсаторе питания напряжения около 16 В (Startup Threshold (VCC))
P=16*0.18=2.9 Вт Пусть и короткими импульсами, от 100 мкФ, но вряд ли UC3842 выдержит этот нештатный режим попытки запуска, что у вас и произошло...
Хотя...
58 минут назад, dimanaviator сказал:
- означает, что +5В Vref все-таки присутствовало и все вышеизложенное мной возможно, если, например, внезапно перемыкает:
59 минут назад, dimanaviator сказал:
19 часов назад, СКУПОЙ сказал:
По даташиту
А смотреть надо монтаж на плате. В схеме в даташите всё правильно. :)
Ну и естественно не верить рассказанным чудесам. При КЗ естественно ничего раньше работать не могло. Подождите, человек разберётся в своих "соплях" и доложит, как это тут обычно бывает, что всё было совсем не то и не так. :D
Изменено пользователем Lexter
Тогда как по-вашему происходит генерация при отсутствии Vref?
вот то то и оно, хрен его знает как но КЗ есть, ну сейчас уже нет, из поврежденного стандартно резистор в затворе полевика, полевик и ШИМ, всё заменено запустился пока работает,
Ремонтирую освежитель воздуха. Сгорел шим ,название отсутствует . Может кто знает название. 1 и2 ножка на-310 В , 3 на 1 оптопары иконденсатор470пф , 4 на 2 оптопары и конденсатор 100мкф . 5 ,6, 7, 8 через трансформатор на+310В
Вкорячил вместо Viper22A TOP224. Ну, по всем правилам. Напряжение по +5VSB 13 вольт, шарашит за всю мазуту, перемкнул транзистор оптопары- напряжение 8.3 вольта.
Раньше я ТОРы ставил в дежурки- всё нормально работало, а тут фигушки.
Я редко залазию в свои ремонты- здоровье не позволяет.
Вот тут давеча, перепаял D4515 на 13009 в ТО-3, и здоровья не хватило включить.
Это же надо провода переключать, и прочее. Да ещё проверить цепи управления...
Я как то по возможности.
@O5-14для повышения используйте готовый модуль MT3608 работает от 2,2 В входного и до 25 В выходное(можно и больше для надежности лучше не превышать)
Какой  макс. ток потребления у Go-ESR ?
5 минут назад, z_vip сказал:
Уже есть всё для этого преобразователя)
10 минут назад, z_vip сказал:
Смотрю не такой уж и большой. "Ток потребления от 19 до 24 мА при замкнутых щупах потребляемый ток возрастает до 36мА", ну там ещё может в зависимости от подсветки индикатора чутка побольше. У меня немного другая плата, без smd, но по сути оно одно и то же всё.
1 час назад, FOLKSDOICH сказал:
Микро
Не, не любитель такого^_^
7660 которые были пошли на модули АЦП, и в наличии у меня больше нет( ADM660AN получается 1:1 аналог ?
